Про гайки,шкуру на топливную и проводку на допфорсунки в первых отзывных было= это искать не надо вроде как Макс выше ссылку кидал если не та у меня это имеетсяСпасибо тоже нашёл.
Это один из трёх бюллетеней.
есть ещё какой то про гайки на дроссельной заслонке .
Брпи распространяет это все по своим представителям . Другое дело ,что некоторые представители не добросовестно относятся к этому.......ну это наверное особенность нашей територииЖалко что брп официально не распространяет эту информацию
Нет ты не прав т.к. я это ловил на практике и сам все делал, у меня 17 год , возможно как то и начало 18го касается ...... Вариант только найти другого дилера и у него пробить твой винЯ от наших получить не могу эту информацию. Молчат .
Ссылку смотрел но там на 18 год скорее
у меня так же...... НО пробегу в разы больше, возможно бензин хреноватый , думаю сильно бадяжат этанолами , в моём случае еще возможно компрессия уже не таДобрый день, сегодня завёл свой 600 etec 2011 года после долгой стоянки 9 месяцев завёлся моментально.
850 заводится плохо на холодную. Глохнет. Если не дать прогазовать.
В чем может быть причина?
Пробег 2900. Свечи родные , rave клапана чистил , масло оригинал , бензин 95-98 какой бывает на заправке. 98 всего на одной в городе.
Народ это принимает как должное, не хочет искать причин. В другой ветке обсуждалось недавно...А от чего глохнет техника? Это можно исправить ?
Новая не глохнет, значит какой то износ. Может все же компрессия или может впуск загрязнён?
А как собираешься мерить? На горячую или на холодную?Летом попробую померить компрессию для интереса.
Да, геморное там место. Мерил на холодную, надергал 9,5 очей. Говорят, на горячую, примерно 1-1,5 прибавить можно.На горячую руки не залезут Туда вероятно
Спасибо посмотрел, думаю надо проверить обратный клапан. Если алгоритм такой же как по ссылке , то если клапан не держит бензина может не хватать и снежик глохнет так как насос подключается не сразу.Народ это принимает как должное, не хочет искать причин. В другой ветке обсуждалось недавно...
Чёт парадокс... надежный мотор , но говно на самом деле))И компрессию не понять как мерить.
Есть shotа нет. Точнее мерить как понятно , насколько результаты будут отличаться?
Я переживаю из за того, что несмотря на то, что 850 надежный мотор, они все же выходят Из строя раньше времени.
При всех составляющих нормального двига с хорошей компрессией и прочее, вдруг может свернуть колено .но говно на самом деле))
Такая же тема была, оказалось свечи были вкручены убого- дужкой электрода на форсунку.А от чего глохнет техника? Это можно исправить ?
