Приборная панель kOSO RX2N-RMZ-02
redaler
24 Ноя 2013
москва
pavel
chevrolet cruze, dingo t125, TIKSY 250 люкс
Здравствуйте, купил в русской механике приборную панель KOSO RX2N-RMZ-02, при покупке сказали что все для установке есть в комплекте и все будет работать. В комплекте нет ни инструкции по установки ни распиновки выводов, как говориться как хочешь так и установливай. Написал в русскою механику письмо с просьбой выслать инструкцию по установке или обьяснить как ее подключить так уже 3 недели не ответа. Прошу помочь может кто уже ее ставил и объяснит как ее подключить. Еще не понятно как будет работать спидометр, штатный работает через тросик а эта панель электронная.
skidoo
23 Дек 2011
Карелия
BRP
Если на тайгу, то тут смотри
/articles/44-ustanovka-koso
Правда придется докупить датчик скорости и переходник под него...
skidoo
23 Дек 2011
Карелия
BRP
Скинь почту в личку, а то никак не отправить.
Модератор.... мог бы содержимое от туда выложить.
redaler
24 Ноя 2013
москва
pavel
http://[реклама удалена модератором].ru/articles/44-ustanovka-koso
Правда придется докупить датчик скорости и переходник под него...[/quote]
Там установка под тайгу, но у меня же тикси мне бы понять какие провода соединять в колодке.
Кто муже жгуты проводов для тикси и тайги разные, а методом тыка боюсь приборку сжечь.
Ксан
26 Фев 2012
Рузаевка
Переходник на датчик скорости не нужен.
Магаданец
1 Июн 2013
Владимир Александрович
РМ К 900 Полас. Грязомес Пыж 2 на 35"
Стукнись в личку к Joni_ku_49' он ставил косо, все работает.
shukin pavel
12 Июл 2015
Свердловская область г.Лесной.
павел
тайга ст 500 д
здрасти. установлена китайская KOSO RX2N при подключении датчика положения коленвала двигатель работает не ровно при отключении работает норм. может кто что подскажет?
VAZ
4 Янв 2011
Тикси, cfmoto z6
Зимой дисплей не замерзает? Валяется такая новая с али.
Магаданец
1 Июн 2013
До -35 не замерзало, а больше не пробовал.
Магаданец
1 Июн 2013
Схема с прибором была, где-то надо в гараже рыть. А так все должно быть понятно. +, АКБ пост, датчик скорости нужен с Патриота, и два провода к датчику холла переднего хода для тахометра. Уровень топлива пока в работе, темпер не задействован, и сигнал заднего хода будет выведен на лампу 1 ой передачи. Как то так.
Реакции: VAZ
VAZ
4 Янв 2011
Тикси, cfmoto z6
А можно подробнее какой именно датчик от патриоте брать?
Подключать его как? Вместо того что в комплекте идёт?
Магаданец
1 Июн 2013
Датчик скорости с патрика, резьба такая же закручивается на место троса, один конец масса, другой сигнальный СПИД на панели по схеме. У меня в комплекте датчика скорости не было. Потом необходимо будет провести тарировку. На моем видео тюниг Тикси 500 его видно, датчик.
Реакции: VAZ
joni_ku
15 Сен 2016
женя
тикси 250 люкс
Подключаеш вместо того что идет в комплекте. Там тоже на фишке три провода + - и сигнальнай. На уазовском датчике тоже такаяже маркировка. Потом в настройке китайской косо надо откалибравать размер колеса чтоб правильно показывал. На фирминой косо панели такой фокус неудастся они убрали эту функцию из настрок и придется покупать тока их фирминый датчик.
Реакции: VAZ
VAZ
4 Янв 2011
Тикси, cfmoto z6
У меня китайская приборка,покупал на мотоцикл но быстрее его продал чем поставил.
Спасибо,попробую
MAXIM2013
13 Сен 2013
Омск
Много разной
У меня почему то не работает! На датчике написано 12V, а из приборки 5V выходит, Подключать нужно к 12V или к 5V?
joni_ku
15 Сен 2016
женя
тикси 250 люкс
К 5 подключай
MAXIM2013
13 Сен 2013
Омск
Много разной
Плюс к плюсу, минус с минусу, сигнал к сигналу?
Из интернет источников выяснилось, что сигнальный выход датчика выполнен по схеме с "открытым коллектором", т.е. датчик не выдает импульсы напряжения, а 6 раз за 1 оборот замыкает сигнальный провод на массу.
Timoxa26
8 Ноя 2020
Варяг 550
Здравствуйте ребята, вопрос, купил панель koso rm, температура стояла 080С более 200 поднять не могу температуру. Кто что подскажет?
