Тема для всех, кто хочет построить снегоход своими руками. Задавайте вопросы, выясняйте непонятное,
Ромка хонда
9 Окт 2020
Honda dio af18
Привет форум!)
Собственно история: купил по случаю мопед (honda dio 18), есть желание сделать из него снегоход. Решено было использовать родной двигатель, родной вариатор и коробку передач 2109 (пока не точно, возможно найду с Оки, либо ещё что-то). С вариатора цепь к коробке передач, с коробки на гусянку. Уже несколько дней не могу продумать тележку и саму гусянку. Покупка готового изделия отпадает в виду цены. Буду благодарен за совет
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ромка хонда
9 Окт 2020
Honda dio af18
Ищи поиском. Были попытки.Ездить будет только по тропинкам и у него высокий центр тяжести получается.
Тот корч с родным задним колесом и покрышкой вывернутой не интересует. Для тропинок все просто, 1-2 ролика и покрышка.
Скорее всего от родной рамы станется только руль и крепления двигателя. Остальное буду переделывать. Пока не определился куда поставлю коробку передач, либо перед двигателем, либо за вариатор. Т.е. Никакой привязки к раме нет, продумываю все варианты.
Ромка хонда
9 Окт 2020
Honda dio af18
Совет нужен из чего собрать тележку, т.е. что бюджетное использовать в виде роликов.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Бюджетнее чем от бурана нет.Остальное из Леруа ненадолго.
Если хочешь в снег заезжать,то надо ставить гусю от короткого бурана. Если эта хонда 50куб,то будет скучная езда.
Ромка хонда
9 Окт 2020
Honda dio af18
Выбор двигателя из соображений "то что есть", куплен мопед на ходу за 1000р)
Из возможных решений коробка от 2109 и коробка от Урала, они есть в гараже.
Собственно 10км в час вполне достаточно, ибо в соседнюю область на рыбалку точно не поеду, а погонять уже возраст не тот. Медленно, но зато не пешком.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ромка хонда
9 Окт 2020
Honda dio af18
А это зачем тебе?:eye: Задняя на нём точно не нужна с таким мотором
Родной вариатор скорее всего умрет очень быстро, на прямую будет сложно ему, а вот через коробку должно быть легче. В этом плане советовался с умным человеком, он посоветовал коробас 09. Пошел в гараж смотреть не состояние, нашел от Урала. Она меньше и вроде даже удобнее
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
С чего это? Если правильно подобрать ПЧ,то ничего не умрёт.после варика в скутере же есть редуктор,ставишь звёзду на вал колеса и на ведущий вал гуси. 1к3 ПЧ скорее всего надо.
Ни надо никаких коробок,это лишний вес.
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Ромка хонда
9 Окт 2020
Honda dio af18
Вы подумайте ещё над тем, как зимой его заводить будете.
Это было второе над чем подумал)
Пока надо собрать тележку, потом буду ждать -15-20 температуру, и мучить ещё собранный мопед на морозе.
Хотя мне думается что с такими нагрузками, низкая температура будет плюсом
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Знакомый зашиповал колёса на своём мопеде, теперь зимой закатывает его в дом, заводит, потом катается.
Ромка хонда
9 Окт 2020
Honda dio af18
Мне для рыбалки, думаю в палатке с горелкой не замёрзнет, главное как вести себя будет
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Toyota Crown Majesta
Так, мысли вслух. На снежиках в 200 кг нет задней, а тут на пердульке коробас от девятины.
Может стоит не пытаться изобретать не пойми что, а пойти более лёгким и однозначно проверенным путем? Ибо следующие посты будут похожи на: "парни, а че он не едет", "а че он везде застревает", а че так много бензина жрет"," а-а-а-а помогите "!
Ни чего не имею против анжанерных изысканий, так мысли вслух. :D
Ромка хонда
9 Окт 2020
Honda dio af18
Коробас есть, покупать не нужно.
Естественно попробую с ним и без него.
Правда не от 09, а от Урала. За задней не гонюсь, исключительно облегчить жизнь вариатора и двигателя.
Хотя по теме простить гуглил, коробас 09 с двиглом 9лс очень хорошо себя показывает
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Есть смысл поставить ураловскую коробку, чтобы в дальнейшем поменять 50 кубовый моторчик на более мощный.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Ну может быть. Только 9 кобыл и так движка слабенькая. Только если плестись на нем...так тоже...зима, холодно однако. Тягу словить...так опять в гомна не полезете, мощи не хватит.
По мне дак сначала понять для чего и где, а уж опосля лепить огород.
Ромка хонда
9 Окт 2020
Honda dio af18
Одна из причин, не устроит/умрет/найду другой. Все будет куда проще.
Ромка хонда
9 Окт 2020
Honda dio af18
Для рыбалки. Как правило почти во все стороны есть бураницы. Опять же права не надо, на таком остановят поржут и отпустят)
Уже выше писал, 10 (15км в час предел ожиданий), и живу в Сибири, на рыбалку в тапках и ветровка не ездим, холодно у нас
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Ну по ржут и отпустят вряд ли. Штраф накатали и мопед заберут
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Наверное уж так устроен начинающий самодел:D
Спрашивает как надо сделать,а сделает всё равно по своему,потомушта коробка уже лежит и её надо куда то поставить:)
Пусть тяжёлая,но зато не надо точно подбирать ПЧ,на какой нибудь скорости да поедет;)
Потом конечно это всё будет переделываться два раза,но это потом.
Ромка хонда
9 Окт 2020
Honda dio af18
Так же интереснее) главный вопрос был в тележке и размере гусли
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ну про это я тебе в начале ответил.
Остальное ты уже всё решил;)
Как я понял рама остаётся от скутера.
Ромка хонда
9 Окт 2020
Honda dio af18
Учел, мечусь именно на телегу от короткого бурана.
Боже упаси, слишком сложно. Куда проще на телегу сверху поставить мотор
