На этом же сайте можно и номер заказатьДа нету этого готового, оттого и вопрос. Еще раз: штатное место под большой номер, а сам номер маленький. Рамка под маленький номер у меня есть - но её не поставить на штатное место. А соответственно на большую рамку не закрепить маленький номерной знак.
Нужна бы большая рамка (тип 3) с возможностью крепить на нее новый маленький знак (4А). Да вот нет, похоже, таких универсальных рамок... Придется колхозить что-то.
Заказать номер не проблема. Но в ПСМ указан тип присвоенного номера (тип 3 или 4А). И если при проверке установленный номер окажется не того типа, который в ПСМ - неприятности.На этом же сайте можно и номер заказать
Красавец. По надежности лучший на сегодняшний день. да и проходимость на уровне. Лучший выбор и дело даже не в цене. Читаю ветки БРП и ужасаюсь их проблемам. Сыпется там все. А тут максимум контакт или обмерзание шланга. Долго его ждали?Новая. Почти
Это не мой личный. 8 штук таких пришли нам в национальный парк.Красавец. По надежности лучший на сегодняшний день. да и проходимость на уровне. Лучший выбор и дело даже не в цене. Читаю ветки БРП и ужасаюсь их проблемам. Сыпется там все. А тут максимум контакт или обмерзание шланга. Долго его ждали?
Согласен 100%. Да, я так понял-если ночует на улице-масло замерзает и не поступает в мотор. Тогда снимать. Если ночует в тепле-не надо.Другие марки снегоходов даже не рассматривали. Сразу было твёрдо решено что только ямаха 5 поколение. Никаких других фирм нам и даром не надо- на смотрелись вдоволь как говорится.
Именно так. Ночует в морозы.Согласен 100%. Да, я так понял-если ночует на улице-масло замерзает и не поступает в мотор. Тогда снимать. Если ночует в тепле-не надо.
Это нормально. Именно там сифонная трубка.Всех приветствую!
Приобрел тоже 5-ого Викинга.
При заправке бака под горлышко, часть топлива вытекла в подкапотное пространство, под двигатель, затем на пол, я так понял, через дренажную трубку, которая идет от горла бака, могу конечно ошибаться. Это нормально для Викингов или нет, подскажите. Инструкцию и форум перечитал, ничего не нашел.
Для двухтактника этот ценник весьма велик конечно, но альтернативы в таком классе я не вижу. Эта машина надёжная. В правильных руках она служит исправно.В Саратове судя по цене спрос на них Посмотреть вложение 1500619
Поздравляю!Сделал первый выезд на новом снегоходе.
Отвечая на вопрос про люфт лыж - да, небольшой люфт есть.
Какой-то косяк у меня с контрольной трубкой уровня масла, похоже. Масляный бачок налил полный, масло из него расходуется. Но контрольная трубка как была пустая, так и осталась. Завоздушило? Ни у кого такого не было?
ну возможно что воздух. Внимательнее сделай осмотрСделал первый выезд на новом снегоходе.
Так же было.100 км проехал,теперь уровень показывает.когда появилось не заметил.Сделал первый выезд на новом снегоходе.
https://aliexpress.ru/item/4001077166560.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.17fb2a3c4LY2cr На двух стоят такие два сезона, до них разные пробовал, некоторые сгорали за один выезд, другие не попадали в фокус и светили как попало. Эти и светят хорошо и фокусировка нормальная. Переделки не требуют.Парни, а кто нибудь менял галогенки на диоды?
Понял, закажу, спасибо!https://aliexpress.ru/item/4001077166560.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.17fb2a3c4LY2cr На двух стоят такие два сезона, до них разные пробовал, некоторые сгорали за один выезд, другие не попадали в фокус и светили как попало. Эти и светят хорошо и фокусировка нормальная. Переделки не требуют.
Как он перестал работать?Доброго Вам времени суток. Такая проблема - Перестал работать один цилиндр. Погрешил на катушку. Заменил. Не помогло . Искра есть , топливо поступает, поршень двигается(помотрел через свечное отверстие). Помогите советом.
VK 540 V 2019г
