Охотец
poison580
28 Сен 2014
Павел Калмыков
Миша7777
17 Дек 2014
квадраблок
В ВК спрашивал у производителя почему нет никаких гарантий на аппарат,ответ меня развесил,типа все детали подходят от ваза и продаются в любом магазине,сломается сами купите и почините,когда я написал что это не серьезно, меня добавили в черный список и потерли все комменты))
wolf19783
6 Дек 2019
Арх.обл. г.Коряжма
Салтанов
Лешак
Тоже в контакте интересовался, спрашивал и так же все мое подчинено и ответа нет. Минус коробка классика т.е. передача на мост не понижина.второй минус передача с двигала на коробку цепь,которая вытягивается начинает слетать ну и рвется в конце концов. Третий минус автомат сцепления,как на бензопиле работает только на высоких оборотах. Короче гавно!!!!! Посмотрел да сам построил только лучше!.
poison580
28 Сен 2014
Павел Калмыков
poison580
28 Сен 2014
Павел Калмыков
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Этого и следовало ожидать. Не ходит редуктор жигулевский на бортоповороте
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
Линкс ети про 550 Бурка 4т и др
На Добрыне усиленный редуктор+полуоси вроде стоят
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Чего там можно усилить? Ну вместо двух четыре сателита поставить. Не поможет, слаб он изначально
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
Надо спросить у производителя Добрыни-им делают по заказу усиленные
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Не у производителя спрашивай, а у юзеров
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
Тема есть-пока молчат
kekekew
RIP
RIP
6 Фев 2012
ЯНАО Лабытнанги
валерий
Лыжи!!
Жигулёвский усиливается! На хвостовик, между подшипниками точится самодельная втулка---несминаемая! Тогда ходит подольше. Долго ходить всё равно не будет ---тут же вылезет отсутствие подшипников на сателитах
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Это полумера, толком ничего эта втулка не усиливает. Разваливаются с такой же скоростью. Точили, пробовали.
На каракаты старались москвичевские мосты искать, подольше ходят. Не намного но дольше. Хотя на бортоповоротном тоже не проживут. Единственный выход на Охотец от волги поставить. Будет терпеть, 30 кг веса добавиться, не критично. Только колею расширить, резать весь вездеход по вдоль или укорачивать мост и резать полуоси
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
Как опция-да а так классика
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Тезка , если есть наработки как установить - поделись , очень интересен данный вопрос. Есть видос , как мужик делает самодельные щеки к дифферу и ставит еще два сателлита. Но может еще как мона?
poison580
28 Сен 2014
Павел Калмыков
Поменяли в прошлый раз стелиты, а зацепление не отрегулировали?
Не подскажу , видео не моё, но тут хоть за регулируйся результат будет бесконечно одинаков или полуось либо редуктор
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
С сателлитами понятно, гипоидка то причем?
