ascue
- 13 Июл 2012
- 183
- 64
- Станислав
- Ноги 45 размер
Отлично, спасибоОт storm себе ставил ,крепиться на петли капота.
Если не трудно скинь фото, интересно как на пятерке она выглядитОт storm себе ставил ,крепиться на петли капота.
Речь шла о зазоре вокруг фары.если вы про эту дырку под фарой, она у меня фарой и закрыта и ничего не попадает от туда, в метель катал, в пухляке катал)))
Да про эту, под фарой большая щель через неё у меня снег на карб летел. Заткнул и все гудесли вы про эту дырку под фарой, она у меня фарой и закрыта и ничего не попадает от туда, в метель катал, в пухляке катал)))
Может у Вас сильно толстый снег и не пролазит )))если вы про эту дырку под фарой, она у меня фарой и закрыта и ничего не попадает от туда, в метель катал, в пухляке катал)))
Только такое фото примерки крепежи,я допиливал для совмещения с кенгурином rival,они оба крепяться через петли капотаЕсли не трудно скинь фото, интересно как на пятерке она выглядит
У меня защита Rival с таким же кенгурином стоит, она крепится к раме через лючки для охлаждения которые недавно обсуждали. Тогда ничего подрезать не надоТолько такое фото примерки крепежи,я допиливал для совмещения с кенгурином rival,они оба крепяться через петли капота
Все по уму, классно смотритсяТолько такое фото примерки крепежи,я допиливал для совмещения с кенгурином rival,они оба крепяться через петли капота
а где такой кингурин заказать?Только такое фото примерки крепежи,я допиливал для совмещения с кенгурином rival,они оба крепяться через петли капота
Можно с официального сайта Rival. Или просто вбить в поисковике кенгурин на Viking 5. Где дешевле будет там и заказать. Он в комплекте с ложементом для ружья идёт!а где такой кингурин заказать?
да нет все перепроверил и кнопку стоп в первую очередьПри каких обстоятельствах ? Кнопка выкл.двигателя на руле не нажата ?
ехал я-подехал к дому и заглох и всеПри каких обстоятельствах ? Кнопка выкл.двигателя на руле не нажата ?
Посмотри жгут у рулевой колонки вверху, бывает перетерается болтом. Также пошевели фишку на реле стартера, что на АКБ закреплён.на этом снегоходе не так как на 4 ке )) хз где копать -где искать -в чем же проблема ((
Ошибки кажет какие нибудь?ехал я-подехал к дому и заглох и все
Ошибки на Викинге 540?Ошибки кажет какие нибудь?
У меня раз тоже заглох. Оказалось вышел из строя датчик положения распредвала.
Если не соврал то помоему ошибка 12 была.
привет )) во общем и целом так --проводка целая я просмтрел счас где вы говорили ,штекера на релешке шевелили и полностью новую реле ставил _увы нет искры , как можно проверить катушку зажигания-в народе ее еще бабиной называют ?Посмотри жгут у рулевой колонки вверху, бывает перетерается болтом. Также пошевели фишку на реле стартера, что на АКБ закреплён.
