FAQ по стелс
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
гайку закрутить но не затягивать, шайбы должны свободно вращаться на болту
Filatov
30 Ноя 2013
Волгоград
Stels S800 Россомаха vin 227(продал), Mitsubishi L200, Стелс 700 Dinli(продал) Yamaha Prof 11 м.г.
Re: Мастерская Россомахи
Зазоры клапанов выпускной 0,11-0,19 впускной 0,06-0,14
Filatov
30 Ноя 2013
Волгоград
разъем катушек подходит разъем датчика фазы 2110
Filatov
30 Ноя 2013
Волгоград
заменил расширители на лыжах, взял от БРП №1, ценник 2500 за пару, довольно качественные, катились при -24,
grom744
14 Янв 2009
новгородская обл.демянский район
снегоход STELS V800 Росомаха vin243
сделал кронштейн для катушек из 5мм полет нормальный .склизы подходят от тайги один в один подрезать ничего не нужно
grom744
14 Янв 2009
Сайлентблок крепления двигателя передний от ОКИ
Filatov
30 Ноя 2013
Волгоград
Dareck
1 Фев 2012
Усинск
Тайга Патруль SWT, Баджер FL330 Sea Pro 9,9 Казанка 5М2 Тоха 50, TLC-100, Outlender, Росомаха VIN 206
Для поднятия передка установлены хокейные шайбы, проточены на станке диаметр\диаметр\высота 74\38\32
SHARP
12 Дек 2013
Солнечный Татарстан
росомаха 800, и много еще разного железа
В качестве проставок в передние пружины идеально подходят Втулка продольной штанги УАЗ 3160-2909033, никаких токарных работ.
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Stels Россомаха V800 2015г, BRP SWT900AE, Самодельный снегоход, был Шихан-Д2Е, Stels Россомаха V800 2014г
Поставил сегодня стекло от Барса.
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Вот так я закрепил от сползания манжеты и кольца стоек, токарки нет , поэтому использовал силовые хомуты, на одной стойке уже 150км хомут отходил, на вторую сегодня доделал , мож кому интересно.
  • 243 KB Просмотры: 5.761
  • 240,8 KB Просмотры: 5.797
  • 243,3 KB Просмотры: 5.722
  • 216,9 KB Просмотры: 5.802
alek2003
10 Янв 2015
РФ, Новосибирск
STELS S800 Росомаха(продал) пока ищю новый
Перевернули форсунку, что бы не терла. Может кому будет полезно.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Проинспектировал сегодня чуток форум и решил подзатариться на всякий случай разъёмами
Искать в ветках очень сложно , тролли всё загадили
Если не лень , то найдите свои сообщения по ремонтам или аналогам запчастей и кидайте сюда
1. Разъём катушек зажигания подходит от жигулей от датчика фаз
Он трёхконтактный , средний контакт нам не нужен и его можно выкинуть
2. Разъём форсунок подходит от газели
Отдельно разъёмов в продаже у нас нету , но есть жгут с четыремя разъёмами и стоит 520 р
Жгут проводов форсунок двигателя 4216 евро 4
Еще по совету форумчанина alec2003 развернул форсунку переднего цилиндра
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
kogevnikovo написал(а):
в метель слетел с обрыва вылетело медное и резиновое кольцо на правой стойке подскажите как проще сделать
На форуме описано 3 разных решения:
1.Поставить на место и накернить.
2. Просверлить 3 отверстия в стойке в латунное кольцо и зафиксировать болтами.
3. Поставить широкий хомут и нижний край подогнуть в нескольких местах.
Выбирайте какое Вам проще сделать.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Замена масла
Менять можно откачивая шприцом или просверлив отверстие в лодке через сливную пробку
На снегоходах снизу на лодке ищем квадратную отформофку
Сливная пробка под этой отформовкой
Для поиска места сверления я замерял от края пластика лодки , если мерить от рамы , то ещё плюс 1 сантиметр
Далее просверлив отверстие я увидел сливную пробку
Ну а далее всё как всегда
Слил маслоо , сменил фильтр ...
Фильтр находится по поавому борту под круглой крышкой на трёх болтиках на 8
Мото-тех из Томска
12 Фев 2015
Владислав
Снегоход STELS S800 2014, мотороллер SYM JET4-125, Kawasaki Ninja 300
тир написал(а):
как заменить крыльчатку помпы и где его приобрести желательно по подробней\ заранее благодарен
Открутить пару гаек и поставить крыльчатку нового образца металлическую. Кстати она немного отличается по посадке и нужны для установки шайбы, дрель, метчик.
Купить можно тут, крыльчатка в наличии. Цена около 100р
http:///p61331071-snegohod-stels-s800.html
Shadoww
4 Дек 2013
Культиватор, STELS РОСОМАХА S800 VIN 699
Выкладываю финишный результат
aldar68
23 Ноя 2014
Вячеслав
Казанка+Nissan-Marine 18 STELS S800 Росомаха Vin-1650
У меня то же вылетел сальник с правой стойки.Решил проблему изготовлением специальных приблуд,на обе стойки.
kogevnikovo
томская обл
Петр
буран, стелс 800 №1193, прогресс 4 -ямаха 50 4-Т
Подскажите (лучше с фото) где пробки натяжителей цепей.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Чёрненькая по правому борту на первом цилиндре
На втором цилиндре сзади
grom744
14 Янв 2009
Re: Снегоходы Stels
конгресмен написал(а):
Подскажите мужики! Какое предварительное натяжение пружины должно быть н
а ведомом вариаторе на росомахе с800 нету инфы негде вообще
я так понимаю об этом речь :)
