Тема для всех, кто хочет построить снегоход своими руками. Задавайте вопросы, выясняйте непонятное,
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Личная, а теперь ещё и служебная!
Зачем к 15 еще 18,5 , мощи не хватало? Сейчас разница по мощи ощутима. ?
Пятнашку брал ещё в 2012 году, тогда мощьней не было. А этому 3, либо 4 года, тогда 18,5 тоже самый мощный из одноцилиндровый был. Пятнашка на самодельном снегоходе стоит, с одной гусеницей Буран МД, мощности хватало.
крепышсусанин
12 Июл 2018
Алекс
буран
Можно оставить буркины катки, только их переваривать под свою геометрию придется. Прогал в гусе, можно закрыть широкой лыжей, которая не будет касаться полотна гуси вообще, то есть лыжа на 20-30 мм выше внутреннего полотна гуси (если склизы смущают). Лыжу, можно будет прикрепить к осям катков (которые работают в одинаковой плоскости). Валы придется делать самому, потому как геометрия не стандартная. Ничего сложного в этом нет. Если что, то я ни разу не сварщик и не токарь - обычный дилетант. Я делал по типу труба в трубе. Одна труба сантехническая (кажись на 25 мм) и вовнутрь плотно загонялась вторая труба (размер не помню). По месту, на гусе , прихватывались звезды. Главная ось буркиных катков тоже изготавливалась по такому же принципу.
крепышсусанин
12 Июл 2018
Алекс
буран
С осью трубы катков понятно, не понятно как делают с алюминиевым стержнем. Резать и оставить так -две половинки?
крепышсусанин
12 Июл 2018
Алекс
буран
Такой вариант как-то мне не очень. Не то. Да и зачем на широкой лыже снег возить. Либо изнутри гуси дорожку(дорожки) из тонкой транспортерки под средние катки-а это лишний вес. Либо, что ближе ,(забыли про боязнь прогала между траками) ставим средние катки на одну дорожку с крайними-где-то наверно между болтами крепления траков-уголков.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Гусеницу нежелательно резать. Тайговская или райда суперлонг. С весом снегохода не переборщить и вы король леса.
В этом сезоне снегосамокат сделал на МД гусянке,лифан 8 л.с. вес аппарата 108 кг. СнегаА по грудь, идёт не замечает, тем и нравится, не заморачиваешься трассой. Но снегокат это аттракцион для кайфа и похудения.
крепышсусанин
12 Июл 2018
Алекс
буран
В каком месяце снега по грудь? Какова плотность снега? Были оттепели за период, пока навалило по грудь?Как проверить плотность снега ?
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Широкая лыжа это еще и доп. опора для траков по всей их длине. Если опоры не будет, траки загнутся при наезде на жесткое, особенно на скорости.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Пермский край, Удмуртия. Месяц февраль. По плотности не отвечу, не измерял.
Сам не резал. Наблюдения и общение с двумя знакомыми. В снегах нормально. В подъемах по плотном шлифуют, там где неразрезанная спокойно едет.
kirgizovsi
9 Фев 2014
оренбургская обл
много чего
когда разрезал гус рысь 380 до 500мм, готовился к установке опорной лыжи, но оказалось она не потребовалась по нашему снегу ( свежевыпавший 50см). как буксировщик (70 -80 кг), легко тащил меня с шмурдяком 100кг. как снегоход с волокушей и того больше, двиг 7л.с. вар форвард. Вообще не понимаю С простейших снегоходов ожидать супер проходимости ( типа вам пошее, имеется в виду снег). Для меня "мерило" проходимости снегохода является, это когда чел весом кг 80, на охот лыжах длин 150см проваливается в снегу примерно на одинаковом уровне с снегоходом весом до 100кг + 80 -90 кг "балласта".
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Судя по вопросам вы не знаете какова должна быть плотность снега, в зависимости от зимнего периода. Плотность какого яруса снега вас интересует, верхнего, среднего или нижнего?
Ну ,а если серьезно, плотность снега не является основным критерием его несущей способности.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Пытаться увязать проходимость снегохода с плотностью снега - тупиковый путь. Состояние снега может меняться несколько раз за сутки и совсем не одинаково на разных участках одной и той же поляны.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
При этом плотность его будет одинакова.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Всё, зачморили начинающего :)
крепышсусанин
12 Июл 2018
Алекс
буран
Я мог бы просто написать Дакоте:Не верю! Но человек сказал февраль и у меня пазлы сложились.
крепышсусанин
12 Июл 2018
Алекс
буран
Неа ,не тупиковый. Оттепель, потом чарым после мороза и полетел лосей искать. Или другой случай :из точки А в точку б 25 км снега по шею в целяк. Бураны тонут. Первому снимаю заводскую лыжу и цепляю лыжу шириной 80см и длиной 1м 30 см. И вышел наверх и добрались куда надо. В следующий год также в конце зимы решили повторить. Но снег был другой-не плотный, не слежавшийся. Видел как с этой лыжей только поехали, ездок по грудь ушёл, руль и стекло ещё торчали. В ямку попал. Вытащились и не поехали.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Просто нет слов.
