ЕРМАК от Веломоторс
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Sportsman 550, Stels Eрмак 800L.
Давайте немного об антифризе поговорим.... Первое - сколько литров у нас в Ерёме залито в систему и второе -какой цвет лить предпочтительней (или G11,G12,G12+,G12++,G13)? Планирую заменить заводской на новый- а выбор глаза разбегаются :blink:.... советуем из своего опыта :Chih:....
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
мотобуксировщик.Стелс Ермак 800
Лей G12++.Замерзание -50,закипает +118. Два плюса это возможность смешивания с другими антифризами.
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
G12++ с алюминием дружит?
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
Да.
андр алекс
24 Авг 2011
г. Березники,Пермский край
александр
все будет !
Второй раз откручивается болт держащий задний каток на гусянке и пластину, которой регулируется натяжка. Лечится подбором шайб и болтом на 10мм. Но в чем причина? Гусянки криво стоят?
STRELOK_89
16 Мар 2017
г. Ноябрьск ЯНАО
Кирилл
Буран С640А — был. STELS S-800 09.2015 г.в.
Всем привет. Полетел у меня вчера генератор, точнее статор, буду ставить тракторный самовозбуждающийся генератор, по причинам - простое подключение одним проводов+, надёжность, размер и то что он у меня есть. Вопрос, подскажите, пожалуйста, как кто крепил шкив на вариатор?
Не видно следов фиксатора резьбы. Вся подвеска после переборки на фиксаторе и ни разу ничего не откручивалось.
Иван Чес.
3 Апр 2022
Саха (Якутия) нижнеколымский район п Черский
Иван Иванович
Stels Ермак 800
Здравствуйте. Пропала искра на 800. Мозги уже менял. Всё работает только искры нет. Подскажите пожалуйста.
Tankogradov
17 Мар 2016
Челябинская область.
Стелс Ставр 600 Люкс. Были :Рысь 500МП, Stels Ермак 800L.
Иван Чес.
3 Апр 2022
Иван Иванович
Stels Ермак 800
ЮрийВВ
8 Дек 2018
Вологодская обл.
Ермак 800
Да конечно. Не могу понять в чём дело. В прошлом году зажигание сгорело так он на аккумуляторе ехал. Искра была. Щас не знаю что.
При включенном зажигание бензонасос включается,приборная панель светится? Надо проверить на катушке зажигания напряжение и сами катушки.
Иван Чес.
3 Апр 2022
Иван Иванович
Stels Ермак 800
ЮрийВВ
8 Дек 2018
Вологодская обл.
Ермак 800
Надо проверить на катушке зажигания напряжение и сами катушки. Плюс вроде постоянно а минусом управление. И датчик коленвала проверить.
ЮрийВВ
8 Дек 2018
Вологодская обл.
Ермак 800
А может из-за реле?
Что такое магнето и какое реле? И как это понять(В прошлом году зажигание сгорело так он на аккумуляторе ехал. Искра была. Щас не знаю что) может генератор?
Region 49
13 Янв 2017
Анатолий
квадроцикл Stels 600GT,,
В колпачках свечей могут стоять предохранители керамические,проверь искру и будет видно.Еще можно вычислить неисправность по чеку.Где то на просторах интернета попадалась таблица неисправностей по горению чека.
STRELOK_89
16 Мар 2017
г. Ноябрьск ЯНАО
Кирилл
Вы наверняка перепутали сгорело не зажигание а генератор и поэтому ехал на АКБ, а если нет искры а при этом всё работает насос щиток стартер то проверь как минимум датчик колена.
Иван Чес.
3 Апр 2022
Иван Иванович
Stels Ермак 800
Зажигание т/е магнето.
Иван Чес.
3 Апр 2022
Иван Иванович
Stels Ермак 800
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
Всем по привету, ребя, чойта за тишина у нас такая, кто катает уже, отписываемся! Мой на боку пока, меняю подшипники на валах на япан, родные приказали долго жить! Ездить можно уж неделю, но озера только встали, рано на рыбалку, поэтому не тороплюсь.
tager
6 Сен 2021
капитан 150L / Витязь , ранее Ермак 800, Атаман 2т
В Москве пока снега нет , еще на квадриках гоняем.
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Хабаровский край с Чумикан
Буран. Ермак 800.
Привет. Мой колом встал с прошлой весны. В прошлом году начала система охлаждения сыпаться так еще и валкость на левый бок два сезона покоя не давала. Боролся с передними рычагами а оказалось все просто , сдох левый задний амортизатор. Вот жду запчасти теперь.
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Свой подготовил, но снега пока нет. С металлоискателем сегодня ходил, сезон закрывал...
