Разборный снегоход и мини вездеход.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Сделал приспособу для фрезеровки шпонпазов, можно и заготовки центровать, ну и еще кое что, если хватит жесткости станка...
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Попробовал фрезернуть пазы-шпоночной даже не дорогой фрезой получилось хорошо, даже не ожидал такого результата, концевой тоже недорогой получается плохо - разбивает на десятку и нет чистоты. Так, что можно закупать хорошие фрезы...
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
снегоболотоход Наберлин
Не плохая приспособа! Надо будет на вооружение взять.
п.с. Всех с Новым Годом!!!!
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Пока холодно делаю приспособы для фрезеровки на токарном станке. Сделал и опробовал приспособу для изготовления не стандартных (и стандартные конечно можно тоже) ступенчатых шпонок.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Видел типа такого в интернете, думал делать, но станок маленький - жалко убивать, не выдержит долго. Подумываю о прошивках..., пока покупаю готовые звезды или отдаю на долбежник.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Делаю приспособу под УШМ для нарезания заготовок из металлопроката...
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Доточил деталюшки на прижим для станка УШМ, приспособа для токарного станка тоже работает...
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Приятно смотреть на вещи, сделанные своими руками!
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
А еще если сделаны хорошо и работают, то вдвойне :D. Перед покраской собрал и нежданчик на ровном месте - не зажимает прижим под углом 45 гр., под прямым все хорошо.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Была сделана работа над ошибками...
Вадим, а Я что то не увидел большой разницы между "до" и "после". Вродь соосность та же осталась. Единственное, Я бы в конструкции "до", удленнил бы губки.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Я и удленнил на 30мм, соосность осталась, а зажимать стало и под углом хорошо.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Добрый день всем! Подскажите кто знает, нужно ли задействовать провода красный и зеленый, если будет подцеплен акб или цеплять потребителей с него(светодиодные фары, розетка...)? Катушка освещения 3А.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Красный и белый провода (+) дублируют друг друга. Аналогично зеленый и черный(-)
Например красный(+)и зеленый(-) на аккумулятор. Белый(+) и черный(-) на потребители. Также можно наоборот. Два плюсовых и два минусовых для удобства подключения.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Спасибо!
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Для установки углов на станке УШМ приобрел угломер-доволен, выставлял и резал углы на профильной трубе от 27гр. до 90, а вот тонкие новые диски(1.2мм и 1.4мм) на моей приспособе неровный рез делают-хорошо работают толщиной 2.5мм, в ручную режу только тонкими.
Romich
5 Фев 2007
Тонкие в станке гнутся и режут неровно, тоже пробовал.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Подношенные тонкие режут хорошо, но небольшой профиль по высоте (по остаточному диаметру круга)
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Начал новый проект - пора пользовать станки и приспособы, делаю переломку.
Stas
ZOV
27 Ноя 2006
г. Певек
SUV 600; atv - Аут 800 Ltd
подпишусь
