Yamaha Viking 540V 2017
Vitamin Ju
6 Дек 2018
Ветлуга
Yamaha VK 540V
Хочу поменять масло в коробке и поменять сливной винт на "торкс". Подскажите диаметр и резьбу винта.
ascue
13 Июл 2012
Станислав
Ноги 45 размер
А что такого нового появилось в 5-ом Викинге в отличие от 4-го, что при -20* возникла необходимость добавлять масла в бак? Может просто использовать нормальное синтетическое масло и не мешать снегоходу работать. На всякий случай я своего Рогатого эксплуатировал в ЯНАО с его температурами гораздо ниже -20* и необходимости в демонтаже микса не видел никакой. Просто всегда использовал хорошую синтетику. Да эту тему уже столько раз пережевывали в ветке Викинга-4 го.... У нас здесь эксплуатируется очень много Викингов и не знаю не одного ДОСТОВЕРНОГО случая, когда движок клинанул из-за поломки микса. Да там и ломаться то нечему. А дополнительное масло в топливный бак только усугубляет проблему Викинга со свечами при работе на холостых и прогреве.
Думаю в мануалах 3ки и 4ки тоже самое написано, ну да япы дурачки ничего не шарят в наших морозах. Модель тачьпро так вообще для полярников разработали.
Machac
2 Мар 2013
Пушкинский, Истринский район
Yamaha Grizzly 700SE(CamoPlast), Yamaha Nytro X-TX 1.75, Yamaha Venture RS TF, Yamaha VK540V
Братцы и как теперь уровень масла в КПП проверять? Собрал снежок из коробки, понимаю, что там есть масло ... но сколько?
А может меньше?
Думаю долить грамм 100, чтоб было как положено не 250, а 350.
Vitamin Ju
6 Дек 2018
Ветлуга
Yamaha VK 540V
А может меньше?
Так слей и поменяй.
Machac
2 Мар 2013
Так слей и поменяй.
А контролировать, тоже сливать? Логика железная, но чем то же японцы руководствовались?
PS: Новая техника ещё не заводил, зачем "поменяй". Слей в мерную емкость и залей обратно - я ещё понимаю. А в процессе эксплуатации и качество масла проверить можно:)))
Vitamin Ju
6 Дек 2018
Ветлуга
Yamaha VK 540V
Грёбаный Т9 Хотел сказать померяй. Зачем больше лить чем надо? Заодно болт поменяй, под торкс или под головку
Malamyt 89
16 Май 2014
ЯНАО Новый Уренгой
Борис
Есть
Мне вот просто интересно, ты вообще на снегоходах то ездил, или так, в теории и потом по клавишам постучать поучая людей эксплуатирующих уже не первый снегоход и не в самых тепличных условиях? Я же всё с практики говорю, а в руководствах ещё присутствует такое понятие, как перестраховка. А когда удалишь микс, то в мороз сколько масла в бак будешь лить, 1 к 25? А потом плачут про засирающиеся свечи.
Леха Minus
15 Янв 2020
Красноярский край
Yamaha VK540 V
Может кто подскажет. В последнее время когда проедешь км 10 без остановки, нагреешь больше 120 и заглушишь, перекуришь начинаешь заводить он как бы схватывает сразу,но не заводится пока как на классике немного газ не прижмёшь
ascue
13 Июл 2012
Станислав
Ноги 45 размер
))) без комментариев
mirr0r
1 Сен 2014
Yamaha VK 540 Touch Pro (был), Yamaha VK 540 V (есть)
Я ездил на снегоходах, и знаю ДОСТОВЕРНЫЙ случай поломки двигателя от масляного голодания в следствии выхода из строя маслонасоса. С 13го года ездил на Тачпро, все время лил масло в двиг 1:30 (по мануалу), проблемы с засиранием свечей были только пока не понял как нужно его прогревать. На 5ке удалил микс сразу как выехал с салона, сейчас на обкатке - лью 1:20, 250км - свечи еще не менял.
Леха Minus
15 Янв 2020
Красноярский край
Yamaha VK540 V
Вся лента последнее время превратилась в один только спор, убирать не убирать микс, ставить или не ставить тахометр и датчики. Несколько раз задавал вопросы молчат все!!!
