Утилитарный 6х6
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Один из вариантов машины. Колеса Арктиктранс 1700х750, мосты Газ-66. Передняя секция с двумя приводными мостами, между мостов стоит мощный двигатель от переднеприводной иномарки 2.5-3 литра. Мосты сближены, база около 2 метров.
Ось второй секции неприводная, на длинноходных рессорах, от Валдая или Маза, из балки моста Газ-66, без редуктора и полуосей. Через балку можно организовать пневмоциркуляцию, с диаметром воздуховодов 50 мм.
Задняя ось отставлена дальше, она осуществляет только поворот, отсутствие приводного кардана позволяет сделать угол складывания больше 30-45 градусов, т.е. радиус разворота будет минимальным.
Размер второй секции, грузовой, длиной 2, или 2.7, или 3,15 метра, под тент Уаз или Газель.
Грузоподъемность от 500 кг до тонны в зависимости от грунта.
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Сейчас неспешно формируем партию машин 6х6 на резине 1300/1600. Минимальная стоимость от 1.5 млн руб.
Конструкция - двигатель 1.7 литра, две раздатки, три моста Газель на рессорах Газель, с амортизаторами.
Тормоза дисковые, трансмиссионные.
Бак Газель, 70 л.
Передняя секция на 6 человек, задняя - грузовая, г/п 500 кг.
Рулевое гидрообъемное, 1 цилиндр.
Есть в данной партии 1 свободное место.
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
Понравилось мнение Василия за колесный теплоход :up: :D
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Подниму тему вот таким прототипом вездехода.
Vasygan
22 Июн 2016
г.Новосибирск
Соломономобиль
Приветствую всех!На недорогих вездеходах, с колесной формулой 6х6 Соломономобиль-36
получаются вот такие размеры : полная длина снегоболотохода 5,9 метра.при этом расстояние от первого моста, до второго 2,7м. (это значение,как у нашего вездехода Соломономобиль R2)
Размер, между вторым и третьем мостом, получился 1,7 метра,что дало возможность,сделать кузов по размерам грузовой Газели.При этом размер вездехода получается, как размер Газели, только немного шире и выше. Да и грузоподъемность примерно такая же- на твердом до 1,5тонн,это стало возможным из-за применения мостов,карданных передач и подвески ,от самого распространненного коммерческого (cargo)грузовичка ГАЗЕЛЬ!!!
Получается,что основой трансмиссии вездехода 6х6 может быть всего одна раздаточная коробка(по типу как на грузовиках 6х6),на это и был сделан основной вектор нашей разработки.По итогу,мы получили трансмиссию, которую можно применить на разных шестиколесках,как Соломономобиль 95 и Соломономобиль36 то-есть классической компоновки,а так же при обратной схеме,когда 1 и 2 мосты на первой секции,а рулевой 3 мост и соответственно вторая секция,размеры будут позже.Рамы этих вездеходов уже собранные,готовим к выезду.Скоро будем выезжать и показывать.
Как всегда первым заказчикам хорошие скидки!
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Придумали грузовик на мостах газ-66 и шинах Арктиктранс 1700х750.
Двигатель и кпп от газели, впереди два моста задних от газ 66, на задней полураме один задний мост от газ-66.
Рессоры от газели.
Одна раздатка на передней полураме.
Впереди можно увезти бригаду , сзади бочки, инструмент.
Задняя полурама под тент, либо хороший кунг можно поставить, с буржуйкой.
Vasygan
22 Июн 2016
г.Новосибирск
Соломономобиль
Кабина получается длиной 3,3 метра,водитель и пассажир занимают 1,15 м. как на R3 и за спинками кресел еще 2.15 метра в длину.Максимальную высоту и ширину кабины, делать больше 2 метров- нет смысла,так как объем кабины примерно 12 куб.метров-это получается как в микроавтобусе , общее число посадочных мест в передней кабине- 8 включая водителя,на практике будет как в китайском цирке,чем больше- тем лучше.
Грузовой отсек в коротком варианте длина 2 метра,ширина 2 метра,высота 2 метра,это кунг, либо тент УАЗ 39094 мы такие тенты применяем на наших вездеходах Соломономобиль M3 М5 R3 R4
Вездеход 6х6 Соломономобиль 37 будет так же, с увеличенным грузовым отсеком длина 2,7 метра, высота 2 метра,и ширина соответственно 2 метра это тент УАЗ 3303 в таком варианте, объем кузова получается 9 куб.м.это как на стандартной Газели.
