Буксировшик на базе С.Х Буран. "Соболь"
александр11111
9 Фев 2015
Красноярский край
соколов александр александрович
Самодельный мотобукс Короед , тойота виста ардео , Уаз Головастик
Собрал такой же аппарат , двиг 15 ка только , не могу решить из какой трубы сделать рулевое , и как сделать переключение реверса , как это у вас сделано ?
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
у меня сделана вилка от минска,но тяжеловата,надо поискать мопедовскую,если от вело,то надо усиливать,
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
начал готовить свой толкач к сезону,если Борисыч не возражает,то повыкладываю свои фотки,дабы не создавать новую тему
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Лыжи от поскрякова. Буксировщик "СОБОЛЬ"
А с чего бы это вдруг Борисыч стал возражать???
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
У меня рулевое сделано с нержавеющей трубы 25мм. Из нержавейки сделал, потому, что она была в изобилии у знакомого. От старого теплообменника с котельной. Можно сделать из обычной трубы 25мм. Можно сделать из квадратной 20х20. Сам руль где у меня установлен курок газа, тормоз и прочее сделан из бурановского руля. Можно взять и велосипедный руль и от мотоцикла. Опять же, что по нраву.
Переключение передач осуществляется тросом. В коробке: на штоке (по которому ходит вилка переключения) подточил переходы между углублениями, и подрезал пружинку в вилке (которая поджимает шарик). Это сделано для того, чтобы переключение было легче, но чувствительность при этом должна оставаться дабы понимать довключил ли ты передачу. Для переключения на самой коробке был изготовлен рычаг, а нему возвратная пружина. Пружина держит рычаг постоянно на первой передаче. На руле самодельная рукоять переключения с фиксатором. Для переключения в нейтраль или на заднюю скорость, рукоять переключения на себя. При отпускании фиксатора на рукояти пружина возвращает вилку переключения на "нейтральную" за тем на "первую"
На следующей неделе смогу более подробное фото сделать.
Только переключение передач еще не работает. не могу тормоз победить.
Кто как с тормозом разобрался? покажите, поделитесь.
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
В самом первом моем посту есть на фото рукоять переключения передач.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
Разобрал всю собачку и покрасил,установил звезду на 39зуб ,сделал самодельное прицепное как на снежиках
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
тормоз сделал так,между щеками стоит ролик
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
что именно интересует,проще наверно обьяснить,
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
вот еще немного
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Вообще. Как устроен? Что за диск такой (как крепится)?
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Снял ограничитель оборотов и поставил карбюратор Кейхин.
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
лишний раз убеждаюсь ,передняя защита на лодке бурана ,лишнее
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
тормозной диск родной,такие стояли на первых буранах,вариатор еще металический,цепь старого образца шаг 12,7 звезды в коробке 13 и 29
александр11111
9 Фев 2015
Красноярский край
А регулятор убрали по какой причине ? Моторесурс не пострадает ?
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Чтобы порезвей движек был. Ресурс страдает когда люди головой не думают. Регулятор снимают и газа до отказа.
Мне же на нем в гонках не участвовать. Просто иногда нужно быстро и резко проскочить место поганое, а с регулятором не всегда удается это сделать.
Вот еще карб поменял. после замены карбюратора двиг вообче не узнать. Работает ровнинько, четко.
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
С товарищем ездили не давно на место будущей избы. Он на "койре", я на своем "соболейке". Путь пролегал по болоту с ямами заполненными водой и снегом. Там где он на койре в легкую выскакивал из ямы, мне приходилось из саней выскакивать, по тому, что букс на месте шлифует а зацепиться толком не может. Как только прикуплю более или менее свежие гусянки обязательно прикручу какие нибудь грунтозацепы.
есть так ое понятие как с цепной вес , на вашу конструкцию двс ОКА И МОЖЕТ , РЕМЕННУЮ передачу на привод ведущего вариатора ,чтобы не перекручивать двс ,ну и гид ро насос , на ось ведущего вариатора ,от насоса можно за питать маленький гусь и рулевое от гид ро джойстика получится отличная машина для леса, как у буржуев ,сам думаю , с Бураном заканчивать ,нужна простая многофункциональная машина ,с уважением
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Тут стараешься максимально вес уменьшить, а вы про ДВС ОКА и какие то насосы. Тут болотины встречаются такие, что "Койра" (к примеру) на своих узких, дырявых гусянках закапывается в один секунд.
Я если двс от оки поставлю, то можно сразу буй цеплять и в первом же болоте этот буй как памятник на поверхности будет напоминать мне о том, что у меня когда то был не плохой буксировщик.
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
тут выбирай ,либо пробуксовка гусениц ,либо сапуны ,выхлоп ,воздухозаборник ,поднять выше ,танки под водой ходят , а насос 1
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
какая пробуксовка? Какие танки под водой?
Вы про,что вообще? Я уже выбрал, что мне надо было.
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
да просматривал буржуйскую технику для леса , фантазия разыгралась ,а человек вы творческий ,вот и решил порассуждать ,прошу извинить ,нарушил течение вашей мысли
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
Всем привет!собрал свой букс ,ждем снега
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Красиво сделано:Bravo:
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
спасибо за оценку!
