Самодельный двухгусеничный снегоход с двигателем Лифан22
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
сергей-73
11 Янв 2017
Сделать блокировку гидротрасформатора, муфта соединяющая два пропеллера.
Как на автомобилях с автоматом. Блокировка включается при спокойной езде на высшей передаче и при резкой нагрузке, когда надо передать весь момент без потерь на масло.
Хотелось уйти от фрикционов.Тут просто для блокировки муфты (а она почти полностью блокируется при большем объёме жидкости) или сделаю как планировал в начале-неподвижный реактор-возвращающий жидкость в насосное колесо или перепускной клапан-он будет добавлять жидкость при спокойной езде.
сергей-73
11 Янв 2017
Вообще то, по определению:
Но как это реализуется тут - пока не понятно.
Режим гидромуфты-это когда реакторное колесо не участвует в распределении крутящего момента. Он работает на малых оборотах двигателя-замерял тахометром-1200-1400об/мин(есть такой режим) Режим трансформации момента, при резком повышении оборотов гидравлическая жидкость поступает на реакторное колесо с насосного,отражается от него и возвращается уже в полость вогнутую(там прямые лопатки) на том же насосном колесе и под действием центробежных сил поступает на загнутые лопатки турбинного колеса. Под действием центробежных сил (а турбинное колесо начинает двигаться) часть жидкости поступает на реакторное колесо(но уже сдругой его стороны) .Реакторное колесо возвращает жидкость в вогнутую полость насосного колеса, тем самым увеличивая крутящий момент. 3й режим пока не реализован(я уже писал здесь). Но обязательно режим блокировки будет,для спокойной езды,только без фрикционов. Или на корпус поставлю ещё один реактор или сделаю внутреннюю полость(с перепускным клапаном) для жидкости(практически блокируя гидромуфту.) Но как бы думаю что это будет лишнее-у вариатора то нет блокировки,и снегоход ездит, и тут возможно не понадобится.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Вариатор в отличие от гидромуфты в -35 работает как при +5...
сергей-73
11 Янв 2017
Но Вы посмотрите-тут сам барабан на движке,и он от двигателя греется. Я его специально побольше сделал,чтоб место было для жидкости-меня больше момент перегрева волновал. А масла есть хорошие сейчас,красное такое АТФ вроде.
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
Дикстрон при постоянных переменных нагрузках требует охлаждения.мне кажется что в муфтах хоть вискосных хоть гидро присутствуют потери т.е минус КПД двигателя.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
Мы раз приехали на рыбалку (на месте было -42) букс ехал на прицепе..
Дык, завести движок не проблема, а раскрутить ремень не смотря что он импортный был затруднительно.
..хотя варик в моторном отсеке и от ДВС ему теплее чем на улице.
северчанин
29 Окт 2011
Северск Томская обл.
Валерий Александрович
хонда автомобиль, буксировщик мухтар
Сергей 73, по поводу удаления лишнего веса вот фото. Убирается чулок моста, главная передача, корпус редуктора, кардан, и в принципе привязка к размерам заднего моста. Остаётся дифференциал, передача цепная, что на много легче, нет привязки к длине кардана компоновка будет более простой.:handshake2:
сергей-73
11 Янв 2017
Да,спасибо -такой видел вживую. У друга брат сделал каракат,мы на нём за морошкой ездили-в 1998,после армии. Едешь красота-встал-овода сожрали.(У нас оводов паутами называют)
сергей-73
11 Янв 2017
Сергей ДВС ! Скажи пож-та как у тебя на 22лифане ведёт карб?
