Сушилка для рыбы
Волжанин 05
2 Янв 2016
Татарстан - Ямал - Россия
Адель он же Доцент
Тикси 250 люкс, Райда
Здравствуйте господа рыболовы изобретатели.
давайте вместе подумаем о том как ускорить процесс сушки вяленой рыбы.
Я в весенне летний период сушу рыбу на сквозняке сушильном ящике в тени.
Конструкция:
Каркас из дерева
дно и потолок фанера
с одной стороны так же фанерная задвижка.
другие три стороны обтянуты москиткой.
к потолку приделана решетка из проволоки и на крючки на нее подвешиваю рыбу.
Муха внутрь никак не попадает.
Рыбка на сквознячке вялиться хорошо.
Есть мысль такая.
что если все стороны закрыть наглухо, с одной стороны сделать отверстие для захода воздуха, а с противоположенной отверстие для выхода воздуха и трубу вертикально смотрящую вверх.
Расчет такой. Воздух в трубе нагревается от солнца и идет вверх, в сушильной камере создается разряжение и свежий воздух заходит в камеру, и таким образом в сушильной камере обеспечивается постоянный сквозняк.
Вариантов трубы три.
Черная канализационная 110
Оцинкованная
стелать из поликарбоната.
Длина трубы метра два.
Труба всегда под прямыми солнечными лучами, камера в тени.
Что думаете об этом?
Волжанин 05
2 Янв 2016
Адель он же Доцент
Нет мыслей?
Варианты:
- принудительная вытяжка за счет электрического вентилятора не катит. Планируется на даче на острове, там электричества нема, а генератору из за этого молотить глупо.
- аккумуляторы заряженные из дома привозить тоже не вариант
Волжанин 05
2 Янв 2016
Адель он же Доцент
Да это то все понятно.
Основной вопрос то другой
Как без электричества и вентиляторов, сделать в сушильной камере поток воздуха, сквозняк.
18 Янв 2010
Мицубиси Паджеро-4 3.0 и .. велисапет;-)
kvoker 66
23 Апр 2015
Юго-Запад Урала
скандик wt 550f
у меня 2 таких. удобная вещь. только при сушке желательно хвосты подрезать если рыбёшка крупная, а то при высыхании могут сетку порвать.
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Если есть солнце, то и тяги не надо, в простой сетке прекрасно провялится рыба..Другое дело когда сырая погода..Думаю без принудительной вентиляции не обойдешся..Глухой ящик тоже не желательно, может протухнууть рыба, если что-то пойдет не так..
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
У нас наоборот в тенечке вялят, на солнце никогда. На чердаке под шифером с приоткрытыми фронтонами хорошо вялится, прохладно и мухи так нет. Беда в том что сейчас крыши железом кроют, вот под ним жарко.
Tolstyi3007
10 Ноя 2017
Arctic cat 570
доброго дня
Graduss
25 Июн 2013
Овраги да омуты
литровая и трёхлитровая
Так же хочу сделать,пластмассовая не пойдёт,а железная лучше из чёрной жести и покрасить чёрным,думал даже для тяги в хмурь свечку или спиртовку на вход в дудку.
МАХ44
26 Мар 2010
Кострома
Крым под 55ой Ямахой. 4х4 Опель монтерей 3.1 дизилЁк
Где - то уже писал.
Неверен сам подход к процессу засолки и вяленья рыбы.
Сушилки как таковые не нужны вообще.
Опишу способ заготовки который сам пользуюсь( научили артельщики зверосовхоза).
Основной принцип и залог успеха- это первые 2-3 часа после вылова рыбу охладить(холодильник, ледник и т.д., зависит от объема) и вплоть до вывешивания не давать ей набирать окружающую температуру. Посол хоть сухой хоть обычный-рыба/бузун в пропорции 10 к 1. Гнёт подбирается по таре , чтоб нижние слои не давило. Пять дней солиться в холоде под гнётом. Глаза должны провалиться и тушка стать жёсткой. Далее пять часов вымачивается в ледяной проточной воде( у меня со скважины). Тушка должна набухнуть как у свежей.
Вывешивать строго только с наступлением сумерек, помним о мухе. Для ускорения обветривания можно установить вентилятор. Место вывешивания по сути любое- чердак дома/ бани , сарай и т.д. ( у меня полуподвальная котельная частного дома). Важно - тушки не должны соприкасаться, поэтому от верёвочек, крючочков отказался. Если рыбы пару бочек умудохаешся вывешивать. Пользую строительный степлер. Пристреливаю за хвосты к стропилам, лагам и т.д. К утру рыба обветривания и на муху уже пох. Если процесс был нарушен и на каком то этапе рыб успел хапнуть окружающей температуры, то писец от мухи не спастись, учует и отложит.
Ну и для самоуспокоения обветренные рып на вторые третьи сутки можно обрызгать пульвизатором ( не рафинированное Раст масло в смеси с 9# уксусом) . Размещать эту адову смесь сложно, но можно.
Так солю и заготавливают даже в июльскую жару, ни одного хвоста не сгноил.
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Делаю также. Перед засолкой охлаждаю в ледяной воде проточной (у меня тоже скважина). Все остальные манипуляции такие же. Про степлер спасибо , полезный лайфхак. У меня везде гвозди без шляпок набиты, но степлер должен быть удобней, нынче попробую.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Язь, под кило и больше, степлер не держит - хвост рвется и отваливается. Мохтик вешаю ток степлером - очень удобно. Крупную рыбу только леской за хвост и на удавку, иначе никак - со степлера, за первую ночь, больше половины рыбы на полу.
МАХ44
26 Мар 2010
Кострома
Степлер Зубр, скоба14. Стреляю в 1-2см от начала лучей хвоста сквозь чешую. Леща 1,5-2кг держит. Язь от1кг не вялю, в фарш на котлеты.
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Солю только сырка (пелядь). Язя, леща , чебака несолю.
Анрюхан 40rus
19 Дек 2011
Калужская застава
YAMAHA
Я язя всего раздавал по соседям т.к. в жаренном виде он уж очень не вкусный , но вот в вяленном, оч даж нечего оказался.В этом году первый раз завялил, с пивасиком зашел на ура, вкус необычный. Друзья тоже оценили .
Анрюхан 40rus
19 Дек 2011
Калужская застава
YAMAHA
Зимой , леща вялю на прохладном балконе. Перед засолкой удаляю все жабры и солю ровно 5 суток. Потом промываю под холодной водой и вешаю. Как некоторые пишут , что нужно вымачивать несколько часов в холодной воде, но получается не то.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Нет ничего вкуснее позёма ( щука ) сушёная на весеннем солнце.
Как бы тебе потом друзья не выкатили счёт за лечение. И не тока его.
Анрюхан 40rus
19 Дек 2011
Калужская застава
YAMAHA
Как бы тебе потом друзья не выкатили счёт за лечение. И не тока его.[/QUOTE]
А по подробней ?
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
А по подробней
Язь, лещь и все карповые это рассадник описторхоза. Описторхоз убивается только горячей обработкой, глубокой длительной заморозкой или крутым посолом от 30 до 40 дней - зависит от величины рыбы. Этопиздецкак трудно излечимая болезнь
Анрюхан 40rus
19 Дек 2011
Калужская застава
YAMAHA
Спасибо за инфу. Но в наших краях этой гадости вроде как и нет .Присутствую на многих форумах рыбаков нашего региона и ни разу не слышал .По щуке тож все ок
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Не описторхов , дак ленточных глистов можно подхватить.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
