Буксировшик на базе С.Х Буран. "Соболь"
Master-56
19 Янв 2021
Оренбург
По первому вопросу не понятно,лыжа будет за место корыта ,как толкач или как снегоход.2 гуся ещё походит у меня хуже была ,3 определится с первым,Для 2х гусеничника 15ка это минимум, лучше 18-20л.с.самый оптимальный вариант,5 У меня стоит сафари, свои задачи отрабатывает.
Спасибо. По первому вопросу пока думаю . Есть корыто 120 см на 60 см по низу 25 см вверх. Ему обвес и модуль толкач впринципе готов. Но в таком случае букс будет длинный. Я думал приделать лыжу по цунтру по типу снегохода. Он с рамой будет иметь жесткое соединение. Аммортизация за счет катков и пружин на муравьёвском руле. Как лучше сделать?
Master-56
19 Янв 2021
Оренбург
А по поводу стартера и света, что можете скпзать?
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
Получится снова буран!
Стартер -это уже хотелки,свет нужен обязательно,движки идут с ктушками и без. У меня движок без катушек ,т.к стоит генератор,Стартера нет,мне не трудно завести со шморгалки
Master-56
19 Янв 2021
Оренбург
"Снова буран" - это плохо? Если да, то что будет хорошо? 2 лыжи? Сани? А от чего у Вас генератор стоит? И ещё вопрос, в минус 20-25 лифан хорошо заводится?
Master-56
19 Янв 2021
Оренбург
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
Генератор стоит тракторный ,самовозбуждающий(не надо АКБ), в -25 заводится нормально,проблем с заводкой не было, масло 5ка.
4elovek XXX
13 Июл 2020
XXXX Citi
Вопрос 3. Тут все фото и примерное количество снега в нашей местности. Около 50 см. Бурановское рулевое будет срезаться. Передняя часть рамы переварится немного. Хочу открыть гусянку, чтобы при контакте со снегом не нагребать перед собой сугроб.
режь все не жалей, я с начало жалел рулевое думал что-то сделаю в итоге отрезал а там 7 кг металлу было
Если решися срезать впереди лист( я не решился) то знай передний лист не дает разойтись в разные стороны правому и левому листу на котором висит ведущий вал, потому надо думать как все это дело закрепить а потом резать.
Посмотри на видео в конце видно всю конструкцию моего толкача БОРА.
4elovek XXX
13 Июл 2020
XXXX Citi
могу описать что такое буран при свежем снеге в 30 см с общим снежным покровом в 1200-1500мм, Буран знакомый в лесу закопал по стекло целый день откапывал.
Бора и за свежего снега в 30 см закопался по гусянку, откопал сбоку вытащил лишний снег, сдал назад, сел на капот, включил полный вперед дал газу и выпрыгнул,Ю дальше прошел 60 метров с скоростью 10 км в час.
Если решил облегчить Буран мой тебе совет срезай морду полностью убирай бензобак с лыжи, полный бензобак на буране это чистое зло в пухляк, ставь широкую лыжу делай облегченную подвеску на лыжу и более мягкую, срезай нахрен сидение, сидение по сути это лишние 30-35 кг, вари новую легкую сидушку. Все эти переделки облегчат раму Бурана порядком на 100-150 кг.
Моему толкачу 1 литра бензина хватает на 6 км с легким каркасным корытом весом 40 кг в которым находится груз 300 кг, плюс груз в багажном отделении где лежит еще порядком 60-100 кг.
Цена моей переделки 110 тыс, все новое кроме руля(Урал наверное буду менять или летом опставлю колесо Урала и буду туристов в шок гонять) и рамы от старого бурана тестя.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
У меня приварен профиль 25*25, Прихвачен к щекам и к коробке.Снег вылетает не задерживается
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
Всех с праздником . Погода супер, с утра-44 ,завтра ещё холодней . Праздник отмечаем дома.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
переделал сегодня глушак. Корпус из проф.трубы 60*60, длинной30см. в нутрь вварена труба с отверстиями.Один край крепится к стойке через пружину. Место глушака закрыл крышкой из 20ти литровой канистры.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
Кто то спрашивал чем чистить гусянку,к клюшке приварена небольшая пластина.очень удобно и быстро выгребает снег
