Наша Раша
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Запросто. Делаем кольцо узкое 5мм,можно шире если место позволяет ,на него наматываем медный провод в эмали,лучше ПЭЛШО,предварительно рассчитав длину по мощности, надеваем его на диффузор,потом фильтр или патрубок. Я так делал ручки с подогревом когда ещё алиэкспресса не было.
... у меня это дело в процессе , только не медь а нихром .. скрутил вдвое тонкий провод шуриком , закатал в термоусадку и подварил концы медного провода - получилось около 1,5 м термокабеля ... потребляет около 3А , температура рука не терпит , но термоусадка не плавится ... думаю мотать его на корпус дросселя - на ПЗ БОЛЬШЕ НЕКУДА ...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Можно и так,только термоусадка бывает плывёт.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Вот тоже опасаюсь что при плотной намотке на корпус карба может потечь и коротнуть... Что посоветуешь в качестве изоляции, может ФУМ ленту сначала, а потом мотать? Или лакоткань какую?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Не знаю что посоветовать в твоём случае.Только качественную термоусадку, бывает с клеем внутри.
Нашел свой провод пэлшо 0,25 ,посчитал надо 15 метров на 30 Вт.
Или ищи провод ПЭМС
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Или ищи провод ПЭМС
А почему нихром не используешь? его меньше надо, да и прочнее чем медь 0.25. Берешь спираль к эл.плитке, отмеряешь по нужному сопротивлению....
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Это ж как столько на карб намотать? :)
Вытачиваем типа катушки из люминя и наматываем,выше написал как.
Потому что он без изоляции,витки замкнут. Нужен ПЭМС тогда.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Снял вариатор на квадромоторе 150сс чтобы выяснить откуда идёт вибрация.Без варика вибрация осталась,значит конструкция мотора виновата:angry:.
Заодно посмотрел что к чему. Ремень чуть уже положенного.У запасного нового вообще 18,8мм.
Ремень не доходит 5мм до верха. Проточил тарелки на 0.7мм чтобы они сходились. Грузики по весу одинаковые 14гр
,в гнёздах не болтаются . Побрызгал всё смазкой сухой для цепей.Пока не пробывал.
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Интересно, а если на сафари проточить тарелки немного, чтоб ремень выходил на полный диаметр. Тоже мм 5 не выходит.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
На сафаре по другому.Надо смотреть чтобы зазор оставался для ремня на разжатых тарелках.
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
34,5 поставил ремень теперь доходит, видать не под 33 ремни сделаны.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Каждый производитель сафари делает как ему нравится
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Именно так я и сделал на своем , причем точил (подтачивал , там совсем чуток нужно было) прямо на движке. Башку варика открутил , подложил подходящий упор под резец, резец в трубу вставил для удобства и на заведенном движке снял пару мм . А так тоже до верху не выходил , теперь все пучком.
kovrov
17 Янв 2011
А подвижная часть без изменений осталось?
kovrov
17 Янв 2011
Попробую сточить обе тарелки и пружину ослабить на ведомом
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А ведомый от чего? Если от бурана,то там ничего точить не надо,шайбы подобрать только.
На сафаре я кажется вал немного протачивал чтобы тарелки сходились,не помню точно.
kovrov
17 Янв 2011
Ведомый точить не надо, на ведущем при сжатии тарелок, ремень не доходит. Попробую немного сточить тарелки
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
