Кто нибудь знает про такой? ВМ-650 а также Лидер
oleg-74
24 Июл 2022
Московская область
Гидроцикл
Нашёл,наполовину сгорели мозги.
микросхемы кажется живые. Отдам електрикам , может сделают
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
Повезло. Поздравляю. Держи нас в курсе. Не так давно видел эти мозги на Авите.
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
На 33 странице камрад Байкер писал.Стукани ему в личку.
oleg-74
24 Июл 2022
Московская область
Гидроцикл
Всем доброго дня, мозги перепаяли,все ок. Но срезало шлицы вала водомета. Вал без закалки,муфта - редуктор каленая. Наверно была не
соосность. Подскажите редуктор у всех такого размера в диаметре или меньше. может он лишнюю нагрузку создаёт.
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
Привет. Откуда там редуктор? Просто муфта- демпфер. Была не зафиксирована винтами. По размерам не подскажу.
oleg-74
24 Июл 2022
Московская область
Гидроцикл
У меня стояла маслёнка,винтов не было. Одно отверстие сквозное,там наверное и должны стоять винты
Евгений 0100
18 Мар 2021
Сыктывкар
Рысь 500 мп
Вот и я прикупил сие чудо, сторговался маленько, доставка правда вышла нормально, но денег нет, а руки есть и летом охота по воде рассекать, приехал он ко мне, мотор просто лежит в нутри, бензо бака нет, короче корпус с водометом, раскидал я родной мотор, да опечалися, на колене подшипники мёртвые, на шатуновых тоже, поршня болтаются как будто там шире маминой, первые два горшка песком в хлам забиты и полюбому перегреты, зажигание уже на датчиках холла от 8ки,нахрен даже пытаться не стал ето чудо заводить, да и ремонтировать по нынешним ценам не дёшево, есть снегоход рысь, с уже установленным к6а турбо, есть опыт установки, эксплуатации, ясно дело ставить надо его вместо родного двс, мягко говоря так назову его, были скоплены деньги, заказан мотор, тоже турбо, ииии начались примерки, прикидки, все в корпус не лезет, хорошо ещё корпус кто располовинил до меня, хотел сначала на место родного мотора поставить, но маховик в дно(в ребро жёсткости крепления родного мотора упирается) ладно думаю, поставлю мотор на место бензобака, там то места побольше, а так мотор ни по ширине, ни по высоте на место родного не влазит ни как, скинул с к6а все навесное, впускной коллектор, он туда вообще не влазил, привод думал сделать карданчиком с трактора, но тут прикинул его на родные крепления и вуаля, вроде как влазит, надо только с низу под маховик/венец (мотор с акпп шёл) подпилить, спереди подпилить, поддон естественно переварить, вынос масло фильтра сделать, впускной коллектор свой, внизу, и все должно встать, ну ещё сидушку подпилить, пару месяцев по пару часов вокруг него я бегал, примерял, вымерял, с картона крепления двигателя вырезал/подгонял, сделал кстати опору вала водомета, потому что как то тут все это на соплях, на моторе чисто весит, по этому и разбил у предыдущего аратора шлилицы, у всех импортных гидроциклов там подшипниковая опора, её я поставил, вклеил основание под неё немного токарки, работает, дальше фото
Евгений 0100
18 Мар 2021
Сыктывкар
Рысь 500 мп
Размеры мотора к6а турбо
Евгений 0100
18 Мар 2021
Сыктывкар
Рысь 500 мп
Крепления, впуск, вынос маслофилтра посредством рвд с банджо соединениями
Евгений 0100
18 Мар 2021
Сыктывкар
Рысь 500 мп
Зазоры мотора и собранных половин корпуса
Евгений 0100
18 Мар 2021
Сыктывкар
Рысь 500 мп
Пару дней испытывал, холодно уже, вода холодная, падать туда не охото, 10,15 минут все хорошо, потом пол газа и затык, дальше мотор обороты не набирает, температура двигателя 50 с плюсом, температура впуска рука еле терпит, сегодня только сделал забор воздуха с улицы через /вместо крышки бензобака, гонял, крутил мотор, не поднималась температура на впуске выше температуры двигателя, и все работает и прёт, в планах интеркулер жидкостной и забор воздуха с улицы, а не с корпуса
Евгений 0100
18 Мар 2021
Сыктывкар
Рысь 500 мп
Максимальная скорость по течению без ветра 65 по джпс, против течения 63.
Евгений 0100
18 Мар 2021
Сыктывкар
Рысь 500 мп
Обороты где-то 6300,дальше не идёт, и ещё вопрос, он у всех так начинает прыгать как мяч на ровной воде, не если встать, сбросить газ и скорость, а потом стоя снова газонуть то перестаёт прыгать
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
Привет Евгений. Жму твою умелую руку. Класс! Ты напиши пожалуйста нам глупым,отчего мотор.
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
По поводу прыгания, походу надо положение сопла репетировать.(Трим)
Евгений 0100
18 Мар 2021
Сыктывкар
Рысь 500 мп
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
Ну вот, сразу понятно. Почем в ваших краях можно прикупить к6а?
Евгений 0100
18 Мар 2021
Сыктывкар
Рысь 500 мп
В наших нет таких, с Владивостока заказывал, на дроме, фарпосте, надо смотреть, звонить, цены каждый день меняют
