Клин ДВС Росомаха S800 при перевороте
Игорь-ХМАО-186
21 Янв 2017
Стелс Росомаха V800
подскажите в чём проблема посе перебора мотор работает на одном искра есть
grom744
14 Янв 2009
новгородская обл.демянский район
снегоход STELS V800 Росомаха vin243
Игорь-ХМАО-186
21 Янв 2017
Стелс Росомаха V800
Метки точны , причём компрессия двиг прошёл 1500 а форсунка не может моросить ? скидываю фишку нет изменений.
grom744
14 Янв 2009
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
с метками точно всё верно?
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
причём компрессия двиг прошёл 1500 а форсунка не может моросить ? .
Форсунка может забится или просто ссать , сними ее и посмотри как работает , чтобы сразу исключить . Давление топлива меряй и компрессию . Тыж не пишешь что перебирал может клапана зажаты или поршень запихал не правильно! :D
Игорь-ХМАО-186
21 Янв 2017
Стелс Росомаха V800
Ребят спасибо! В натуре с метками ошибся, сегодня переустановил работают оба цилиндра! Спасибо!
Производил замену коленвала, я раньше писал о проблеме (клин ДВС) после переворота заклинил, в ногляг провернул монтажкой, отъездел около 500 км и на на полном ходу в циляке затрещал. Сожрало на одном шатуне вкладыши колен подрало.
grom744
14 Янв 2009
Бывает....хорошо что клапана целы)))))
Игорь-ХМАО-186
21 Янв 2017
Стелс Росомаха V800
А что здесь достают? я минут 20 ть искал работу второго цилиндра. запускал проверял подгозовывал, там же на поршнях проточки под клапана.
grom744
14 Янв 2009
тогда почему у меня при обрыве цепи клапана загнуло:Beat:
Игорь-ХМАО-186
21 Янв 2017
Стелс Росомаха V800
Я не знаю но он реально у меня гудел, но не развевал мощности. Пытался даже просрать ДВС . Может у нас разные моторы, я снял шестерю с рапреда снял шплинт поставил шестерю провернул за варик двигун перекинул цепь на звезде дрыг и заработал на двухю.
grom744
14 Янв 2009
ты просто не попал по меткам .а при обрыве цепи не помогают проточки в поршнях
Игорь-ХМАО-186
21 Янв 2017
Стелс Росомаха V800
Всё понял! подскажи пожалуйста кто что нибудь делал с шумом на варике или смерится с этим грохотом.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
grom744
14 Янв 2009
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
scheriff
2 Май 2016
Кировская область Зуевский район
Alexander
Викинг 800 2.0, ГАЗ -66, ПАДЖЕРО СПОРТ 3,
grom744
14 Янв 2009
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
ты лучше раскрой тайну с какой скоростью ты ездишь:D
В моточасах тогда уж надо оценивать продолжительность тихой работы варика. Можно и на L кочегарить на полных оборотах, при этом скорость будет меньше, чем на H. А варик уматывается одинаково.
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
в основном 50-60км с санями, по озеру разгонял пару раз до 85 ну может чуть по более без саней, дело было по охоте, в целик 30 это уже хорошо пустым, да и целик понятие растяжимое, тут в 3м на одном снегоходе под 60 летают некоторые индивидуумы с форума :D , стараюсь понижайку без особой надобности не включать.
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
что и как лечил?
вставил полиуретановые шайбы под сухарики, сухарики сточил с фаской под резинки, раньше склизы шли оранжевые с них и сделал. Родной трещал как трактор.