Vasygan
22 Июн 2016
г.Новосибирск
Соломономобиль
Некоторое время тому назад,местные тролли-пятирублевики, а равно, как и некоторые форумчане, явно заинтересованые в осквернении наших вездеходов,прошлись по модульному принципу проектирования и изготовления Соломономобилей,но,мы остались верны, идеи создания вездеходов от бездорожья,а не от продаж и картинки,и на обратной шестиколеске так же применили модульный метод.В итоге,я сегодня на работе отсутствовал,а брат Соломон, в одного, поставил кабинный модуль на вездеход,без грузоподъемного оборудования,понятно,что на кабине сняты двери,люки и форточки,но тем не менее при длине кабины в 2,5 метра,я считаю,отличный результат получился именно по этой кабине.фото у Игоря.
Наша кабина- полностью повторяет кабину УАЗ 469/3151 тент и ветровое стекло от уазика.Этот 6х6 под колеса 1300/1450/1600 с грузовым кузовом- 2 метра длиной и 2 метра шириной.
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
нетуда и несюда. Вот просил же ...нет
опять гиганты
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
нехотим строить или?
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
когдато не...двухместных кабин не будет. нее...цельных кабин не будет...а какие нах кунги? Парни Вы устали и заврал..сь в своей работе.
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
сейчас могем, а в свое время пох на просьбы.
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
камазы строить не надо..есть и много
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
Vasygan
22 Июн 2016
г.Новосибирск
Соломономобиль
Миник, у Васи спроси
Мне мои прозьбы игнорили, сейчас все делаете и кабины и кунги
Валерий!делать Литлы мы не будем,я это много раз тебе говорил по телефону.
Мы с тобой договаривались на лапоть пикап-мы его тебе сделали.
Эта тема про 6х6 и когда мы стобой общались за чашкой чая,я этот вариант,тебе, очень подробно разъеснял,да и другие машины- было время достаточно,чтобы поговорить.В твоем случае-Литл, больше тебе нравиться,и это очень хорошо.
Vasygan
22 Июн 2016
г.Новосибирск
Соломономобиль
Валерий!Соломономобиль и Камаз
Нет!надо строить вездеходы,то что,предлагается на рынке вездеходов 6х6 это дорогие и тяжелые машины,мы делаем-легкие,простые и бюджетные шестиколесники,у нас цена начинается от 1.500 руб.на 1300 трэколах ,таких вездеходов на рынке нет,кроме нашего.Получается,что мы в этом сегменте единственные, кто смогли создать народный утилитарник 6х6
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
Вась, они уже электрические.. Вот подумай, зачем?
Vasygan
22 Июн 2016
г.Новосибирск
Соломономобиль
Vasygan
22 Июн 2016
г.Новосибирск
Соломономобиль
Формат 6х6 подразумевает перевозку нескольких человек и груза ,в общем около 1тонны,высота самой машины при этом 1.7 метра, а ширина 2.4 метра, при длине примерно 5.7 метров.конечно это не миник,но ведь задачи разные бывают.
А что,касается, силовой установки,то как в том анекдоте,мужики в гараже поговорили и решили,что если, брать Теслу-то дизельную и на механнике.
Валерий,установить эл.двигатель,можно практически на любой вездеход,мы отслеживаем эту информацию,по мере возможности,начиная с 2014 года.В сети есть видео про испытания эл.Шерпа для нато.
Vasygan
22 Июн 2016
г.Новосибирск
Соломономобиль
Вчера занимались крыльями,капотом,сиденьями,крылья решили делать по 600 мм шириной,то есть колеса,по беговой дорожке, будут полностью закрыты,при этом ,получаются, съемные.Модульная схема позволяет, хозяину вездехода ,решать в каком виде будет вездеход.Это,только плюс,в разной местности разные условия,погодные в том числе.Для зимы, делаем утепленный,зимний вариант,а для лета,получается-летний,облегченный вариант.
витаминник
22 Дек 2010
Томская область.
Семеныч
Всякая
Чет задумался ( хоть и не мне вопрос сорри есличо): а , правда, кому вперся электрический Литл? Ведь главный минус этого: весьма ограниченное плечо поездки по многим причинам.. Нашел на ютубе видос- обзор , где производители говорят для чего они электрическую модель сделали. Оказывается для работы в заповедниках, где запрещено работать по каким- то причинам технике с двс. То есть весьма узкоспециализированная модель, которую вряд ли кто купит из частников для решения своих повседневных задач..
А так да: литтлы мощный пиарход забацали. Смотрите , мол, че могем!
