TAYGA Patrul 800 SWT
мастер Валера
25 Фев 2017
Республика Коми, Синдор
Валерий Викторович
патруль 500 продан, патруль 800, stels 500gt, и помелочи
Монах
31 Май 2009
Самара
снегоход "Тайга" 5 компл.
Всем здрасьте . Мужики может кто поделиться сылкой на алиэкспресс для покупки датчика коленвала на патруля ? Зарание благодарен
У себя на четырёх снегоходах переделали на уазовские, работают и есть в каждом магазине.
танк
4 Дек 2007
Митяй_К
6 Июл 2015
Алтайский край
Динго Т150 (продан),Тайга Варяг 500 (продан), Тайга Patrul 800 SWT
Всем привет! Пробег 5000+. На позопрошлой поездке услышал шелест со стороны коробки. Не брякала не хрустела. Тихий шелест и то не всегда. Решил проверить ! Проверил оказалось вал привет передаёт! Хочу заказать вал из метала 40х . Хотел бы узнать мнение может кто-то устанавливал уже!
Установил неделю назад. Проехал 100 км. Брал в Томске через авито. На вид добротно сделан.
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
Подскажите, от какого-то авто подходит кислородный датчик на наш двигатель? Вроде как-то читал, что фишку только меняли, но не могу найти. У оф. дилера датчик 15т.р. Жаба душит, а надо бы ехать на выходных.
Atljhjd
14 Дек 2017
Вот один из вариантов. Лямбда 258.006.537, разъём (чтоб сделать переходник оставив штатный разъём на поводке) 2170-3724527. Бош от ВАЗ сообщение 10.433.
помор 29
23 Мар 2015
Арх. обл
уаз 3962 шкода варяг 500 продал патруль свт 800
Любой четфрёх проводной датчик , в интернете есть таблица кой провод с каким соединить чтобы родную фишку перепаять . У меня от шкоды стоит уже не одну тысячу километров пробега.
помор 29
23 Мар 2015
Арх. обл
ALEXXX-77
23 Фев 2015
Магадан
Тайга 800 и ещё всякая
На третьем снегоходе оторвало крепление передней подушки двигателя, если на первых двух лопалась площадка от болтов, то на этом ещё и от трубы оторвало. Вложили во внутрь ещё одну площадку меньшего размера, приварив к толстой трубе и дополнительно к трубе которая идёт под радиатор. Посмотреть вложение 1559321 Посмотреть вложение 1559322 Посмотреть вложение 1559323
Задние крепления на всех четырёх переварили ещё в прошлом году усилив со стороны гусеницы дополнительным листом металла.
У всех 800 будет это крепление будет отваливаться потому что на заводе изначально конструктивно не правильно приваривают это крепление ну или специально может ,что бы дилерам подработка была.Хотя если в целом смотреть как сделан этот снегоход то возможно конструктора на заводе просто без какого либо образования (тупые). Я на своем сделал примерно как у вас только спереди нового крепления ещё приварил уголок к двум трубкам рамы и к новому креплению.
ALEXXX-77
23 Фев 2015
Магадан
Всем доброго времени суток. Прикупил себе Тайгу Патруля 800 SWT январь 21 года с пробегом 38 км у своего дяди. С января 2023 года начал по возможности выезжать обкатывать снегоход. За это время столкнулся со следующими проблемками: 1 проблема-загорелся ЧЕК (неисправность ДВС), как и все стал лопатить Форум . Кто то по моим же симптомам описал что вскрыл предохранители все их поправил по местам просто нажимая пальцами на них и под крышку вырезал не толстый мягкий материал в виде поролона чтоб при езде от вибрации особенно по накатанной предохранители не вылазили.Так же поступил и я. Чек погас через 200 метров запах от не сгоревшего бензина пропал. 2 проблема -перестал работать спидометр. На форуме нашел ответ. Снял датчик и обнаружил что кончик квадрата сделанного из пластика свернуло .Разобрал датчик вытащил остатки квадрата с корпуса по этому образцу изготовил квадрат( из надфиля 3мм на 3мм ).вставил все обратно в корпус датчика и приклеил на супер клей ( сначала проверил как прокручивается квадрат в сборе в датчике). Снял крышку куда прикручивается датчик и сверлом на 3мм высверливал в ручную с помощью метчикодержателя остатки от квадрата.Собрав все на место установил датчик подключил и поехал проверять все заработало как часы. В данный момент беспокоят изредко прострелы в глушитель что это и от чего пока не знаю. Какие есть фото выкладываю.
