Квадроцикл CFMOTO X10 1000cc
Карпов
6 Май 2014
Екатеринбург
газ 66, Тайга Варяг 550 V, УАЗ Хантер, СФ 1000
Виктор, в первую очередь шлем! Он должен надеваться всегда, как бы это занудно не звучало, но наличие его на голове, чаще всего избавляет от походов к стоматологу и украшающих мужчин шрамов. Это в самых лёгких случаях.
Спасибо ! Есть и шлем, неудобно работать в нем , квадрик в охотхозяйстве , приходится часто с него спрыгивать попутную работу делать. Задумал я сваять прицеп ) у кого какой ? Поделитесь
Titan SP Nsk
24 Ноя 2018
Polaris Titan SP, BRP Expedition LE, BRP Lynx 69 Ranger Snowcruiser, BRP Outlander Max XT 650, Stels Gepard ATV800G,
Прошёл первую тысячу, полёт отличный! Мощность двигателя, вернее момент, радуют - в любой ситуации приятное уверенное ускорение, движение. Всем рекомендую!
Zmyy
15 Дек 2019
Самара
Очень приятный квадроцикл. Для дальних прохватов, для экспедиций - самое то. До сих пор только добрые воспоминания о нём) Но для хорошего бездорожья, он тяжеловат и самоблока явно не хватает.
Карпов
6 Май 2014
Екатеринбург
Всем доброго времени суток !
Прошел первое ТО ( 500 КМ)
По отзывной компании установили ремкомплект маслозаборника , часто срабатывал зуммер низкого давления масла. Было ослаблено крепление внутреннего наконечника правой рулевой тяги , квадроцикл кидало в стороны на скорости более 60км/ч . С мазали подшипники задних амортизаторов .
Titan SP Nsk
24 Ноя 2018
Так вот что это за звук… И кстати на 800х движках такая же байда - едешь и не с того ни с сего громкий звук. Значит едем на отзывную!
Repkin
10 Окт 2019
Республика Коми, Ухта
Буран АД
Мужики, здравия. Решил поменять mосол. В инструкции написано, что при залавке mосола необходимо открутить болт на термостате. Чтобы исключить завоздушиванне.
БЛ я ХА, где этот термостат? установлен ! ! !
Владимир007
1 Фев 2021
Нижний Новгород
Брп
Всем привет, столкнулся с такой проблемой, на холодную ведет вариатор, включаешь передачу и он без газа начинает ехать и пока обороты двигателя не упадут до 1600 продолжается движение, передачу при этом не выключить. Квадрик 22 года, пробег 1тыс, началось все примерно с 500км.
Дилер менял блок управления двигателя, ведущий вариатор не помогает.
У кого то было что то подобное?
slava54
6 Фев 2020
Вячеслав
Lynx Adventure e-tec 600
Доброго дня, столкнулся с проблеммой, на cforce1000 (пробег 180 км.), при скорости 58 км/ч как бы срабатывает отсечка газа и дальше не разгоняется, в чем может быть проблема?
Шурик
19 Апр 2006
Москва катаюсь Николина гора
БРП девять штук и две Ямахи
В раньше было такое?
slava54
6 Фев 2020
Вячеслав
Да нет не замечал
