Собираю двигатель Росомаха S800. помогите советом.
Павел.....
10 Мар 2020
Рассомаха
Всём доброго времени суток. Провернуло вкладыши на рассамаха хочу поменять может и вал придётся менять. Подскажите где взять руководство
у меня есть мануал на этот движок, пиши в почту doxlij13@yandex.ru отправлю, может что полезное вычитаеш
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
мануал по брп 800 найдите и всё
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Евгений9152
3 Янв 2021
Норильск
Стелс росомаха
Остывает заводится .....я акум от матиза поставил в кофру ...удлинил провода ...может быть это ?
Я тоже на 90 ампер засунул акум в кофр, провода для удлинение взял самые дешёвые для прикуривателя, в них ток теряется, цепляешь на родные провода норм, возьми толще провода, и из нормальной меди, была бы возможность купил для сварки провода толстые
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Вы снегоходы на электроприводе собираете, что такие аккумуляторы ставите?)
Denis72
18 Ноя 2015
Тюменская область
Стелс Рассомаху 2014 г.в.
Всем привет. Собираюсь в этом году поставить поршня 92 мм от гепарда с расточкой цилиндром. Подскажите пальцы поршневые надо менять? Если да то какие брать для 92-х поршней? В каталоге на гепард есть пальцы 20*55.9 и 20*56. Двигатель gk, пробег 5000.
22 Ноя 2022
РК, Усть-Цилемский район, п. Новый бор
Владислав Германович
Росомаха 800
sulagayev
2 Дек 2012
Владислав
Разная
Мужики где можно купить вот такую шестерню
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
Привет всем. Подскажите как снять горшок? Головка легко, а цилиндр никак.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
Да приклеился на мертво. Пока прокладку вдоль не надрубил не смог снять.
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
Сначала подумал, что моим поршнем кто-то в футбол играл, а пригляделся, кажется и клапана с ним встречались. Похоже цепь рвалась. Успокоитель тоже коцнутый. :eek: бывший хозяин божился, что кроме замены шестерни масло насоса к движку не прикасались. Интересно, какой же реальный пробег у него?
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
На цилиндрах разные прокладки оказались. Первый как новый и разбирался легко, а второй на пороните, зае... скоблить, и оторвать не мог.
