Неоригинальные цилиндры и поршня SPI, отзывы
Olegsi78
19 Фев 2020
Екатеринбург
BRP Sammit
Просмотрев всю тему так и не сказали , где можно посмотреть каталог продукции spi и где можно заказать запчастюльки( чем дешевле тем лучше ). Интерес к манжетам рев клапанов на 600 е тек. 06г. И такой вопрос прокладки под клапана и выпускные коллектора где взять, или проще самому "вырубить"?
Shahter2007
8 Июл 2018
Samit 800 163
Olegsi78
19 Фев 2020
Екатеринбург
BRP Sammit
Е тек как я понимаю инжекторный п тек карбовй
wellerik
24 Апр 2012
Тикси
Polaris Widetrak LX
Привет. Заказываю в последнее время от SPI до оригинала здесь https://motor-force.ru/
Не реклама, а практика северян с нашей любимой и единственной Почтой России:)
На этом сайте у меня заказов тыщ на 50 и многие друзья знакомые также здесь заказывают.
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
мерс 210, Шнива, тайга Варяг 550v, Skandik wt 550f
Присоединяюсь! :up:
Olegsi78
19 Фев 2020
Екатеринбург
BRP Sammit
Сори что ввёл в заблуждение да sdi , только разница с е теком мне не понятна.
Михась 76
12 Дек 2011
Рыбинск очень близко.
бензопила ДРУЖБА
Ничего страшного ,думаю вы только себя ввели в заблуждение!
Разница с е-тек существенная!
Olegsi78
19 Фев 2020
Екатеринбург
BRP Sammit
Ну если в краце то какая существенная?
Sanderly
13 Ноя 2020
Сахалин
Brp summit 800
Ну вот когда через 3 выезда они лопнут, и кончат вам мотор на 60000,замечания появятся))
Ну рассказываю. Мотор встал. Проехал я на нем 500 км плюс/минус. По какой причине встал, еще предстоит выяснить. Поршни и цилиндры на выброс. Колено вроде нормальное. Патрубки spi... ну, проблем на них не увидпл, как были, так и есть.
И вот вопрос, если брать аомрлект цилиндры и поршни spi, какой зазор на кольцах делать чтоб на верочку, не заклинить?
лёха-snegohod
21 Ноя 2005
кемерово
, viking 2.3,4 . ac660t. scandic 550. 600/ polaris 600iq , sammit 800 и так же др.)
В том то и проблема дубликатных запчастей , что они изготавливаются из материалов не всегда тех .
Например наличие определенного количества кремния в материале поршня определяет многие его свойства в том числе и коэффициента расширения при нагреве.
Когда берешь оригинал то есть некая уверенность в том что если мы сделаем тепловой зазор как советует производитель , то все будет хорошо.
С дубликатными поршнями в этом плане не все хорошо.
Сделав увеличенный зазор поршни могу стучать при перекладке.
А слелав номинальный модем получить тепловой клин .
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Третий сезон пошёл на гильзованных моторах и поршнях spi , мопеды rmk pro800 и саммит800 , пробеги не большие, конечно, за это время 1000-/+ , но при этом практически всегда в полный газ, правильный ремонт, сделанный таким образом работает неплохо, но нужно понимать что ресурс не будет таким как на оригинале, а заменить поршни на такие же, раз в 1,5-2 тысячи, не так и дорого
Sergyn
12 Ноя 2020
Красноярский край п. Туруханск
Сидо 600 но е-тек
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, оторвало юбку на поршне, задрал цилиндр, свозил к спецам, сказали один цилиндр под замену, либо оба гильзовать, но сказали что гильзованные долго не ходят, я спросил про spi цилиндр, они мне сказали что лучше его поставить чем гильзовать, купил spi цилиндр и оригинальные поршня собрал мотор, проехал более двухсот километров вроде работает также как и работал на оригинале, но недавно встретил знакомого у которого такой-же снегоход, он мне сказал что он кансультировался и иму сказали что наоборот лучше гильзовать чем spi цилиндр поставить, вот теперь и незнаю что думать, может кто подскажет будет ходить или не надолго хватит, к чему готовиться?, заранее спасибо.
trial66
14 Янв 2014
Н.Тагил
SKI-DOO Skandic WT 600 ACE
раз уже все куплено и собрано.есть смысл дальше ездить и не париться.тут вряд ли кто то точно сможет сказать сколько проходит.потом сами отпишитесь в этой ветке о своем опыте. а вообще,у поршней оригинал и spi есть разница в размерах в 2 сотки,но думаю если правильно прикатать,то ничего криминального.самое главное в этой ситуации подпилить надфилем если нужно тепловой зазор на кольцах !!!
Sergyn
12 Ноя 2020
Сидо 600 но е-тек
Конечно теперь буду ездить, диваться то некуда, но у меня только один цилиндр spi, а поршня оригинал стоят, за цилиндр боюсь, ну вроде пока работает, дальше видно будет
сеня57
23 Окт 2014
сеня57
лыжики и всякая самоделка, росомаха-800.ттр250
Ребята привет всем, подскажите SPI поршня ходят или нет на оригинальных целиндрах, снегоход 600 етек.
Sergyn
12 Ноя 2020
Сидо 600 но е-тек
Консультировался с мастерами по этим движкам, говорили что spi поршня ходят не долго, лучше оригинал ставить, тем более цилиндры оригинал у тебя, жалко будет если запориш цилиндры.
Ilmutdinich800
30 Окт 2022
Ilmutdinich
Polaris rmk 800 Assault
Всем привет. В снегоходных делах я новичек. Внезапно захотелось снежик. Живя загородом и не иметь снежик как то скучно получаеться. Не долго думая между утилем и гоником пришел что хочу горник так как он едет в отличии от утиля, понимая другу сторону медали что горняк уж больно дорог в обслуживании в отличии от утиля пришел к тому что хочешь кататься,люби и денежки платить)))) Купил палас 800й ассаулт,все хорошо но мотор был или поджарен или ему тупо не хватило смазки,рычажек стоял ниже положенного чем ставит завод,видимо его кто то убавил или тростк прослаб. Суть мотор задран не сильно конечно но факт присутствует. За 260т купить с живым мотором это тоже наверное удача. Блок вобщем уехал на гильзовку, купленны поршня стй, говорят три сезона что смело ходят,тут читаю негатива больше. Как бы в планах жечь я не собираюсь так немного,постольку поскольку. Есть кто катает на данной поршневой без проблем?
kostya_star
7 Янв 2010
осиновка томская обл.
костя
stels 500gt,БАРС-850.был буран и патруль
Весной поставил на консервацию. Щас снега навалило. Завелся как говорится с пол оборота. Прогрелся. Проехал туда сюда. Все было отлично работал без перебоев и шумов. Залил бенз и решил дать овса. И через 3-4км встал. Прилипли поршня.
Блок отправлял в Москву на гильзовку.
Почти не заметно что стоят гильзы. Всё четко аккуратно.
лёха-snegohod
21 Ноя 2005
кемерово
А поршня то какие? Гильзовали с твоими поршнями в руках или под номинал?
kostya_star
7 Янв 2010
костя
Гильзовали под номинал. Поршня брал у нас.Кольца поставил в замке зазор 0,47
kostya_star
7 Янв 2010
костя
Полный комплект прокладок в Кемерово. 3500. Без длинной резиновой под ГБЦ.
лёха-snegohod
21 Ноя 2005
кемерово
Зазор нормальный.
А поршня какие?
Не увидел
