niss725
Добрый день всем! Не сочтите за рекламу. Нашел интересную вещь для рукоблудия с капотом. Интересно, на наши буксы подойдут?
Пластмассовый капот
Пластмассовый капот
Судя по фото,капот будет полностью закрывать и бак и глушитель.Если так, то он поплавиться ,глушак надо убирать и обязательно нужно окно для выхода горячего воздуха со стороны варика ,будет сильно греется.Добрый день всем! Не сочтите за рекламу. Нашел интересную вещь для рукоблудия с капотом. Интересно, на наши буксы подойдут?
Пластмассовый капот
Хорошо получилось, я свой тоже перекрасил, изначально был желтый капот, теперь серый, как говорится на вкус и цвет фломастеры разныеВсем привет. Решил покрасить капот, что то мне не очень нравился базовый цвет от экстрима попытался попасть в цвет ПНД, не знаю насколько получилось Посмотреть вложение 1489645
ИМХО. Автор убил почти все плюсы тележки, добавив горизонтальные связи по сути превратил её в классику.
Проще было пружины поставить на 8 мм.да, я и хотел классику! Покупать стоит денег, а тут бесплатно. Ремонтопригодность осталась. Легко вернуть как было.
Покажи как сделал?Все таки немного слабовата рама на полюсе, на полном газу выгибается ведомый шкив к двигателю, а в остальном претензий нет , я на эту зиму поставил 8мм пружины и пластины опустив задний вал
Я тоже поставил. Без них конечно не ездил, сравнить не с чем. Но визуально на площади контакта прибавилось, говорить нечегоЯ так уже 3-й год эксплуатирую. Сравнивал. С пластинами и без. В одних и тех же условиях. Помогает. Разница есть.
Берём в метизах 2 шайбы М24. Одну одеваем, вторую шлифуем болгаркой до нужной толщины.Народ, подскажите. Изначально на ведомом вариаторе стоит втулка цельная, хочу ремень отрегулировать, чтобы был вровень с тарелками. То есть мне надо втулку снять и набрать шайбами нужную толщину. Только у нас в магазине одна шайба для вариатора 40 р стоит при толщине 1 мм. Что то как то небюджетно. Стачивать имеющуюся втулку?
