Наша Раша
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сегодня переделали крепление чешуи после производителя.
Прикольная шайтан машина,но удовольствия не испытал,всё время в напряжении,управляемость никакая, тормозов нет
:blush: Конечно навык придёт,но кататься на ней не будет удовольствия
На снегоходе едешь и отдыхаешь,а это только как аварийное средство передвижения в распутицу.Собственно для этого оно и покупалось.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Почувствуй себя лётчиком! :)
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
:up: Так и хочется в хвосте пустить киль по снегу)
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Итак за 2 с половиной зимы пройдено 1900 км по спидометру.
Раскидал движок и редуктор.
Двигатель хорошо кушает масло. Буду менять клапана направляющие и сальники. Надо было это сразу сделать но душила жаба и поменял вначале распредвал , рокера, ещё расточка цилиндра была с новым поршнем и кольцами, обгонная муфта. Короче движок ушатанный попался.
В редукторе буду цепь менять на германскую, акмаш говно цепь, тянется.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Да, Серега, с б/у двигателями лотерея, где выигрывает как обычно продавец. Сейчас подыскиваю не спеша себе двигатель для нового проекта снегоцикла и все больше склоняюсь к приобретению нового силового агрегата или хотя бы в комплекте со скутером или мотоциклом, где можно убедиться в исправности агрегата, в рамках возможного.
С новыми двигателями тоже бывают "засады" - картера рвет, шатуны выскакивают,.... но это уже частные случаи.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Привет Сергей .а что за новый проект?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Гусеница у меня Мото65 с большими грунтозацепами уже третий год лежит, звезды и ведущий вал для неё есть, склизы с подвеской тоже есть. А вот с силовым агрегатом пока не определился. Ставить гусеницу на мотоцикл, конечно не буду. Но честно говоря легкая техника меня больше привлекает, хотя понимаю с такими комплектующим о легкости говорить не приходиться.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
У тебя же есть квадромотор,лучше на снегоход не придумать.
Да, лежит уже несколько лет не востребован. Может на эту гусеницу с большими зацепами его и поставлю. Посмотрим как грести с ними будет, но мне кажется, что такие зацепы нужны для создания реактивной струи при больших оборотах гусеницы, как на горниках или сноубайках.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Это правило для моторов выше 100лс и зацепов 2-3 дюйма.
Нам зацепы нужны чтобы исключить пробуксовку в снегу. Когда двигатель больше 20 сил,то бурановская гуся легко буксует в снегу,чего не наблюдается с маломощными движками.Я именно поэтому менял МД на импорт.
У тебя какие размеры гуси?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Разшарошил ГБЦ вход и выход. Прилично стружки снял. Посмотрим какой будет результат.
На мотоблочных китайцах результат был хороший.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Наконец-то пришла цепь германская. На фото видно насколько вытянулась за одну зиму цепь.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Серега, привет! По хорошему, при замене цепи звезды надо обязательно менять.
А то старые звёзды новую цепь сожрут! :D
По месту виднее конечно. Но визуально особо не видно, что цепь растянулась. И сколько немецкая цепь стоит? По мне, так дешевле возить в запасе запасную цепь. И тем более, она же до бесконечности тянуться не будет. Просто периодически контролировать состояние цепи.
А так цепь менять, звёзды менять.....
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Звёзды в хорошем состоянии. Я цепь менял в том году. Цепи возить с собой глупо она в редукторе стоит, чтобы её поменять нужно целый день в гараже потратить, эта цепь двухрядная шагом 9,5. Половинка цепи вытянулась на 2 мм значит общий вытяжка 4 мм.
Цепь дорогая Но не в этом дело ,.это тот случай когда скупой платит трижды. И купить можно в России только юрлицу ,короче геморрой.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Link-Belt янковский бренд, а юрлицу можно купить только двухрядную с шагом (06B2)9.525? Пару лет назад покупал цепи этой конторы однорядные 10B и двухрядные 08B2 в коробках по 5м.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Менагер говорит что это REXNORD Германия,типа лучше чем SKF. Посмотрим.
Я взял 10 футов упаковка. Цепи у них любые.Продают только юрикам и ИП.
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Она из пластилина что ли, раз так тянется? Ну или что то с ПЧ. Не должна цепь так тянуться. Другой конторы что ли нет на просторах страны, что с этой связываться?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ну или что то с ПЧ
С ПЧ всё нормально,на тропе максимальные обороты двигателя.
Херовая цепь так и тянется.Интересно почему не должна? Что ей мешает тянуться?
Когда первый снеж делал купил цепь крафт 5 метров за 500 руб. Если в снег заехал с тропы, то перед следующей поездкой желательно было поменять цепь.дабы не попасть на звёздочки.Мне это надоело,купил мотоцепь сальниковую дорогую и проблема ушла.
В редукторе хочется того же результата. Хочется наслаждаться от прогулок.а не от ремонта.
Цепь акмаш думаю до 15лс вполне пойдёт в редукторе муравья.
В бурке такая же цепь и проблемы те же. не зря там трёхрядную ставят.
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
У меня на предыдущем снежике цепь после установки немного потянулась и всё. Я тоже думал, что регулярно подтягивать надо будет. Ну или вооще менять. Нет, 3 сезона отходила, с ней же и продал. Тоже дешманская была. Я просто периодически её в банку с маслом клал, чтобы пропитывалась маслом.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
В редукторе она всегда в масле.
