Снегоход "Жека". Аэросани «Вьюга»
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Я бы пересмотрел расположение тормозного диска в трансмиссии: может случиться на спуске при вылетании передачи в редукторе на нейтраль - снегоход останется без тормозов, да и при торможении весь тормозной момент будет идти через редукторные шестерни , но в противоположном направлении потоку мощности...
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
CX-5, Spike проходит ходовые испытания
Андрей Николаевич, у меня аналогичная схема с тормозом. Согласен, есть нагрузка на редуктор при торможении. Есть некоторые плюсы- при включении передачи вариатор можно остановить тормозом (у меня в редукторе реализована нейтраль и стоит цепь ). А под нагрузкой крайне затруднительно выключить передачу. Вопрос к aleksol44 какие звезды стоят на ведущем валу гусянки и на выходе из редуктора?
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Всем здравствуйте. Звёзды стоят одинаковые по 26 зубьев, согласен что неправильно, но вариантов не нашёл, нужно было вал редуктора длинней точить, или тормозной диск к звезде стыковать., будет проблема будем думать. хочется быстрей выехать.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
При таких звездах ПЧ маловато. У меня выходной вал с редуктора с оригинальными шлицами муравья. Поэтому без проблем устанавливаю звезду Z=21 с шагом под ижевскую цепь. Сейчас для эксперимента делаю звезду на 19 зубов. В ижевскую звезду вварю шлицевую часть от карданчика полуоси муравья.
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Опыта пока не нажил, у Андрея Николаевича на фото своего снежика тоже одинаковые, я решил довериться. Поменять не долго.
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Сегодня доделал лыжи. Долго думал как сделать стабилизаторы лыж, в итоге купил втулки стабилизаторы от газели, разрезал по центру и счастье. 101_1195.JPG 101_1197.JPG
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Не могу догнать как вставить фото, поэтому накладки.
sokich
2 Май 2011
г.Слободской Кировской обл.
Григорий
VW Caddy BSE 1,6, Комп и много всякой элетроники. БурИж-1
белое на фотках это листовая сталь или что то другое?
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
domovoii
9 Июл 2009
Кемеровская обл., п.г.т.Яя
Скутер Honda Tact, лодка Прогресс+Москва30, сам-е снегоходы
Да, маловато передаточное.
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
с рулевой намудрили лыжи танцевать будут
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
как то так треугольник нужно убрать.
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
не много не так... выразился .... Рычаг подвески должен быть в одной горизонтальной плоскости с рычагом рулевой тяги или крепление наконечникнов ближе крепиться к оси рычага ....
domovoii
9 Июл 2009
tihon2323
15 Янв 2016
Удмуртия, Сюмси
Евгений Викторович
ВАЗ 21214, ГАЗ 69, Викинг 340, снегоход самодельный
domovoii
9 Июл 2009
Да именно так.
Prizrak
19 Ноя 2011
Не обязательно. Это для двухрычажной подвески параллельность нужна, здесь нет... На предыдущей странице схемы работы приводил... Не смущайте человека. Все у него максимально правильно сделано...
Точка крепления рулевой тяги к сошке на стойке лыжи не важна... А вот точка крепления рулевой тяги к центральной сошке рулевой, должна быть максимально близко к оси качания рычага подвески в передней проекции. Или ось качания рулевой тяги, в месте ее крепления к центральной сошке, должна максимально совпадать с осью качания рычага подвески.
Prizrak
19 Ноя 2011
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Prizrak
19 Ноя 2011
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
