TAYGA Patrul 800 SWT
Уаз
3 Мар 2015
Алтайский край
Вячеслав
Уаз, Тайга Патруль 800
Игорь 6012
10 Окт 2019
КОЛПАШЕВО Томской обл
Игорь 6012
патруль 800
Всем привет,на 1 цил.свеча белая как обычно,на 2 коричневая,мозги и комп.ошибок не видят,пробег 8 т.км.,свечи поменял,не помогло,может колпачки маслосьемные ,не у кого такого не было?
Игорь 6012
10 Окт 2019
Игорь 6012
патруль 800
И правда,поменял форсунку на автомобильную,стала черная свеча,потом поставил родную,свеча стала белая,затем проехал на одном цилиндре,CL 600 вообще ни каких ошибок не выдал.
мастер Валера
25 Фев 2017
Республика Коми, Синдор
Валерий Викторович
патруль 500 продан, патруль 800, stels 500gt, и помелочи
Вернуться на родные форсунки, но сменить в них сетки-фильтр. Также сменить топливный фильтр на новый, если его нет то установить. Удачи.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Диагностика не может видеть загрязнение форсунки или некачественную работу обратного клапана (перелив). Диагностика может видеть только обрыв в цепи. Работа форсы, проверяется на стенде.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Почему диагностика при езде на одном цилиндре тоже не видит ошибок?
Потому что электрическая цепь не разорвана и для компьютера, это означает что форса в порядке. Если один цилиндр не работает по причине плохого распыления бенза в цилиндре (засорение форсы), то диагностика этого видеть не в состоянии.
Еще раз - распыление бенза можно увидеть только на стенде очистки форсунок. На этом же стенде можно проверить герметичность обратных клапанов на форсунках. Если обратный клапан держит, то форсунка легко чистится ультразвуком.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
повторите эксперимент с прогревом двигателя до рабочей температуры, возможно результат даст ответ на вопрос...
8989
12 Ноя 2022
ЯНАО
В выборе
Добрый день, подскажите, обращался кто нибудь в поддержку РМ? Есть контакты?
Или нужно обязательно через дилера общаться? Просто ближайший дилер от меня 500 км. В одну сторону, при пробеге 22 км. умер датчик скорости, надеялся вышлют. Телефон который на сайте там бухгалтерия да продажа) а тех. Поддержки нет, написал им, молчат.
Giperborey
23 Янв 2020
Северодвинск, Архангельская область
Patrul 800SWT
Вопрос из разряда гадание на кофейной гуще. Может кто подскажет куда смотреть.
На нейтральной передаче, при любых оборотах снегоход звучит отлично. При включении передачи и движении до 30 км в час аналогичная ситуация.
Но при увеличении скорости свыше 30 км появляется в районе коробки/вариатора стук. Стук "глухой", без скрипов, характерных при трении развалившегося подшипника.
Проверка магнитным щупом в коробке металлических осадков не показала, масло без примесей.
Проверить на ходу откуда точно звук не получается.
Ведущий вариатор PB80, ведомый родной.
Моя логика: на нейтрале я ведущий вариатор кручу без посторонних звуков. При движении звук появляется. Может ли ведомый вариатор "стучать"?
Или смотреть в другую сторону?
помор 29
23 Мар 2015
Арх. обл
уаз 3962 шкода варяг 500 продал патруль свт 800
Может шайба бльшая между тарелок на ведомом звенит , у меня тоже она звенела после 30 - 40 км , а сейчас тормоза звон издают ,ведущий р 80 все посторонние звуки слышно.
8989
12 Ноя 2022
ЯНАО
В выборе
Есть магазины, где можно приобрести датчик.
Спасибо, хотелось бы заменить его по гарантии, всетаки снегоход новый, хотелось бы верить, что производитель хоть как то реагирует на недочёты в своей технике
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
При износе ведомого на средних режимах работы тарелок бывает такой звук. Проверяется легко, нужно проехать на малых, средних и больших оборотах. Ну и без ремня проверить люфт тарелок.
Giperborey
23 Янв 2020
Patrul 800SWT
А лечится как?
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
по гарантии работает продавец, либо ближайший дилер. Производитель работает с дилерами. Что говорит продавец?
А что случилось с датчиком скорости?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Вывесить зад снегохода и "послушать на скорости" .
У товарища на бивере пошли пузыри по внутренней поверхности , и один оказался в районе выступов звёздочки снаружи , в этот пузырь набился снег и при наезде на звезду стало стучать . Вычистили снег из под резины и всё прошло .
Дмитрий260
19 Фев 2023
Николаевск на амуре
Тайга Патруль 800
Всем привет. Появился какой-то стук с правой стороны снегохода в районе подшипника ведущего вала, думал разваливается. Ослабил гусеницу, подвытянул вал в сторону глушителя, покрутил-пошатал подшипник, как новый (он и так новый, пробег на снежике всего 600км) может сталкивался кто с такой проблемой
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
