добрый день.А можно схематично?Один провод на свечу,а второй?подключаем стробоскоп.
У стробов обычно три провода. Один на массу, второй на плюс аккума, третий, сигнальный с прищепкой, сверху на высоковольтный провод свечи. В инструкции к стробу обычно все это написано.добрый день.А можно схематично?Один провод на свечу,а второй?
Спасибо.Наверно кирдык стробоскопу,не оживает.У стробов обычно три провода. Один на массу, второй на плюс аккума, третий, сигнальный с прищепкой, сверху на высоковольтный провод свечи. В инструкции к стробу обычно все это написано.
А строб какой? Просто если очень простой, который сам заряжается от зажигания, то с Дукати он работать не сможет.Спасибо.Наверно кирдык стробоскопу,не оживает.
Мультитроникс С1.По схеме к нему 1 провод масса,2-на выход с катушки +,3-на свечной провод.На буране работал,там то есть катушка,а куда на дукати цеплять?А строб какой?
А никуда. Не подходит этот строб для Дукати. Он годится для Бурана и для Тайги с зажиганием РЗП и Флеймз. Для Дукати нужен строб, который питается от бортовой сети 12 В.Мультитроникс С1.По схеме к нему 1 провод масса,2-на выход с катушки +,3-на свечной провод.На буране работал,там то есть катушка,а куда на дукати цеплять?
Привет тезка .Юра очень много лет применял на буране вместо не надежного праймера более надежную грушу (только не малую а большую) и маленький ( очень компактный краник) от бензопилы Дружба а тройник делал из тройника тормозных трубок от классики.Достоинство груши вместо праймера это возможность добраться до дома когда полетел бензонасос.А никуда. Не подходит этот строб для Дукати. Он годится для Бурана и для Тайги с зажиганием РЗП и Флеймз. Для Дукати нужен строб, который питается от бортовой сети 12 В.
Добрый день! Тоже вариант. Но не хочется превращать Тайгу в БуранПривет тезка .Юра очень много лет применял на буране вместо не надежного праймера более надежную грушу (только не малую а большую) и маленький ( очень компактный краник) от бензопилы Дружба а тройник делал из тройника тормозных трубок от классики.Достоинство груши вместо праймера это возможность добраться до дома когда полетел бензонасос.
какой подходит?хотя бы пару шт.Не подходит этот строб для Дукати
