Вчера накатал чуть больше 100км. так скажем проходил обкатку. Есть уже некоторое мнение об этом снежике. Но все по порядку. Первое неудобство это невозможность заехать в мой прицеп своим ходом, морда тяжелая, подрезы новые, упирается так сильно что даже с разгону небольшого не получается заскочить, плюс по высоте снегоход оказался выше чем варяг550v. Приходится загибать стекло что бы загнать его в прицеп, затаскиваю лебедкой. Жуткий вариатор, стучит, гремит, брякает, тарахтит, эпитетов можно подобрать море, но такого вариатора я еще ни на одном снежике не встречал, с этим надо что то делать. Почему-то по разному греет правая и левая ручка, правая соответственно меньше. Иногда не заводится ДВС в связи с невозможностью полноценно прокрутить его стартером, пару раз ключом повернешь, стартер видимо подгонит в другое положение поршни, на 3 раз с полтыка заводится.
Температура была максимальная 90гр, в среднем при езде видел 65-75гр. Стекло сильно искажает реальность, но хорошо защищает руки от потока встречного воздуха. ДВС работает хорошо, тяга очень хорошая, с самых низов, я привык на 2т моторе "ванч ванч" делать, на 800-ке это просто не нужно, нажал на курок и поехал, равномерно, как тепловоз. Задняя и передняя подвеска работает хорошо, претензий к ним нет. После поездки антифриз чистый, масло на месте ))). Снега еще мало, по болоту когда ехал, там замороженные кочки, заметил, что капот трясется из стороны в сторону, как будто еще направляющие нужны. Пиктограмма нехватки зарядки загорается при холостых оборотах когда вкл подогревы ручек, но видел ее я раза 3 всего. Обвес выполнил свое назначение, так как ломился немного через сосняк. За поездку проехал 103 км, потратил 15+-1л бензина. максимум разгонялся до 85 кмвч (кратковременно). У коробки короткие ходы, частенько проскакиваю с 1 на 2, а надо вкл заднюю)))))))
Сделал небольшое видео о поездке, в конце видео резюме о снегоходе. Может и упустил что-то, но в целом снегоход огонь!!!
