vasek
Вася
- 3 Янв 2009
- 11.953
- 10.061
- 24
- dimitrovgrad
- василий
- рысь,обь под 30-ой вихрь,уазик у папы
Ещё такой вопрос,почему не поставил глушак слева,а потянул в родной?забыть.
Вариаторы.На тот момент показалось что вариаторам,а в особенности ремню там будет очень жарко,возможно будет проскальзыватьЕщё такой вопрос,почему не поставил глушак слева,а потянул в родной?
Как вариант.В защиту варика ведомого от перегрева можно поставить быстросъём используя родную пластину. Ведущий закрыт металлическим кожухом.
Поставил такой на Тайгу Варяг. Отлично получилось460. 20 кабыл.
нет.химичить надо.там тяги какие-то.Трос газа с мотором идет уже в комплекте?
Ну, если это делалось не в "тепличных" условиях, без полуавтомата и станков под руками - так это ещё быстро!Целый день устанавливали движек .
То
В смысле только выставили соосность и прочие расстояния и завели-погазовали.осталось глушак вывести и тросики,проволочки присобачить...да бак под капот вкрячить.остановился на самотеке.фигня делов.Ну, если это делалось не в "тепличных" условиях, без полуавтомата и станков под руками - так это ещё быстро!
Вот с этим и про... сношаетесь, если полуавтомата или аргона нет...осталось глушак вывести и
Нормально варится инвертором, если не совсем гнилье, позавчера менял гофру, б/ушная короткая порвалась, поставил длинную с магазе. Глушитель тоже варил недавно- лопнул возле трубы по кругу, рядом с заводской сваркой, приварил, усилил распоркамиВот с этим и про... сношаетесь, если полуавтомата или аргона нет...
глушитель родной бурановский??планируем родной китайский от движка подвесить.Нормально варится инвертором, если не совсем гнилье, позавчера менял гофру, б/ушная короткая порвалась, поставил длинную с магазе. Глушитель тоже варил недавно- лопнул возле трубы по кругу, рядом с заводской сваркой, приварил, усилил распорками
У меня тайга, глушитель от калины, только укоротил на 15 см и выход сделал сбоку, с торца заварилглушитель родной бурановский??планируем родной китайский от движка подвесить.
понялУ меня тайга, глушитель от калины, только укоротил на 15 см