Леха Minus
15 Янв 2020
Красноярский край
Yamaha VK540 V
Я вот не убирал микс, и что закидаете камнями. Лью motul п/с , в -30 мешал в бак 1:50, 2000 пробег,полёт нормальный.
Machac
2 Мар 2013
По количеству масла в коробке на V - 250мл, а в IV -350мл., что коробку поменяли?
Интересно принципиально разные способы натяжки цепи в коробках скажем Вентура(Профессионал II) и Викинг.
В Вентуре(Профессионал II) болтик до упора и назад 1/4 оборота и всё.
А на Викинге гусянку приводным валом на 1 -н оборот (для натяжки цепи в коробке, как на Жигулях прям) потом до упора ручками болтик, потом до тяжка ключиком 1/2 - 2/3 оборота.
mirr0r
1 Сен 2014
Абсолютно верно подмечено, поэтому я и поделился своим опытом. Ты своим. Кто нибудь еще сделает так же, вот и вновь пришедшему будет на чем выводы сделать. Форум на то и форум. А вот на личности переходить как уважаемый Malamyt 89 считаю неприемлемым. С уважением!
Machac
2 Мар 2013
По количеству масла в коробке:
- мало того что объем теперь не 350мл, а 250мл., так ещё и слилось 220мл.
- а снежок то новый из коробки достатый!
Возможно всё это и делается в предпродажной подготовке: корректировка уровня масла в КПП, натяжка гусеницы, заливка электролита в АКБ, хотя масло в миксере есть, на дне но есть!
ascue
13 Июл 2012
Станислав
Ноги 45 размер
30 мл наверное размазалось по шестерням и полостям) На выходных долью 100мл для уверенности, а в конце сезона поменяю.
ascue
13 Июл 2012
Станислав
Ноги 45 размер
Приятно удивляет расход пятерки, бака хватило считай на 200км и это на обкатке. Гоняем с кумом его Варяг 550 поедает значительно больше.
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Тоже на обкатке было 200 км., но тогда снега практически не было. Сейчас снега навалило и расход заметно подрос.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
3-я снегоходами (мой варяг 550V, VK540III, Tundra 550WT) ехали на рыбалку, расстояние получилось 51км, ехали по более менее накатанному путику, я первый, друзья позади. По приезду заправились, расход у всех вышел одинаковый +- 1л. Нагрузка была одинаковая примерно. Считаю, что по накатанному 2т (не етек соответственно) снегоходы одной кубатуры и примерно одной массы, с одной нагрузкой кушают одинаково. В пухлом многое зависит от настроек вариатора, зацепа, мастерства ездока и тд. Я на 800-ке 4т идя первым с тяжелыми санями укладываюсь в 20-22/100, тесть за мной на ВК 540 4-ка расходует 22-25л/100, с санями тоже едет. просто он пенсионер и экономия для него не на последнем месте, а мы молодые, нам адреналин нужен.
По этому не думаю что при нормальной эксплуатации ямаха 5-я на 20% меньше жрать будет. Плюс если на обкатке то и не наваливаешь ей.
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Gorodok, так и есть. Чудес не бывает.
ascue
13 Июл 2012
Станислав
Ноги 45 размер
Все так и есть, в пятерке другие настройки карба, другая гуся, а соотвественно и по-другому настроен вариатор. С Варягом ходили рядышком а расход другой и это заметно. Я ходил на 5тыс оборотах, а у Варяга х.з какие так как нет тахометра, два снежика с равными ттх, могут идти с одинаковой скоростью, но из-за настроек на разных оборотах и передатке отсюда и разница в расходе.
Machac
2 Мар 2013
Снегоход новый ещё не заводил - из коробки, просто слил, не думаю что 30мл. осталось на шестернях и стенках.
Суть хочу донести, что купив новый собранный у дилера или из коробки масло в КПП не проверить никак, а только сливать - смотреть и заливать сколько нужно.
Сезон закончился, подтеков нет - забить и заменять по пробегу?
Думаю менять каждый сезон - не велик объем и спокойней по уровню и чище маслице.
Леха Minus
15 Янв 2020
Красноярский край
Yamaha VK540 V
Кто уже ответит на мой вопрос выше. Не у кого больше такой проблемы небыло?
ascue
13 Июл 2012
Станислав
Ноги 45 размер
да почему нет, деньги не великие, зато спать будешь спокойно.
