TAYGA Patrul 800 SWT
Исаков Юрий
7 Апр 2013
Шатун
Там по всей видимости конденсат образуется и потом он замерзает. А мне интересно, а почему там конденсат появляется ? Сейчас размышляю, как без глобальной работы убрать сию проблему и заодно подстраховаться от выброса масла в воздушный фильтр(глушитель шума впуска). Пока мысли такие: нарастить вентиляционный шланг силиконовой трубкой подходящего диаметра и ее вывести в отдельную емкость(типа канистрочки) минуя сам глушитель пуска, но в этой канистрочки конечно предусмотреть вент отверстия. Тпк как запил, завал в лево не удастся избежать ну ни как в процессе эксплуатации(из за развесовки его тянет влево, даже на ровном), ан а пересеченке это даже норма, то меры принимать надо будет по любому.
романн
2 Май 2010
Карелия
снегоходно-бездорожная.
.и ее вывести в отдельную емкость(типа канистрочки) минуя сам глушитель пуска, но в этой канистрочки конечно предусмотреть вент отверс
У соседей на ветке стелс, там есть доработки по всему этому.
Кондиционер
25 Окт 2014
ХМАО ! Четыре дня прямо, в пятницу на лево..!
X-CRAFT под Ямаха-70 ; Тайга СВТ 800 ; СВП Бриз - 420 ;
Кондиционер
25 Окт 2014
Кто как на сильном морозе греет снегоход? Многие говорят что надо греть на включенной передаче.
Тоже сначала на холостом, потом на передаче! холостые высокие, если сразу на передаче , то уехать потихонечку может! Как ещё писали ниже, ходовую прогнать, но у меня нет возможности, я просто встаю на снежик и сбоку на бок его резко шатаю, что бы лишний лёд откололся от склизов, когда приезжаешь они ведь тёплые, бывает прихватывает, подпалил разок ремешок таким образом
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Fiks254
18 Май 2021
Taischet
Тайга800
Я брал в прошлом году в сентябре, все не досуг было зарегистрироваться, сезон откатал, 1350 набегал.
mazay70
8 Сен 2008
ХМАО Кондинский р-он
Fiks254
18 Май 2021
Taischet
Тайга800
Нормальная техника, странная неисправность вылезла одна, уже описывалась: "Включаешь зажигание фара не работает,насос не работает, постоит заводиться" нашел в чем было уже когда обслуживал к следующему сезону. Не понравилось что вставка на глушителе шума забивается пылью травы если переезжать поле с высоким сухостоем- поставил нулевик, ну и конечно отвратительная работа генератора при включенных подогревах ручек и 2-х подогревов шлема своего и пассажира - установил с тойоты генератор, при стабильном напряжении в 14 В даже двигатель стал ровнее работать. На заводку прекрасно, даже в - 42 сразу без подогрева заводился.
Михаил1983
18 Янв 2018
г. Воркута
Тайга Атака 2, Тайга Патруль 800
Расскажите про установку генератора поподробней. Если еще и фото приложите то вообще замечательно будет
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
Михаил1983
18 Янв 2018
г. Воркута
Favorite
20 Ноя 2020
Хабаровск
Тайга патруль SWT800
В чем была причина,реле?
И от какой тойоты генератор?
Ларго
30 Ноя 2019
г. Хабаровск
тайга патруль 800 SWT.
Fiks254
18 Май 2021
Taischet
Тайга800
О том что постоит и заведется; первый симптом выскочил когда провалился в перемет, заглох и не заводился, час пляски, не нашел ничего, сам заработал. Не беспокоило 2 месяца, пока поставил генератор, протянул все, клапана отрегулировал- заводить тот же симптом- насос не работает, фара не горит- проверил все реле
разъемы, искры нет, фара не горит, насос не работает, проверил все сигналы и напряжения что приходят на блок управления двигателем, все есть, значит блок управления сдох, заказал новый. Из опыта: ЭБУ выходит из строя редко, разобрал, криминала нет, решил проверить все питания под нагрузкой, оп на 18 контакте черного разъема вместо 12 В - 1,5 (измерял с лампочкой 12В 5Вт), в результате, в пучке проводов в месте разветвеления провода питания на ЭБУ и диагностический разъем обрыв провода внутри изоляции, вот такое качество проводки, при любой неисправности надо проводить измерения всех питаний оборудования. Блок собрал, теперь жду заказ, в запасе будет. Фоток не делал, злой был, 6 дней вечерами танца с бубном. Генератор поставил от 4А , на продольную трубу установил площадку из 40 квадратной трубы на нее кронштейн крепления генератора от УАЗа, под любой генератор посадочное регулируется, под болт вариатора обводной ролик, не знаю от чего, побрал побольше, постоянный + через предохранитель на реле регулятор и + через замок зажигания, тоже через предохранитель. Питание 12 В к разъему на штатный реле регулятор, но разъем отключен, в результате штатный генератор подключается в любой момент, резерв.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Спасибо за совет. Можно было ответить - Гугл тебе в помощь
И что все обидчивые такие :D
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Никакого резерва уже не будет. Генератор штатный просто сдохнет, если с него не забирать электричество. Причем быстро.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Михаил1983
18 Янв 2018
г. Воркута
Спасибо большое за ссылочку :handshake2:
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Отключать надо разъём от генератора к регулятору , иначе
Тоже не стопроцентный вариант. С отключенным регулятором начнется лотерея с лаком обмотки. Качество изоляции будет проверяться повышенными напряжениями. Как повезет... Может и пробить.
Ларго
30 Ноя 2019
г. Хабаровск
Как посоветуете сделать, чтобы было правильно и безопасно.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Нет варианта пока. Штатный генератор должен быть всегда нагружен. Автомобильный может в холостую спокойно жить, без нагрузки. И как все это дело спарить без ущерба понятия не имею. В идеале надо забирать всю энергию, что есть от штатного генератора и недостающую часть брать от автогенератора. Но вот как это сделать - вопрос...
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
В случае серьезных страданий от маломощного магдино, которое установлено на старых снегоходах, есть вариант прямой замены магдино на более мощное https://rmdetal.ru/catalog/dlya-kva...dvigatel-s-s-eur-eps-/stator-21040109704.html в комплекте с выпрямителем.
Обычно выпрямители подобных магдино имеют обратную связь с аккумулятором, в старых моделях квадров прокладывали отдельный управляющий провод, поэтому эксперименты с отключением нагрузки могут привести к выходу из строя как выпрямителя, так и магдино. В частности и по указанной причине (вероятно) запрещено подключать "колхозное" зарядное устройство к аккумулятору, который не отключен от электросети снегохода: выпрямитель может просто сгореть.
