Электрооборудование Стелс800 Росомаха
ЮрийВВ
8 Дек 2018
Вологодская обл.
Ермак 800
Сегодня изучал схему и цепочки))))). Придя в гараж тупо перекинул релюхи и О чудо все заработало))) поменял местами реле вентилятора и бензонасос но причину то так и не установил что сподвигло умереть релюхе. На сколь я знаю они сами по себе не мрут.
Ещё как мрут, ради интереса разбери посмотри контакты.
smokes2003
24 Фев 2019
artic cat m8 snou pro 162
С учётом какие щаз запчасти делают, релюха и сама по себе умереть может.. или не пропай где.. сборка некачественная.. влага на контактах.. причин море может быть
Denn.79
13 Дек 2018
омская обл.
денис
патрик. росомах. вихорьки
Мрут тока в путь, я уже три штуки поменял, вожу в запасе парочку всегда. Первый раз года два назад в чистом поле также вышел из положения поменял с вентиляторской и доехал.
smokes2003
24 Фев 2019
По хорошему, съездить на разборку, и подобрать несколько штук от иномарки, по любому будут дольше ходить
Руслан 2
3 Фев 2009
Магадан
Руслан
Взять реле с японской машинки.Будет ходить долго и счастливо.
Алексей Донсков
22 Ноя 2021
Саха Якутия
STELS Россомаха 800
Пока купил родное у нас оно 958 рябчиков стоит. Буду очень признателен если подскажите от какой именно иномарки поискать.
Руслан 2
3 Фев 2009
Магадан
Руслан
Неважно от какой,взять реле стартера или реле света.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Коллеги, подскажите, на 4т 800 аварийная чека, которая не на руле а с карабином, на размыкание или на замыкание при сдергивании колпачка? Нужно для замены на от ПЛМ. Не хочу 2 раза разбирать, чтоб заказать правильную.
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
.уаз патриот. stels s800
При сдергивание получается размыкание
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
Да,я ее отключал. В разъем ставил перемычку. Думал она мозг е...т.
Но дело не в ней было. Датчик положения коленвала,мозг парил.
vasijan
17 Мар 2021
Stels S800 Росомаха, Suzuki Escudo(квадрик с удобствами), Казанка 5М3 Yamaha 50
Чего там разбирать? Электосхему глянь... Там один массовый провод, который питает главное реле, идет через замок, красную кнопку и как раз через чеку. Т.е. явно на размыкание. А на ПЛМ обычно на замыкание глушится...
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Всем спасибо. От ПЛМ не подходит.
Sanich89
28 Дек 2017
Тайга и многое другое
Братья снегоходчики, помогите может кто разобрался почему мрут мозги. Родной блок сдох в гараже, загнал снегоход, заглушил и не смог больше запустить. Не работает бензонасос и нет искры. Проверил всю проводку все нормально, заказал новые мозги поставил прокатился на них 300 км, уехал на избу, наутро мороз 35, прокотлился, запустился с полтычка. На следующие утро минус 43,прокотлился включил зажигание, бензонасос один раз вжикнул и тишина. Опять нет искры. Релюхи менял местами, предохранители целые. Снегоход остался недвижимостью на избе. Хорошо была тайга, на ней и уехали. Щас буду заказывать новые, но блин обидно до соплей, опять на 2 запуска что-ли? Люди по 5 тыщ накатывает у меня пробег 1200. Снегоход россомаха 15 год. Проводка вся как новая. Куда копать, где искать причину?? Хэлп??
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
У всех у кого отказывали мозги был запуск в мороз
Sanich89
28 Дек 2017
Получается хороший снегоход но летний, или надо ездить до минус 20 или снимать блок управления на ночь и в тёплую избу, а утром после прогрева двигла ставить и запускать?? Меня одно смущает, что после прогрева двигла когда я включил зажигание насос очень натужно взвыл на пару тройку секунд и замолчал. Что то мне подсказывает что это он мне мозги палит уже вторые, я его не менял, стоит родной.
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
стелс гепард 800 , стелс викинг 800
до минус 40 надо уже знать . если ниже снимаеш , на утро грееш масло , ставиш вооще нет проблем с заводкой
Sanich89
28 Дек 2017
Понял, спасибо так и буду делать, буду переносить эбу для лёгкого демонтажа, монтажа.
sasha4433
12 Сен 2015
может что полезное увидиш а именно про мозги с 9 минуте как делать уже многие так же ставят не чего удлиннять не надо
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Прикольно конечно еще и мозги с собой носить :dread:
Sanich89
28 Дек 2017
Да буду делать так же, только там расширительный бачек будет греть пластину радиатор мозгов а это тоже не есть хорошо
sasha4433
12 Сен 2015
Не что не греет работает как надо и не у меня только
Mayson
17 Дек 2021
Хмао
Stels Viking 800 2.0
О кажись вчера смотрел на ютубе, вы ещё тайгу что то долго запускали
Sanich89
28 Дек 2017
Да моё видео, а долго запускал потому что минус 43 было, дёргать очень тяжело, особенно после бурного вечера. Но тайгушка молодец не подводит. В пятницу едем спасать стелсика если его не разобрали на запчасти. Сниму видос по оживлению.
