Sakhalin.1964
- 8 Ноя 2021
- 229
- 113
- 59
- Сахалинская область
- Анатолий
- Чего только нет
Вот мой почтовый ящик))
Ещё дабавлю, где поворотные шкворня стоят обезательно нужно усилить, слабые места в этом месте, при ударе сильном сразу гнёт. Я уголок 5 мм приварил с периди 20см с каждой стороны, одну сторону угалка болгаркой срезал оставил 1см.Сапун надо тоже переделать на реверсе, на родномном будет масло выкидывать через него. Следующий раз напишу, как я зделал. Незнаю как фотки сюда закидывать, сын сказал с телефона моего не получится. Компьютер дома есть, а я им пользоваться не могу. Дочь просил, чтобы она зарегистрировала меня на форум, когда приезжала в гости.Вот мой почтовый ящик))
Если праймером перекочать, будет течь. Не чего страшного нет. У меня 18.5 тоже так, если 3.4 раз качнуть тоже будет бензин течь. В сильный мороз я всегда качаю, пока бензин не начнёт капать, заводится со второго, третьего раза сразу - 35.Стартером в мороз не пользуюсь, пока не завиду двигатель.ДВС ,коллеги!
Сезон в наших краях не наступает никак.
Прислали тахометр, сегодня пошел проверять, снял букс с подставок (сезонное хранение типа), звезду ведущую на всяк случай, открыл кран ,подкачал топливо а с карба течет и не капельки. Закрыл кран ,что было на виду ,т.е отстойник, подтянул ,вроде течь прекратилась.
Завел с 4-го рывка. На холостых 1550 после прогрева ,на максималке 3950 без нагрузки .
Про текущий кран на Лифанах в курсе но после покупки за неполный сезон, обкатку, проблем не было. На хранении оставлял по советам вроде отсюда же с полным баком бенза и закрытым краном. Откуда потекло ,не понял. Если перекачать праймером ,может потечь? Сам кран вроде встроен как раз над отстойником а сама подтяжка на четверть оборота отстойника врятли могла прмочь или???
Но текл очень так бодро.
Да ,у меня Сигма 2. 8л.с.
Вопрос ,откуда? Дренажных выходов не заметил, течет прямо по отстойнику. Хотя потом перестал течь и после запуска и прогрева тоже хоть при закрытом ,хоть при открытом кране.Если праймером перекочать, будет течь. Не чего страшного нет. У меня 18.5 тоже так, если 3.4 раз качнуть тоже будет бензин течь. В сильный мороз я всегда качаю, пока бензин не начнёт капать, заводится со второго, третьего раза сразу - 35.Стартером в мороз не пользуюсь, пока не завиду двигатель.
За воздушной заслонкой выходит топливный жиклёр снизу мм 6 виде трубочки, закручевается в нутри отстойника. . При закачки топлива создаётся давление в отстойнике и топливо в большом количестве через жиклёр поступает в воздушный канал. И наченает течь в том месте, где негермитичное соединение с воздушным фильтром, у вас течёт по отстойнику, а у меня в воздушный фильтр, так как 18.5 он стоит внизу. Вот поэтому он и заводится легко зимой. Ну это, как свечку выкрутить и со шприца бензину налить в камеру згорания. Думаю понятно объяснил вам, как смог. Так, что не переживайте всё у вас нормально работает, так и должно быть.Вопрос ,откуда? Дренажных выходов не заметил, течет прямо по отстойнику. Хотя потом перестал течь и после запуска и прогрева тоже хоть при закрытом ,хоть при открытом кране.
Всё начинающие снегоход иски совершают такую ошибку. Сам таким был. Если ты измерить угол твоей горки, даже в самом крутом месте, то увидишь, что он будет не более 30 градусов. Дело в том, что глаза боятся и от страха угол удваивается. Ты ещё поскромничал, на форуме есть "снегоходчики", которые въезжали в затяжные подъёмы в 70 градусов, да ещё с пассажиром в санях.Приятно удивлен, в горку градусов 45 затяжную без проблем заскакивает с пассажиром в нарте.
А что за резетка в переди капота внизу стоит, или я ошибаюсь?.Всем привет! Ну наконец то испытал сегодня, накатался, нарыбачился, окуней надергал от души)) Приятно удивлен, в горку градусов 45 затяжную без проблем заскакивает с пассажиром в нарте. Ну и а целом доволен))
Освещение в палатку рыбацкую)) предыдущий хозяин делалА что за резетка в переди капота внизу стоит, или я ошибаюсь?.
Вечер добрый ,от чего патрубок ?На 18.5 л.с сделал так. Отверстия в штатном воздухане закрыл герметиком и нижние, и боковые. Уже два года так езжу, воздухан и заслонка не обмерзают.
Посмотреть вложение 1499247 Посмотреть вложение 1499248 Посмотреть вложение 1499249
К сожалению уже не вспомню, зашел в магазин для ваз-уаз и подобрал примерно по диаметру на глаз. Угол - 90*.Вечер добрый ,от чего патрубок ?
Ну а в целом то? Нашел темку на просторах ,пишут ,что с одним седоком и снегом не более 20 см норм . Но больше теоретически чем на деле.Вопрос где взять колеса, которые выдержат такую нагрузку. Китайские от садовых тележек шлак
