FAQ по стелс
Autochampion
24 Дек 2017
zv_igor
7 Ноя 2019
улица Писарева дом 56 корпус б квартира 44
Друзья подскажите пожалуйста, регулятор холостого хода (РХХ или датчик холостого хода его называют некоторые) у нас ведь подойдёт от лады?
Детализация +схема Системы Охлаждения Стелс Викинг 800V 2.0,с 2019г выпуска,доп.радиатор под полом.
Каталога и кодов на детали нет.
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
А к первым росомахам это можно применить, несколько раз пытался прописать не получается.
9 Янв 2020
Стелс Росомаха 800
Всем доброго дня! Потерялись с одной стороны тарельчатые пружины (шайбы), снегоход Стелс Россомаха. Подскажите где можно купить или чем можно заменить. Заранее всем спасибо.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
датчик коленвала газель
переходник из разъёма старого датчика и газелевского
средний провод общий , боковые как на фото синими полосками указано
9 Янв 2020
Стелс Росомаха 800
Всем привет! А какое должно быть сопротивление у датчика коленвала?
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
izotov73
25 Янв 2016
Вязьма
Клапан холостого хода VSM 0563 от шевролет авео, ланос к нам подходит, цена 370 руб. Родной стоит 4100 у официалов.
STRELOK_89
16 Мар 2017
г. Ноябрьск ЯНАО
Кирилл
Буран С640А — был. STELS S-800 09.2015 г.в.
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
где 1 там гайка, где 4 там болт
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
Заменил маслосъемные колпачки, пробег 3200, из старых клапана вываливались. Подобрал по размерам от какого-то авто за 340 р. комплект из 12 шт.
Зелёные старые, чёрный новые
Виктор_1976
18 Янв 2017
Информация по КПП(убираем люфты паразиток):
Проверяются подшипники не снимая коробку, там принцип конусных подшипников которые имеют регулировочные болты для подтяжки подшипников при износе, регулировка происходит следующим способом для чего понадобиться ключ на 12 и средняя отвертка лопаткой, расшплинтовываем гайки и подтягиваем гаечки без фанатизма до упора после чего ослабляем на четверть, после чего прокручиваем за гусеницу коробку если посторонних шумов коробка не издает и крутиться без каких либо усилий руками то все с Вашей коробкой гуд, после чего шплинтуем гаечки и катаемся получая удовольствия(С).
Так-же,лязганье может издавать тормозной диск.
Снимаем диск,зачищаем,обезжириваем,мажем клеем -герметиком для вклеивания автомобильных стёкол,
даём подсохнуть герметику,ставим диск,вырубаем шайбу из транспортёрной ленты толщина 4-5 мм ставим её,ставим стальную шайбу,прикручиваем и самое важное: даём герметику высохнуть до полного высыхания 24 часа.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
К коробке на Стелс Витязь эти методики тоже применимы ? Пробег 3300, явных стуков вроде не слышно, но при наборе скорости слева в определенный момент ощущается как бы толчки и вибрация под левой ногой в подножку. у нас диск слева, КПП справа. Диск на валу не люфтит.
