JetSkiClub
Гидроцикл HSR-Benelli + Kawasaki
Новый проект от Jetskiclub / Корпус , водомет HSR + двигатель Kawasaki 1100
Корпус CARBON:
Ширина 74см мм
Длина 229см мм
Высота (полная) 70см мм
Количество мест 1
Топливный бак 18 л.
Двигатель:
Двигатель Двухтактный, морской трехцилиндровый с картерным клапаном впуска
Объем, куб. см. 1071
Мощность, л.с. 120
Диаметр цилиндра, мм. 80
Ход поршня, мм. 71
Степень сжатия 5,8:1
Карбюраторы Keihin CDCV 38 х 3 с одинарным топливным насосом
Зажигание Цифровое CDI
Запуск двигателя Электрический стартер
Аккумуляторная батарея 12 В 18 А/час
Смазка Масляный впрыск
Охлаждение Водяное
Топливо Обычное неэтилированное
Водомет HSR:
12 лопастной 140мм
Корпус CARBON:
Ширина 74см мм
Длина 229см мм
Количество мест 1
Топливный бак 18 л.
Двигатель:
Мощность, л.с. 120
Ход поршня, мм. 71
Охлаждение Водяное
Водомет HSR:
12 лопастной 140мм
174,5 KB Просмотры: 351
189,3 KB Просмотры: 363
196,5 KB Просмотры: 359
203,7 KB Просмотры: 361
226,5 KB Просмотры: 364
