CFMOTO 500А
Владимир Шожма
28 Окт 2017
Буран, Койра СВ 13 В
Всем доброго времени суток!Подскажите где искать проблему.Двигатель заглох,как будто кончился бензин.Искры нет.Заменил катушку( исправную),тот же результат.Помогите найти причину.
mik1690
29 Мар 2018
кострома
михаил
ямаха 540-3 цф мото 500
внутри двс стоит генератор там 3 катушки одна из них идет там же на датчик отвечающий за искру.может дело в клемме отошла а может и в катушке но обычно 2 катушки зарядки акб умирают первыми.в районе 6000 км пробега.
Владимир Шожма
28 Окт 2017
Спасибо!А как и где проверить?
mik1690
29 Мар 2018
кострома
михаил
генератор стоит с левой стороны из двс выходят 3 провода желтых на зарядку и синий и зеленый на датчик клемник найдешь по проводам не много не точно раньше про катушки написал на датчик идут синий и зеленый
Владимир Шожма
28 Окт 2017
Спасибо!А что должно показать на вольтметре?
mik1690
29 Мар 2018
кострома
михаил
генератор должен вадавать на акб 14.5в а вот на мультиметре замерял на разных пораметрах работу рабочего датчика хола снятого с квадрика так и не понял. нужно пробовать наверно в рабочей обстановке когда стоит на квадрике и то не факт сигнал идет наверно импульсом а вот чем его мерить .
Владимир Шожма
28 Окт 2017
Большое спасибо за советы и за общение!
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Tundra Xtreme 600etec
Это не датчик Холла.
Вот так проверять индукционный датчик:
http://www.moto7.ru/blog/51/
Но сначала проверь фишку слева на раме, в такой резиновой фиговине защитной - может окислились или пригорели контакты. Сними пластиковую защиту слева и увидишь под баком пучок проводов.
mik1690
29 Мар 2018
кострома
михаил
привет на этом диапозоне проверял ничего не показало хотя на этом датчике ездил без проблем заменил катушки генератора не давал зарядки.
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Ставил, взамен подгоревшего магнето, новое, оригинальное. Не смог завести. Померял сопротивление - обрыв. На новом. Поставил индукционник старый и поехал.
Владимир Шожма
28 Окт 2017
Всем большое спасибо за советы!Как отремонтируюсь-отпишу.
mik1690
29 Мар 2018
кострома
михаил
блокировка электрическая с проводами в пластиковом корпусе снимается без редуктора если не починить делают механическую тягу
фото нет если попозже видел у соседа сделано тяга через корданчик от набора ключей поворачиваешь тягу по часовой или против происходит включение муфты
вот фото переделки наконец то встретил соседа.
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
тайга варяг 550(2011г.), CF moto X5(2018),Паджеро Спорт 1 (2008г.)
Господа! Всем доброго утра! Вчера поставил на Х5 26-ю Mad Crusher. Остался родной комплект(пробег 900км., по асфальту-около 20км). Может, кого интересует?
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
ARGO 750EFI, Буран 4ТД, CF 500-2A, Skandic SWT 550
mik1690
29 Мар 2018
кострома
михаил
Тоже комплект родной резины лежит, если кому надо пишите в личку
А крылья передние не ломает я тоже поставил такую резину пришлось ставить усиленые пружины заказывал на заводе.
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
Пружины затянул потуже, иногда чиркало по кожухами фар
mik1690
29 Мар 2018
кострома
михаил
Выкладывал ранее фото включения переделки переднего привода так он снял передние фары полностью.но беда в том что при резком повороте примерно 80-70градусов с дороги на пригорок высотой пол метра происходит пробой по крыльям и они ломаются я на старых пружинах тоже затягивал не помогает. по прямой на скорости тоже иногда пробивало.в результате крепления фар и кожуха местами оборвало.
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
Ребята, а КАК родная резина может ломать крылья??)))
bondim
6 Апр 2014
г.Норильск, район Кайеркан
Сергей Сыропятов
CFmoto X6
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
Езжу на такой уже пару недель! Вчепа в очередной раз рыбалил!) Ноу проблемс!!! Во вторник собираюсь опять, скину видео "каки"!)))
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
Спецом узнавал у CF-щиков про 26-ю...
Компановка фар такая, что не МЕШАЕТ даже 27-й!
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
У меня CF 500 2A, крылья и весь пластик от обычной 500 отличается. С 26 Mad Crusher ничего не ломает. Если переходить на большие колёса, то фары надо однозначно убирать и амморты другие ставить. 26" считаю для пятисотки оптимально, едет везде, 27" движку придётся очень тяжко,имхо
