Самодельный двухгусеничный снегоход с двигателем Лифан22
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Этот чай ,,вставляет,, конкретно.
А как это проявляется? Кофеина там точно нет, только кумарин, который накапливается в организме, поэтому его не рекомендуют пить регулярно.
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
Не знаю.Как крепкий обычный чай.У меня цветковых чай,такой,там мало листьев.Сомневаюсь,что кто то одни цветы собирает.Они ,эти цветы странные,нагреваются пока несёшь,какая то реакция идёт.
сергей-73
11 Янв 2017
Добавлю,кому то интересно будет! Оказался не нужный новый вариатор.Выточил втулку.Посдил на посадку и приварил 3мя точками. Сделал внутренний шпонопаз. Оказалось нужно балансировать.Втулка простая внешний Д=25,05 мм.Внутренний д=20,00.Погонял движка.Двигатель ок.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Сергей, таким образом ты сделал только статическую балансировку. Это только первая и самая простая часть полной балансировки.Чтобы полностью отбалансировать шкив нужно ещё делать динамическую балансировку. А это довольно сложный процесс. Только тогда можно говорить, что шкив полностью отбалансирован.
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
На шиномонтажный станок приладить бы
сергей-73
11 Янв 2017
Привет.Подозреваю,что на вариаторе ее не сделать,потому что ремень,то же имеет вес и перемещается вверх и вниз,в процессе работы.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
На сафари надо убирать восьмёрку на подвижной тарелке проверяется легко штангелем колумбиком расстояние между тарелками.
сергей-73
11 Янв 2017
Буксировщик,с гусеницей Буран МД.Кстати,его можно легко переделать в снегоход,т.к. привод на нем передний.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Лежит гусянка МД и тележек 8 штук, собрать тоже себе такой что ли. Сергей, какой двигатель туда достаточно по мощности? И какие волокуши к нему цеплять шириной?
сергей-73
11 Янв 2017
6,5 стоит двигатель у друга.Он им ещё огород пашет.Снимает мотораму и н лебёдку ее присобачивает.У меня 7 будет.На 13:тяжело,в лесу,по полю ок..Но ехать на таком буксе лучше все время в целик, так легче.И привод задний у друга на буксе.Я себе,такой уже делал.Но не получилось поездить- знакомый охотник выпросил.Корыто загибал из белой жести,на станке.Предприятие уже два раза это перекочевало от хозяина,к хозяину.Немецкий пресс стоял на 5 метров( шикарный такой).Размер корыта в максимальную длину листа.Лист1,5 мм на 1200 мм на 2500 мм. Получились сани шириной 400, высотой 250 и длиной где-то 2150 мм,по краям отбортовки( для жёсткости).Друг,сделал ещё пластиковое корыто,то же зае.ись.Счас скину видеообзор корыта пластикого.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Молодец Сергей, плодотворное у тебя лето! Сил тебе и расположение не случайных случайностей для открытия и сотворения новых вершин!
сергей-73
11 Янв 2017
Вот снег скоро нападает,доделал буксировщик.Пришлось переставить гусеницу,точнее передний вал. Пружины бурановские заряжены примерно на 120 градусов,с момента натяжки. Может помощнее поставлю.Но тянет едва удерживаю.Скоро в снега!
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Что-то я не пойму, гуся ведь перескакивает на звездах. Это для чего?
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Кошмаррр какой то! по моему... ничего не получилось. :D
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Серёга растормошить нас решил что-ли? Ещё и добавил, что все работает норм. :)
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Уже была такая ошибка на форуме.
Ось заднего балансира выше иси вала, при натяжении верхней части гусеницы балансир поворачивается и вал подается вперед- гусеница ослабевает и проскакивает ( хорошо видно по провису под передним валом).
Никакими пружинами не удержать ( если только с железной дороги ).
Если посмотреть внимательно, то у Бурана ось этого балансира находится на уровне иси вала - вал имеет подвижность только вверх-вниз, а вперед-зад не двигается, из-за этого гусеница сохраняет натяжение.
Примерно так, если не вдоваться в тонкости.
сергей-73
11 Янв 2017
Не.Там все в строчку сделано.Гусеница как колбаса,без подъёма.
сергей-73
11 Янв 2017
Выточил ещё одну втулку. А пружины буду делать мощнее.Экстенсивным путем.https://youtu.be/hZwOn6Jpsy4
сергей-73
11 Янв 2017
У меня несколько буксировщиков сделано было с такой системой.На МД гусенице просто нужно чуть мощнее пружину.Сейчас кину видео,там буксировщик по глубокому снегу едет,возле дома,там так же сделано. А на двух других МД буксах стоят дополнительные пружины.Тут городить ничего не буду или заблокирую или мощнее сделаю пружины,если удастся их нормально закалить. На снегоходе стоят,там вообще все ок!
сергей-73
11 Янв 2017
на 57 секунде видно как натянута гусеница и взьем есть.На сегодняшнем буксировщике МД, взьема нет вообще.Гусеница лежит колбасой.Корче ДАЙТЕ СКОРЕЕ СНЕГА!!!
гайк
15 Мар 2011
andrei
мопед.мотороллер.мотособака.
Да нифига у вас уже снега:eek:, хватит пока, нам самим мало:Nini:, движек глохнет из за датчика масла, или не прогрет? :handshake2:
