Квадроцикл "Сокол"
Pyany
24 Янв 2016
Поволжье
Vadim
TLK 100 +4` 35`, Compas 450 + Honda 20, Dingo T-150 14MY, ATV Irbis 150u, ATV 110, соколоподобный
Pyany
24 Янв 2016
Поволжье
Vadim
Pyany
24 Янв 2016
Поволжье
Vadim
Древняя сказка. Ниссан, рено и таз одни железяки уже давно. Да и причем тут таз? Речь об уже изношенных и сданных на чермет деталюхах. Хочеш чтоб все работало нужно использовать все новое. О ценнике думаю заикаться не стоит, она будет не меньше БРП или Ямах
у вас лапасня из новых диталюх вся?
Pyany
24 Янв 2016
Поволжье
Vadim
Добрый день! Поясните пожалуйста о каком (бреде патента) Вы говорите? И какое вообще отношения имеет компания "Азимут" к отношению долга квадроцикла?
Если Вы имеете вопросы к патенту, то можно посмотреть внимательно описания нашего Патента в котором и четко говорится, что за образец был взят квадроцикл Сокол!
Считаем, что мы действовали в рамках закона и не нарушали чьи то права, в том числе и Ваши! Компания "Азимут" не кому не желает зла и плохого настояния, поэтому будем всегда рады ответить на адекватные ваши вопросы! И пожалуйста не нужно мусолить личное отношение к человеку, рекомендую Вам обратится по вашем претензиям отдельно. Всем удачного охотничьего сезона!
а зачем так подло спиздил сокол и клонировать начал? совсем оголодал?
Pyany
24 Янв 2016
Поволжье
Vadim
А какой другой поворот ??? Я взял без проблем и друзья мои тоже, по моей наводке у нас в городе Соколов уже 8-шт, и все окей !!!
паходу братан они код города смотрят если хмао янао то отвечают если мурманск нуевонах
я сам писал осле просмотра всех видео паздеева на ютубе, некоторые доработки купить хотел - тоже ответа нет умерли наверное решил я
Pyany
24 Янв 2016
Поволжье
Vadim
Антон, как то ты мне отвечал про запасной ремень. На движке 1NZ ремни, как я понял, не надо за подушку заводить. Вроде так должны одеваться на шкивы... Ну а шланги тоже с собой надо возить на всякий пожарный... Ну соответственно и жидкость.
И вопрос: какую лебеду лучше брать?
я не Антон, себе на болты крепления рессор к мосту вперед и назад приладил фаркопы от шевинивы под квадрат, лебедку Рунва 6000 с 15 м кевларового троса весом 13 кг на площадку в квадрат, провода 35 мм2 на разъемы Андерсона 200(500)А - очень доволен. С собой удлинитель 18 м кевларового троса 8 мм, 3 блока и кучка софтшаклов. - ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН РЕЗУЛЬТАТОМ. При наличии пары деревьев иву уаз, впринципе, смогу достать, если не на пеньке сидеть будет.
Pyany
24 Янв 2016
Поволжье
Vadim
рунва и 4500 слаба не вытаскивает квадр останавливается на втором витке, надо лебедь не меньше 8000 проверено много раз поверьте мне я уже пападал в засады..
через блок не вытягивает? насколько засажен? 4500 лбс - это больше 2000 кг силы - порвать что-нибудь есть шанс
Pyany
24 Янв 2016
Поволжье
Vadim
Игорь, ну что за сарказм?)) Кстати на рыбалку уже зимой на нем ездил, очень достойно идёт, в том числе по слузу, главное как на снежике газ на максимум раскрыть успеть!
Насчёт огриля не понял, а на кой мне он? Мы мангал брали с собой, коптильню и обычную газовую портативную плиту. Даже кальян с собой полноразмерный брали)) палатку куб только надо приобрести.
зачем если огриль все это 1 заменяет
Pyany
24 Янв 2016
Поволжье
Vadim
Доброе время суток! Дайте совет мосты Джими, ободроши Урал лапоть, хочу поставить заводские нашел 1200/530, не большеваты?
для джими большеваты и тяжеловаты думаю
Pyany
24 Янв 2016
Поволжье
Vadim
Порадовала проходимость. Проехал по заливным лугам с большим кочкарником, я туда на простом квадре даже бы и не подумал ехать. Понижайку включал только один раз, при переезде канавы засыпанной групно зернистым снегом. посередине провалился, думал все, но на малом газу слегка его покачивая, он по сантиметру выехал сам. Жене понравилось на нем кататься.
где ты на нем понижайку нашел? ограничение в АКПП 1й передачей с блокировкой бублика (положение L) понижайкой зовешь?
Pyany
24 Янв 2016
Поволжье
Vadim
По лебедки есть вопрос для знатоков. Я купил лебедку 12500lbs (повелся на водозащищенность и кевларовый трос 1см толщиной), понимаю что многовато, но просмотр форумов и видео разборок китайских лебедок показал, что на Китайских лебедках 6000, 8000, 12000lbs стоят одни и те же движки и механизмы, Китайцы только толщину троса меняют и указывают разную мощность на максимальных нагрузках. Поэтому моя 12500 при нагрузке на нее 1тонну квадрика, должна работать на "холостых" и потреблять меньше ампер. ВОПРОС что лучше сделать: 1. Поменять штатный аккумулятор на 400ампер часов на более емкий? 2. поставить еще один на 400ампер часов. Если второй вариант как лучше подключить аккумуляторы? Читал про соленоиды, но там нужно следить за зарядкой второго аккума, если прозеваещь, то высадишь оба.
Прохор, ты, когда "прописывался" тут, экспедиционищиком себя назвал. Т.е. ты из того сорта людей, что вернулись с экспедиции Аполлон13.
Братец, 400 Ач - даже LiFePo аккум немалого размера будет. Ты перепутал 40Ач и пусковой ток 400А?
По делу: я себе маленький тягово-стартерный (желтый) Оптиму закинул, по размеру. На 50(55) Ач. Формфактор как раз подошел. Прикупил, когда Оптима, как все, побежала из страны, на авито. Много тогда я их скупил...
За напряжением при работе с лебедкой стоит следить всегда, но, я даже не представляю, что ты еще не поставил датчик температуры ОЖ и напряжения бортовой сети. Переж экспедицией то...
Вместо второго аккума, ИМХО, брось в ЗИП бустер с гнездами ЮСБ - всегда запустишь это небольшое пихло и зарядишь девайсы.
Pyany
24 Янв 2016
Поволжье
Vadim
Парни, привет!
Не долго черти веселились! Опять проблемка нарисовалась.
Не включается 4 передача. Движок 1 NZ, 1,5л. В лесах это не так заметно, а по грунтовкам уже чувствительно. Что на холодную, что на горячую.
Лёгкие переключения до 3-й передачи ощутимы, а дальше всё... Ну с увеличенным расходом, ладно, не так на мозг капает. А вот то, что коробка гудит на повышенных оборотах - это напрягает.
Масло менял по осени. Пробег 150-200 км. (после замены масла).
Кто встречался с такой проблемой? Есть что посоветовать?
Я себе в АКПП силами сервиса шестерню пластиковую штатную и датчик скорости воткнул. Аналоги. Но, у меня 2NZ-FE и АКПП U340E, у тебя на 1NZ, полагаю, U441E.
Думаю, туда тоже можно воткнуть штатный датчик скорости, и тогда будет включаться 4я передача.
9 Дек 2024
Якутск
Техники нет
Здравствуйте!
Часто ломались верхние рессоры заднего моста. Верхние перевернул и проблема ушла. Реактивные тяги можно было поставить, но их нет.
Сегодня рйка рулевая сломалась- жидкость уходит в полость рейки.
Рейку заменю.
В мостах после плавания всегда вода. Сколько я не менял сальники- так и не победил эту проблему. Сливаю воду и еду дальше.
На втором Соколе масло потекло между мотором и коробкой. Наверное сальник.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Здравствуйте!
Рейку заменю.
У меня на соколе 1,0 сузуковские мосты не берут воду, плаваю много, а у вас какие мосты?
Alexandr84
2 Фев 2010
г. Пермь
Есть немного
У меня мосты УАЗ, 4 года соколу, плаваю постоянно осенью, залив переплываю примерно 800 метров, даже мотор электрический вешаю. Воды нет. Продал неделю назад, купил фермера. Тоже на уазиковских мостах
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Конечно. Ну может болтики шайбочки б/у есть. Настолько подробно не изучал. Двигатель, коробка, рулевое, мосты все новое.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Смотрел тут Сокол,года три в эксплуатации.Шланги тормозные передние,порепались,рейка в кронштейне ходит и сопливит по болтам входа шлангов.
Алекс00876
15 Июл 2025
Алекс00876
Всем привет! Подскажите какая рулевая рейка ставилась на сокол 1.5 в 2019 году? От какой машины подойдёт? Если есть у кого на продажу, предложите. Тел 89108287777
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Сколько прошла рейка? У меня все знакомые переделали на гидроцилиндр
Горыч
5 Дек 2013
Камчатский край с. Эссо
Скандик SWT 600АСЕ; Трэкол-39041, КАвЗ-397665, Марк2 Квалис, мегаквадр "Дозер", Мицубиси Кантер"Квадровоз"
Вот есть такое "соколообразное": ЗЭТ Маршал Пикап. Аппарат похож на Сокол Фермер. Инфы нигде не нашел, только фото и видео производителя на различных площадках... В чем принципиальное различие между Соколом и Маршалом? Владельцы, эксплуатанты или приближенные к ним люди здесь есть?
Александр 132
8 Июл 2025
энгельса 69 верхняя салда свердловская обл
Т9 Сокол Фермер
Илья86
18 Фев 2016
илья
скандик 550 WT
Приветствую можете ссылку скинуть где все соколоводы )
Илья86
18 Фев 2016
илья
скандик 550 WT
Подскажите ситуация такая сокол 1,5 один раз было когда переплывал ручей , сокол заглох при попытке завести схватывал и глох вытащили на берег обтек начал больше схватывать но глох потом начал заводится на холостом работает , при нажатии на газ. Троит и глохнет примерно через пол часа все нормально завелся и поехал , теперь такая же ситуация произошла после мойки керхиром один в один явно куда то попадает вода все контакты пробрвзганы деилектриком , диогностика ругается на датчик Гур
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Датчик у правой ноги на кардане посмотри,он самый нижний.И остальные штекера продуть воздухом,очевидно ,что вода где то попадает.
