Снегоход "Жека". Аэросани «Вьюга»
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Привет Господа самоделы! Надоело отсиживаться, решил выйти в люди со своим самоваром.
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Здорово.
Гляжу темы Ильгиза многим интесны)))
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Темы Ильгиза действительно интересны, но мы стараемся внести что то своё.
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Собираюсь устанавливать вариатор, подскажите по натяжке ремня
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Межцентровое расстояние по мануалу в инете 278-283мм, но самоход гарантирован и с этим возникнет проблема с переключением реверса. Межцентровое выставляю 265мм, на танчике так и сделал, реверс свободно переключаю. Смещение между шкивами 55мм.
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Ильгиз спасибо. Именно про ньюансы я и спрашивал.
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Ведомый вариатор от Тайги, будет сидеть на валу свободно, вал пока в токарке.
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Амортизатор от классики задний, пружина от оки, вварен сгон с гайкой, получилась регулируемая по жесткости стойка
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
снегоод буран.самодельный снегоход СВИСТ
усилители просятся на рычяги задней подвески .при боковом ударе сложит всю ходовку
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
CX-5, Spike проходит ходовые испытания
Смущает кронштейн возле задних звезд. Угол образованный листом, угрожающе близко расположен к гусянке. Есть риск, что при наезде на препятствие гусянка деформируется и будет разрезана об этот выпирающий угол. Могу и ошибаться, т.к. не вижу конструкцию живьем.
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Спасибо за подсказку, угол уже срезан по косой и завальцован.
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
поворотные стойки сделаны из рулевых колонок от иномарок, это самая невостребованная деталь, отдают за копейки.
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
ооо скоро камушки в однорычяжку полетят.(я не против неё):Boyan:
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Женя, у каждой подвески свои прелести... простота изготовления у одной, непостоянство колеи у другой итд. Кадый сам выбирает, пробует. Мне приглянулась подвеска тайги атака и в повторении не особо сложна. Ильгиз в своих "индейцах" активно использует "А" образные рычаги и проблем особых не испытывает.
Barmaley89
2 Ноя 2012
п. Мирный Кировская обл.
Сергей Александрович
Минск, ИЖ П-5, мотобукс самодельный
Очень большое расстояние между осью рычага и рулевым на конечником, попробуй пока нет амортизаторов пошевелить подвеску, рулевые стойки будут поворачиваться прилично
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Тут при ходе рычага вверх, тяги рулевые вообще гнуть будет, и чем больше ход, тем больше гнуть будет, вплоть до выламывания... Т.к. лыжи будут сопротивляться повороту...
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Да всё нормально. Просто фото сверху и поэтому так кажется, раскачивал до полного сжатия амортизаторов , нигде не упирается.
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Prizrak
19 Ноя 2011
нигде не упирается
Не, не из-за упора, а именно из-за того что рулевые сошки на стойках лыж при работе подвески будут стремиться поворачиваться, а сами лыжи, будут сопротивляться повороту, нагрузка придется на рулевые тяги... Крепление тяг к центральной сошке рулевого вала, нужно размещать как можно ближе к оси качания рычагов подвески, чтоб избежать этого...
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Пока перевариваю. Возьму на заметку, испытания покажут. Тяги старался сделать параллельно рычагам, смещение не должно быть.
Barmaley89
2 Ноя 2012
Алексей, для однорычажки в идеале рулевой наконечник должен находиться на оси качания рычага, тогда подруливаний при работе подвески не будет.
Тяги должны быть параллельны рычагам на двухрычажной подвеске лыж