Это не закончится никогда на Тайге 800.Пластиковый привод спидометра это вообще чудо конструкторской мысли!!!У меня был снегоход 17 года ,я думал ну может первые модели и дальше всё исправят,а косяков было огромное количество, но скорее всего никто ничего исправлять не будет и дальше.С хлопками в глушитель и потерей тяги временами я так и не разобрался до конца.Лучший совет в данном случае этот снегоход продать, купить 2Т и ездить спокойно.
Монах
31 Май 2009
Самара
У всех разные задачи. Пока был в ремонте снегоход егеря ездили на ямахе 540, расход бензина 60 литров в день + масло, ездить нужно каждый день . В нашем случае только 4-тактник. Пробовали возить на ямахе проф, егерь отцепил сани на пол пути и вернулся назад. Снегоход тяжёлый и валится. К тому же с нынешними ценами на запчасти (в ремонт привезли поларис, пластиковый натяжитель цепи 32 тыс. и цепь 50 тыс.) хозяин в шоке.
aleksandr.pachkovskii
9 Мар 2023
Г. Ужур
Тайга патруль swt. 800
Collapse
21 Май 2020
ЯНАО
Tayga Patrul 800 SWT
Товарищи, на ведомом у всех 800-ых шпильки не регулируемые? Как сводили тарелки?
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Alllitet
9 Ноя 2011
полуостров Старицкого
Олег Валентинович
Тайга Патруль 800 и другие железки.
Что-то давненько вас не было слышно. Смотрю опять достал из под дивана свою старинную пластинку, чтобы мозги народу баламутить? Тогда и я отвечу. Нет в нём никакого огромного количества косяков и не было никогда. Существуют отдельные моменты, которые есть в каждой технике, любого производителя. Их необходимо учитывать и не более того.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Есть косяки у модели и есть конструктивные недочёты, совокупность их не даёт назвать эту модель снегохода надёжной. Если катать по лайту, возможно 800-ка более менее выдержит года 3-4-5. Если жестче эксплуатировать, то 2 года и море проблем.
Если есть время копаться с ним в гараже, доступ к запчастям, то всё более менее нормально. Но опять же, это не означает что он надёжен, думаю патруль 550 в этом плане интереснее, но он воняет и много кушает.
Всё ИМХО. Есть с чем сравнить, высказал своё мнение.
Alllitet
9 Ноя 2011
Олег Валентинович
Мне тоже есть с чем сравнивать. Были с новья и Ямахи 540, и Скандик е-тек, и Патруль 550. Сейчас катаем туристов на 800-х Патрулях.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Может я плохо себе представляю, но катать туристов и моя эксплуатация они отличаются друг от друга, но туристов не катал, сужу с дивана. Имхо
Alllitet
9 Ноя 2011
Олег Валентинович
Катать туристов, которых бывает по 6 чел в нартах и сзади ещё один, минимум по 50 км за поездку. Остальное всё, как у многих, возить груз на базы, рыбалка по 250 км в одну сторону и т.д.
Кондиционер
25 Окт 2014
ХМАО ! Четыре дня прямо, в пятницу на лево..!
X-CRAFT под Ямаха-70 ; Тайга СВТ 800 ; СВП Бриз - 420 ;
Моё почтение всем ! мужики ткните носом пожалуйста, поиском ищу, одни двухтактники вылазят, уверен что тема изжёвана уже..!! пробег 4000 км, один горшок пропадать стал, решил свечи поменять...! у меня стоят NGK DCPR7E , можно такие же брать или чего-то интереснее есть..? подскажите, ну или где у нас тут почитать...!!! Спасибо
романн
2 Май 2010
Карелия
снегоходно-бездорожная.
