Всем доброго времени суток. Решил написать сюда. Много всего прочёл, в голове пока каша. Планирую построить что-то снегоходно-ездовое. Цель использования- поездки на рыбалку, а это 2-20 км от дома. Снега в наших краях не сказать, что прям много, в основном до 50-70см это на ровном, лесной местности мало, балки и овраги заметает, но такие места знакомы и в случае необходимости их легко объехать. Так вот, имеется бурановская база с катками и гуслями, без реверса и без руля-лыжи. задача так же использовать минимум финансов. я в раздумьях, сразу приобрести двигатель13-17лс?, вариатор и редуктор родной на бурку(это встанет примерно в 45000), а потом из подручных материалов собрать модуль и получиться должен норм ездовой аппарат. Или второй вариант, временный, снять одну гуську, и построить на её базе буксировщик, тогда за основу будет двигатель 7.5 лс с автоматическим сцеплением(около 15000р.), как на миниснежках типа пегас. В этом случае езда будет по "натоптанным" тропкам. В первом случае всё явно более ресурсоёмкое, и скорее всего затянется надолго, а покататься хочется в ближайшее время. во втором случае, мы получаем менее мощный и проходимый аппарат, но тратим минимум времени, а двиг останется на лето, построить племяшам багги. Подскажите, как лучше поступить? И если оставить штатную раму бурана, что в ней нужно будет переделать???
Заранее спасибо, фото того, что есть, могу прикрепить позже, как доберусь до деревни.