В общем не плохо. Если весной по гравию поехать,движок начинает греться и обороты завышаются,холостые возрастают. Но как бы терпимо это. У меня коробка,переключаюсь на пониженную и минут за 15 двиг остывает при меньшей нагрузке. Обороты восстанавливаются. А дифференциальный поворот и неотключенный регулятор оборотов,вообще друг друга дополняют. Сам движок подгазовывает и не глохнет. Но заглушить можно-допустим в горку включить 3ю или 4юпередачу и газа может не хватить. Сейгод со снегом беда. В марте с полей сошёл. А в лесу не собирается таять. Наст уже как месяц. Гусеничную технику жалко-можно гуси покоцать,о пни и наст. Да,еще по карбу-стоит скоба ,для частичной блокировки регулятора,но уберу,не к чему она. В принципе этот снегоход до 50 можно разгонять и так. А крайний раз по реке далеко ехал-надоело заблочил частично проволкой. Подитожим: Заводится хорошо. Динамика разгона тоже не плохая. При нормальной температуре движка работает ровно. Бак у меня поднят-штатного насоса хватает. А вообще по двигателю-лучше он днепровского-греется меньше,тянет примерно так же, бензин ест меньше.
igor 51russz
26 Янв 2020
г Кандалакша Мурманская область
Игорь Викторович
Паксус 600 Тайга
У меня надо прогреть и то постоянно подгазовывать , потом вывернуть свечи они чёрные почистить и вперёд , если не сделать никуда не уедешь.Никто толком подсказать не может.На карбе только болт ХХ. Больше никаких регулеровок.
сергей-73
11 Янв 2017
Тут есть тема по этому движку, я писал давненько в ней. Тут основная проблема я считаю в плохой подаче бензина в первоначальный момент. А подгазовываешь,переообогащаешь смесь. За тем уже искра идёт по нагару и отказ одной из свечек. Моё мнение. Нужно сделать две вещи.1-выставить зазор минимальный на маховике(это улучшит искру и позволит некоторое время работать движку на "чёрной" свече,пока не прогреется.2- сделать качественную подачу топлива. Пока бак не поднял,примерно так же было. р.с Зазор я делал с помощью двух листов формата А-4.(0,2мм) А теперь заводишь на заслонке, сразу убираешь. Карб кстати очень простой(по инструкции хондовской это и не какрб вовсе,а дозирующее устройство. )Счас ссылку гляну форумную местную.
igor 51russz
26 Янв 2020
Игорь Викторович
Паксус 600 Тайга
Сергей я зазор выставлял обрезком от пивной банки. Сейчас тепло двигун работает как часы ,до осени будем мудрить . Спасибо!
сергей-73
11 Янв 2017
Тут задарили мне двиг . Бриггс Статтон 800 205сс. Интересная очень конструкция. Был в коробке, разобранный. Собрал,но поторопился слегка-головку плохо обжал. Вроде работает счас-сделал новую прокладку из аллюминия. Обжал за 3 раза-заведу погрею обожму на горячую-мне прожать её нужно было. Двигатель очень лёгкий, аллюминевый и пластиковый весь. 2 выходных вала . Подшипники сколжения-крышки картера и корпуса.
Прокладка движка Бриггс Статтон 205 сс
сергей-73
11 Янв 2017
Первый снег. Всем привет!
Погонял седня после работы,не удержался, эх ...
немного смазалась-сшил по окну,через грунтозацеп 3 болта. Скобы по окнам и 2 кольца из нержи сварены.
сергей-73
11 Янв 2017
На первых двух фотках мотособака снова на снегу. На 2х других,досталась гуся разорваная,попытался сшить,фото не очень,отпотел фотик на улице. Что из гуси будет ещё не знаю или снежик или собака.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
У нас снег тоже валил долго, но весь растаял. Ждём-с.
сергей-73
11 Янв 2017
Всех с НГ! Решил съездить в лес. Снега см 30. На реке слуз. Проехал по реке 2км. Лёд хреновый по середине.Выехал на поле,потом в лес. . Видео,на реке,в устье ручья,чуть позже.Фото в лесу.
Немного заготовил жердей. Одна жердь (сухая)сломалась.Собака едет,снег липкий,идёт дождь. 01.01.2021
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
сергей-73
11 Янв 2017
Ясно. Воюю с ютубом слегка. Там новая студия. И с браузерами она не дружит. Попробую ещё.
