Xtreme
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Посмотреть вложение 1316259 Посмотреть вложение 1316259 Посмотреть вложение 1316259 Посмотреть вложение 1316259 Посмотреть вложение 1316259 Посмотреть вложение 1316258 Посмотреть вложение 1316258 Я пружину для поддержания руля использовал от глушителя снегохода рысь,за 55 р покупал. Когда поставил ветровое стекло то жесткости одной было недостаточно уже и добавил ещё одну. Натях пружин регулировал перецепляя в цепочке из граверов. Для подстраховки внутри пружин продел вереку,в случае поломки или слетания пружины её не потерять.
А в багажник можно в качестве кофра использовать ванну для замеса раствора,Вованыч фото её выкладывал где то.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Хотя бывалые собаководы писали что жестко закрепленая цепь лучше будет.
Anatolij85
2 Ноя 2015
Чухломский р-он, Костромская обл..
Анатолий Юрьевич
трехколеска из урала, бешеная собака ,ski-doo 1200 Expedition 4-tek , ваз 2120,21213 подготовлена для бездорожья
Anatolij85
2 Ноя 2015
Анатолий Юрьевич
Хотя бывалые собаководы писали что жестко закрепленая цепь лучше будет. Посмотреть вложение 1316260
Да читал про это. Кто дак жестко тягой фиксирует , для облегчения приодолевать бездорожье . Пружина лопнула тут недавно, сразу дискомфорт очутил в руках (хорошому быстро привыкаешь). Каждому как удобно видать так и делает.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Третий сезон! Пока поломок нету Мотобуксировщик, -радует! Только кушать подкидывай! ТО и замена масла перед каждым сезоном! Решил поменять вариатор, вы не думайте что ему пришел конец, с им все нормалек прошел то малость, всего навсего мне потребовался варик на трехколеску (на аватарке) , заказал у Димы с Рыбинска, -артик - отзывы на его хорошие, вот и решил его поюзать на мотопсе! Проехал на этом варике малость, первые впечатления, -оправвдываючие по отзывам и как заявил производитель! (Для меня дак , -не хуже сафари, точно) Посмотреть вложение 1308852 Посмотреть вложение 1308855
Какой размер между не подвижными конусами и по осям вариаторов? На фотографии видно, что вроде как не подвижный ведущего в плоскости с подвижным ведомого вариатора, это так?
Anatolij85
2 Ноя 2015
Анатолий Юрьевич
Какой размер между не подвижными конусами и по осям вариаторов? На фотографии видно, что вроде как не подвижный ведущего в плоскости с подвижным ведомого вариатора, это так? Посмотреть вложение 1316442
Сначало было 55 появился налет на кожухе вариатора со стороны не подвижной тарелки ведучей части, потом выстовил 56,5 поездил после осмотра все устроило, оставил так пока .
Anatolij85
2 Ноя 2015
Анатолий Юрьевич
Между валами,вариатора ,275. Пересверливал, крепеж ведомой опоры,на раме кит комлекта иначе под нагрузкой палился ремень ,- час хорошо стало. Фото искажает!
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Спасибо.
Сергей152
10 Дек 2018
Нижегородская обл.
ПОЛЮС-2 УРАЛ 103.10
Всем привет!
Вчера час поездил по полю. Правда погода была +1 и снег был липкий.
Если не останавливаться, то едет буксировщик хорошо. Но если остановиться, то тронуться в липком снегу сложнее.
Пару раз он закопался не много.
Подвеска работает не плохо. Снегом не забивается и катки не разу не перевернулись.
Снег единственное есть между задней тележкой и ведомым валом. Но на езду не влияет.
Как погода наладиться, прокачусь подальше, может на рыбалку за судаком соберусь.
Вообщем наснимаю материала ))
20190217_160750.jpg 20190217_160804.jpg 20190217_160816.jpg 20190217_160821.jpg 20190217_160828.jpg
Anatolij85
2 Ноя 2015
Анатолий Юрьевич
Всем привет!
Посмотреть вложение 1318247 Посмотреть вложение 1318249 Посмотреть вложение 1318250 Посмотреть вложение 1318251 Посмотреть вложение 1318252
Подгрузи в меру , ящик с зипом на задок к примеру и управление в плюс будет, легкий слишком вот трогается плоховато от волокуш тоже зависит с широкими трудней . Токое мое мнение
Сергей152
10 Дек 2018
Нижегородская обл.
ПОЛЮС-2 УРАЛ 103.10
Друзья всем привет!
Вчера очередной раз ездил по полям, прокатился по лесу. Снег сухой но после не большой оттепели стал плотнее.
Глубина снега в среднем 60 см.
Буксировщик едет очень уверенно, Даже при заваливании в бока, не закапывается. Сегодня смонтирую видео и выложу в ютуб.
Тележки работают хорошо, но даже в оттепель, снег прилипает к валу, налипают на пластины но не тормозит колеса. Я не знаю что можно придумать лучше, я очень доволен покупкой.
Сергей152
10 Дек 2018
Нижегородская обл.
ПОЛЮС-2 УРАЛ 103.10
Мужики всем привет!
Вот посмотрите видео, не давно катался на буксе.
Всем приятного просмотра!
Сергей152
10 Дек 2018
Нижегородская обл.
ПОЛЮС-2 УРАЛ 103.10
Друзья всем привет!
Мерял площадь гусеницы на тележках с разными пружинами и самую большую площадь показали тележки с мягкими пружинами. Их длинна составила 99 см.
Потом опустил задний вал и площадь опоры увеличилась до 113 см.
Это очень хороший результат ( на мой взгляд ) для гусеницы 2828
Снял не большое видео, посмотрите.
Влад19
3 Мар 2019
, Ленинградская область,
Nissan Panrol .
Сергей152
10 Дек 2018
Нижегородская обл.
ПОЛЮС-2 УРАЛ 103.10
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
..это по асфальту или всё уже по снегу до колена успел попробовать??
Сергей152
10 Дек 2018
Нижегородская обл.
ПОЛЮС-2 УРАЛ 103.10
Я в пухляке ездил, не тянет его ни куда.
Сейчас наст стоит, с увеличенной площадью гусеницы сложнее стало поворачивать.
Жду когда снег размякнет, покатаюсь по сырому
ЕвгеХа
30 Янв 2010
..пресмотрел фотки, субъективно конечно, носудя по расположению агрегатов :Bravo: похоже на првду
..а пухляк это скоьков сантиметрах??
Сергей152
10 Дек 2018
Нижегородская обл.
ПОЛЮС-2 УРАЛ 103.10
ЕвгеХа
30 Янв 2010
..посмотрел твои видео, где в собирал и в ёлках катлся :Bravo:
по сборке- зря не снял как варик сажал, ка тебе расточка? от руки или плотно сел?
Сергей152
10 Дек 2018
Нижегородская обл.
ПОЛЮС-2 УРАЛ 103.10
Вариатор пришел всборе с кронштейном. Вроде люфтов нет
ЕвгеХа
30 Янв 2010
..вопрос про ведущий, посадка на двигатель
Сергей152
10 Дек 2018
Нижегородская обл.
ПОЛЮС-2 УРАЛ 103.10
