POLARIS Зажигание Polaris 440 PRO X Fan
Sergey72
7 Мар 2016
Имеется двигатель Polaris pro x fan 440, но нет коммутатора, есть ли возможность поставить какой нибудь аналог или подобрать от советского снегохода или вазовский какой нибудь??? Может кто то сталкивался с такой проблемой и как то решал ее просьба откликнуться!!!
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
выложи фото со снятым маховиком зажигания и коммутатор
Sergey72
7 Мар 2016
Коммутатора о вообще нету)) три провода там на коммутатор идет и три на катушку.
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
сфоткай зажигание в профиль чтобы были видны катушки и какие провода с него торчат
Sergey72
7 Мар 2016
давай на почту тебе кину а то не выкладываются тут почему то)
Сибиряк88
29 Янв 2012
Красноярский край. Сейчас в Новосибирске.
Тайга СТ500Д, Буран, Восход 3М, Вихрь 30, китайская эл.станция 0,8кВт, 11кг:)
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
предположения, что аналог рыси, и поэтому можно обычный флеймз поставить?
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
Забыл отписаться ,что у меня как рас сейчас мотор лежит 550 polaris воздушка, зажигание 1 в один, рысевское работать врятли будет , хотя можно попробывать подсоеденить так
красный вашего зажигания на красный рысевского комута, зеленый вашего зажигания на черный рысевского коммута, черный вашего зажигания на зеленый рысевского коммута, синий рысевского коммута на один из контактов ващей бабины, второй вашей бабины на массу двигателя, белый рысевского на массу двигателя. Искра будет но врятли зведеться потому как она будет бить 4 раза а не 2 за один оборот колена
В данном случае имеем зажигание + датчик холла , аналог как на ТАЙГЕ
Думаю на 95 % ,что точно будет работать с " Коммутатор со встроенным трансформатором DUCATI " от тайги
это дорогой вариант
Второй вариант дешевый это на коммутатор от японского скутера хонда дио AF27, там похожая система зажигания
Кстати его можно держать как резервный коммут для "доехать до дома"
Цена вопроса такого коммута 200-300 рублей китай
Ну как то так, надо порыться в инете найти схему от ДИО и подсоеденить такой коммут, едиственно как буде техать с ним! ведь у скутера обороты другие и углы опережения тоже.
Хотя я ставил на квадрик STELS 500 GT от сузуки ЛЕТС2 , и особой разницы не почусвтвовал на ходу
На своем Полярисовском моторе пока не могу проэксперементировать ввиду того что цилиндра в данный момент на загильзовке в Челнах, а на полярисе стоит рысевский мотор
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
вот схема подключения что нам нужно я обвел красным квадратом
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
на твоем зажигание задействуем только эту катушку(выделил красным), т.е к коммутатору от ДИО задействуем только черный провод ну и провод от датчика холла, если твой датчик двухпроводной то один провод тупо на массу второй на коммутатор.
Вроде все развевал, осталось купить коммут от ДИО подсоединить и кататься)))
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
ага, а уже не надо :dread:
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
Буран 640 Т40ам ваз2106
А где вы тут увидили датчик холла? Покрайней мере на схемме
Sergey72
7 Мар 2016
катушка от 406 двигателя пойдет в эту схему?
к датчику идет чисто белый и бело-красный провода какой именно брать на массу??
Соня Риф
30 Окт 2020
Моня
Kasuma 500. Johnson evinrud 30. Polaris storm 800
А какие есть аналоги катушек на инди 800 три цилиндра 1996 год ?
