Здравствуйте, вроде все перечитал, но так и не нашел ответа.
Приобрел росомаху с двигателем одес, 14 год. Выдаёт три ошибки: 0230 - Сбой в цепи управления топливным насосом, 0032 - Замыкание на «+» в цепи нагревателя датчика кислорода первого цилиндра, 0137 - Слишком низкое напряжение с датчика кислорода второго цилиндра (замыкание на массу).
Бензонасос был сгоревший, заменил на вазовский. На коробке было написано 3,5 бар.
Родные лямбды тоже мной заменены на бош для ваз из-за того, что на второй была ошибка, решил поменять пару. Хоть я и пайщик не очень, но вряд-ли на обоих замыкание сделал.
Собственно вопросы:
1. Может ли из-за того, что давление бензонасоса ниже на пол очка (какое давление он выдает по факту не знаю, не менял) выдавать такую ошибку?
2. Если перешивать мозги и понизить в мозгах давление бензонасоса и отключить оба ДК решит ли это проблему этих ошибок?