Сам удивился, когда мерил плотность снега. Так например , плотность всего снежного столба,( высота до земли, 70см) составила 198 кг/м.куб, плотность верхнего (несущего,высота 30см) слоя 176 кг/м.куб, нижнего слоя высота 40см- 204 кг/м.куб. По логике нижний слой имеющий большую плотность должен обеспечивать проходимость,а не верхний с меньшей плотностью. На деле все наоборот. Верхний слой слежавшийся и смерзшийся, имеет большую связность и сопротивление на сдвиг, нижний сыпучий (крупа), связности не имеет. Вы и сами замечали, стоит провалится до крупы и есть риск закопаться.
крепышсусанин
12 Июл 2018
Алекс
буран
Если катковая, то лыжа внутри не жилец-я говорил пользую часто снегоход без снега (по сухому) вообще. Хоть три-пять см над нижней ветвью закрепить-тереть лыжа об гусю будет под седоком. ... При наезде на жесткое -обычно ловлю лыжей. Не думаю переходить на две. Плюс передний вал приподнят будет и без защиты как у бурана, а там скорее если прилетит, то ничего не спасëт. Отсюда вопрос:достигли самодельщики консенсуса, есть ли канон в том, что априори применять в разрезе для КПД только такой формы траки и только из такого материала??? Потому как есть люди применяющие в разрез новой гуси траки из гладкого пнд, который купили за 9 тыр. Чешут репу потом как в горку заехать. Продать ту новую гусю было и добавить те 9 тыс, купить суперлонг. И уже не мазохист.... Если серьезно, то гуся с разрезом больше подходит под склизовую. Но Надежда умрет последней..
крепышсусанин
12 Июл 2018
Алекс
буран
Когда я глупо умышленно спросил, как замеряли плотность снега, я совсем не об этом, если конечно, существует такой способ вами описанный. Множество видео типа :"Сейчас испытание моего снежика, я прыгаю в снег и вы видите, что снега по пояс и друзья вы видите, что я еду по верху, подписывайтесь на мой канал. "'Лохотрон в том, что в феврале-марте провалишься по пояс, но снежик со слабым движком полетит по верху. А в декабре также снега по пояс, но пухляк и ездуны закопаются... Регион, где я, широкие лыжи не держат до февраля-вот и способ проверки. Февраль-снег плотнее+кухта, буран в лесу идет. Но не всегда так, в этом сезоне небольшие магазинные охотничьи лыжи держали уже в декабре.... Разница по регионам, Где-то с начала зимы в целяк на широких лыжах ходят-не думаю, что вес ходока как у барана или лыжи площадью как дверь. Но и писал один, что всю жизнь, с начала зимы ходит, и только один сезон попал, что на широких валился до земли-снег, как крупа... Дней десять назад, ямахи-викинги 2 шт 30 км хотели в паре проехать по дороге, по которой всю зиму снежики гоняли. Но вернулись, проехали десятку намучились-валятся насторону, то туда, то сюда. Пока полем ещё шли, в лесу встряли. Другой тоже выехал на яме на рыбалку 80 км 16 часов ехал, но этот волк пожилистей будет.... Я послушал их завел буран и поехал дрова возить. Сначало круг с железными санями по своей буранке, снежик, как по ступенькам задком шёл, не отпарило пока, потом загрузил багажник и сани. Назавтра тоже дрова возил.
Strelok02
13 Янв 2018
Венер
Доброго дня всем. Делаю лыжу на толкач из профиля 20×20. Размер - 1,25 × 0,65. Расстояние между продольными профилями каркаса лыжи - 15 см. Есть для подошвы лист ПНД толщиной 4 мм. Лист сразу крепить к каркасу или дюралевый лист и потом на него ПНД ? И еще - как крепить, винты с полукруглой шляпкой, саморезы или еще как ? Заранее спасибо за ответы.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Для аккуратной езды достаточно только листа ПНД. Крепить можно саморезами с потайной головкой с мелкой резьбой. Для головок саморезов сделать раззенковку в листе ПНД. Тогда шляпки саморезов утопятся в тело листа ПНД. Для сверловки отверстий под саморезы надо потренироваться, чтобы подобрать соответствующий диаметр сверла. Это нужно для того, чтобы саморез смог сам себе нарезать полную "резьбу" в теле профиля.
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Добрый день камрады!Шесть лет назад для промысла прикупил мотобукс на стандартной гусенице. Хочу увеличить проходимость мотобуксировщика . Пришла мысль сделать впереди букса ведомый каток из обрезка старой гуски,обтянутой вокруг ведущего вала и двух звёзд на нем..счас схему нарисую. Как то по лесу на двух буксах в жёсткой сцепке выезжали,мысль тогда ещё зародилась похожее сделать,для увеличения пятна контакта со снегом.
