Дождались - Garmin GPSMAP 276Cx
Zoo
2 Май 2012
Нефтеюганск
Джигиты, добрый день! Подскажите советом. Владею Монтаной 650. Как-то выехали и у знакомого стоит в авто 276сх. Он всем доволен. Теперь и задумался, в принципе мне и монтаны достаточно, но экран побольше, да и "помоднее". Как считаете, стоит ли менять? Пеших походов у меня не часты, в основном на технике
Я знаю кучу народа, поменявшего монтану на 276сх (даже я такой), и ни одного - 276сх на монтану. Ну а стоит менять или нет - понятие субъективное, откуда же мы знаем?
Alllitet
9 Ноя 2011
полуостров Старицкого
Олег Валентинович
Тайга Патруль 800 и другие железки.
Это не трек, это маршрут, прекратить маршрут. (навигацию)
Всё перепробовал. Пока не включу показать на карте другой маршрут, сиреневая линия предыдущего не убирается. Потом так же остаётся на карте сиреневая толстая линия последнего использованного маршрута. Удалял, очищал, прекращал - бесполезно.
vlasto1
21 Окт 2012
Мурманская обл.
Если есть маршрут, значит была навигация на точку, по треку и тд, снимите навигацию.
В карте нажать NAV - Остановить навигацию.
В основном меню Маршруты - Удалить
Alllitet
9 Ноя 2011
Олег Валентинович
Получилось! Спасибо.
fibv
4 Мар 2013
Салехард
Всего понемногу
Доброго.
Загрузил в навигатор Торо ros_6.36_FI3332E_UnLog.img. Не получается при настройке карт её выключить. Всё время включеная. При нажатии на ENTER выходит на экран инфа о карте.
Как побороть? Иногда она не нужна на экране.
Спасибо.
Zoo
2 Май 2012
Нефтеюганск
Доброго.
Спасибо.
Экая шарада... :)
Ты курсор влево сдвинь стрелкой, чтобы он не на названии карты стоял, а на галочке рядом. А тогда уже Enter нажимай.
fibv
4 Мар 2013
Салехард
Всего понемногу
Zoo
2 Май 2012
Нефтеюганск
А что, есть какой-то резон такую древнюю редакцию использовать? 6.36 при актуальной 6.41?
fibv
4 Мар 2013
Салехард
Всего понемногу
Пользуюсь ГШ. Эта так для разнообразия.
Zoo
2 Май 2012
Нефтеюганск
fibv
4 Мар 2013
Салехард
Всего понемногу
:handshake2: на досуге попробую.
Zoo
2 Май 2012
Нефтеюганск
Попробуй.
Но я бесконечно на диске файлы держать не буду, в понедельник снесу.
хохол76
28 Дек 2013
НАО п. Амдерма
Проша
Народ проблема.Гармин вырубается(секунд десять после запуска работает и сам отключается) Кто знает в чем может быть проблема?Спасибо.
сentr
17 Май 2011
Норильск
Андрей Андреевич
Arctic Cat z1 был. пробую Exspedition 1200se
Зажми две кнопки : Интер и красную и подержи. Он перезагрузится.
AVldmr
21 Май 2017
Подскажите, пожалуйста, как подключить кредл к снегоходу Скандик? Набрал кучу фирменных проводов, но не соображу, куда и к каким фишкам их подключать
vlasto1
21 Окт 2012
Мурманская обл.
Не совсем понятно, у кредла два основных провода подключения чёрный минус, красный плюс, всё остальное не имеет к снежику ни какого предназначения.
И в этих двух проводах вы потерялись?
Тут только один нюанс, подключить так, что бы заглушив снежик не дать доступ питания на кредл или наоборот дать постоянное питание от АКБ не боясь посадить его.
sneg089
23 Дек 2020
Noyabrsk
Чтоб прибор ежесуточно сохранял трек приемлемого качества, какие значения нужно изменить?
vlasto1
21 Окт 2012
Мурманская обл.
Вообще трек надо сохранять осознанно, прошли маршрут, сохранили под именем или датой, очистили текущий.
По автосохранению кому как удобней, можно ежедневно (сохранит за сутки), можно При заполнении (запишет 10 000 точек, потом пойдёт по новой)
А лучше сохранять самому без бестолковых прямых линий.
aleo501
1 Дек 2014
Expedition Sport 900 ACE
Всем добрый день. Скиньте, пожалуйста, ссылку или ресурс где можно взять какую-нибудь нормальную детальную карту запада Московской области чтобы на 276сх залить.
aleo501
1 Дек 2014
sneg089
23 Дек 2020
Noyabrsk
А пролюбил я зимой свой 276, вывалился с крепления. При том, что я был трезв и к креплению отношусь достаточно тщательно. Снег сдуть это само собой, потом защёлкиваю навик, проверяю положение защёлки и шевелю навик рукой, проверяю как стоит. Всё было в очередной раз отлично. А через 30 км, смотрю в очередной раз, а там и нет никого. Сразу затупил, конечно. Он был привязан к телефону. Нужно было блютузом законектиться и сузить место поиска. Сейчас это примерно 400 метров (смотрел был, смотрю не стало), а было бы метров 20. Но говорю же - затупил. Есть смутные надежды найти его следующей зимой металлоискателем, но под большим вопросом. Да и на что он будет похож через год, лёжа на болоте. Но я собственно о чём. Там в коробке с навиком идёт такой блестящий ключик, чтоб крепить фиксирующий крепление винтик. Так вот рекомендую им пользоваться. У товарища было дело Моната выпадала, благо нашли. А крепление у них одинаковое, так что не первый я...
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Крепление случайно не RAM mounts, которое на руле? Тоже был случай чел потерял монтану с руля)
