Мотобуксировщик Мужик
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Райда КБ48,Буран АДЕ Юбилейного Выпуска
Ну в общем Мужика я днем опять обкатывал хотя у нас морозы даже днем 20-ть... Похоже утеплительного чехла не хватает-есть регулярные перебои на полном ходу, пока ехал подморозил щеки слегка. шлем не взял, идиот.... Не понравилось что опять отказал стартер, сам электро-мотор вращается а бендикс похоже замерз но с ручного запустил с третьего рывка, далее стартер работал нормально то есть примерзает... Снял с Бурана моего который в ремонте задний кофр мягкий, установил на заднюю площадку Мужика и прикрепил к ограждению-переложил с Бурана инструмент, ремень вариатора и прочее, теперь ездить не страшно.... Не понравилось что при прогреве откуда то с карбюратора капает бензин, причем не талая вода а именно бензин-потом все прекращается..... Откуда-пока не определил... буду разбираться.... Реверс-редуктор разочаровал-очень не четкое переключение передач.... Буду делать удобную рукоятку и регулировать его....
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Бензин скорее всего - прокладка краника, помогает замена на "Хондовскую"
Dmitri5p
3 Апр 2018
Вольск Саратовская обл
Снежок РД500 + Р500 с ТТ(толкачь).
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
У меня впечатление что льет карбюратор на прогреве а потом все прекращается... Но надо подробно все изучить разумеется... Напрягают повышенные обороты Холостого Хода, надо понизить а то "ведет" вариатор....
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Ох.... Обделался я с Мужиком по полной... Как мальчик.... Не могу уменьшить обороты Холостого Хода, лазил-лазил может зрение уже плохое не могу винт регулировки найти... Моторист блин.....старею наверное.... Перевез за 3 рейса дрова до дома и вдруг у самого дома у волокуши отваливается рым-болт и мой Мужик.......уехал.... Хорошо в поле в канаве стена кустарника, грабли тракторные-поперечные что там стоят засыпанную снегом Мужик переехал и в кустарнике застрял.... Хорошо хоть фары уцелели.... Откапывал его я потом, выехал сам.... Снег влажный, оттепель у нас... Хорошо ничего не поломал... Реверс-редуктор разочаровал по полной, по рычагу переключения в ярости пинал сапогом-минут 10 не мог задний ход включить... Тяга переключения выгибается как спортивный лук для стрельбы и.......скрежет и не включает.... Надо будет прикинуть новую кинематику переключения, в принципе механика это по мне....
Dimitry
22 Дек 2008
Полярис WT LX
Саня Хантер, попробуй тормоз на руле зажимать, когда переключаешь передачу. Я одной рукой тормоз зажимаю, второй рукой пытаюсь переключить и в этот момент тормоз потихоньку отпускаю - иногда помогает.
Где то читал, что если не включается передача, то сильно давить на ручку не надо, а надо перегазовку сделать и опять пробовать, что бы шестерни совпали, но я так у себя пробовал - лично у меня не получается.
Ещё я сам регулировал редуктор, там есть болт (типа шпильки под отвёртку) регулировочный с контрагайкой, у меня передняя вылетала, теперь получше (поглубже) стала включаться и почти не вылетает.
Ещё говорят, что оборотов меньше надо на холостых. что бы легче включалось - вот для этого тормозной диск я зажимаю, что-бы вал на нейтралке не так сильно вращался... Убавлять холостые обороты на своём не вижу смысла, он на холодном и так еле-еле, почти глохнет...
Кстати, пробовал открывать капот и рукой двигать саму вилку, когда тягой ничего не получается - всё нормально переключается, так что считаю это недоработка мужиков - эта кривая тяга... Там ещё у меня снегу на неё нормально попадает, бывает что лёд между внутри гофры намерзает. Они считают, что ставить реверс на собаку - прихоть ненужная, у них 99% без реверса покупают... Лично мне реверс нужен, хотя бы из гаража нормально выехать...
А холостые убавить - ищи большой чёрный пластмассовый винт под крестообразную отвёртку. У меня тоже мотор Лонджин.
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Позавчера плотно занимался всем, нашел винт регулировки ХХ-не туда смотрел и он действительно пластиковый черный, понизил обороты и стало легче переключать, передний ход больше не выбивает-видимо прикатались детали, сейчас вожу дрова до дома у нас мост через реку узкий недостроенный мне там вывалили и я до дома вожу, проблема наша местная... Тормоз помогает,пользуюсь этим приемом.... Купил грузовую волокушу длиной 2.80, на волокушу 1.60 в которой стою при движении наклепал на днище накладки и ее перестало мотать по дороге,перебрал все прицепные устройства,поставил контргайки так что теперь не отвалится... Стало легче с малым ХХ при погрузке-разгрузке не ищу нейтраль,просто глушу а потом запускаю мотор и еду.... Тягой переключения реверса не доволен да и ее крепление у меня на 2-х гусеничном уже сломалось, там пластина из пластика.... Мечтаю о рычаге типа вертикальная качающаяся рукоятка но надо все промерить и просчитать... Отвалилась одна фара-треснула п-образная пластина крепления.... Потерялась одна гайка крепления капота барашковая я так думаю резинки от Бурана понадежнее будут....
Вова81
25 Мар 2019
Каргополь.Арх.обл.
Тайга Варяг 550v
Резинки от капота за два сезона растрескались все, поставил пружину от экспандера,можно от дверей
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
На моей собаке аналогично- второй сезон и резинки в хлам,резина видно очень качественная.
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Проблема в быстроте снятия резинки... С барашковыми гайками все сложно... Бурановские резинки конечно так себе но быстрее... Передние точки крепления капота можно переделать в просто вкладные гнезда крепления а задние на резинках-пружинах... С Пружинами все интереснее-они как на креплениях капота двигателя Уаз-Буханка, брутальная пружинная конструкция но их нет в продаже.... Придется что то выдумывать... По Мужику-все работает,по накатанной "бураннице" тащит тонну.... 500 кг тащит не напрягаясь.... Цепь усиленная практически не вытянулась... Кронштейны фар сделаны из некачественной стали, развалились сразу-вина конечно не производителя Мужика а поставщика самих фар... Сделал быстро самодельные кронштейны-почти сразу отвалились.... Ездил пару дней с примотанными изолентой фарами... Вибрации сильные как я вижу-подобрал полоски стали толстой-буду изобретать что то...Ремень вариатора и шкивы без следов подгорания-значит не буксовали.... По мотору все в принципе нормально но карбюратор буду регулировать, на горячую плохой запуск...
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
Чем? И мне конечно не жалко, но 500 кг не напрягаясь для мужика- как-то не верится. Наверное на пути нет ни одной горки. Не под'евываю, сам вожу дрова на собаке с гусей 550 МД, 15 сил, 4 волокуши сухих дров чуть выше бортов, чтоб не терять, нагрузка чувствуется хорошо, а под'ем с речки только с 2, иначе просто буксует
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
По карбюратору подумаю, пока тех.данных нет... 500 кг тащит по накатанной легко.... Купил в два приема 2 тонны топливных брикетов, 100 пачек по 10 кг это тонна... Перевозил от соседней деревни до нас за два раза... тащит легко... Одна тонна за две поездки... Кроме того перевез 5 тракторных телег дров пиленых чурками ольха... тянет отлично... Все успел перевезти до оттепели... И по недостроенному мосту он переползает хорошо... Две гусеницы отлично едут... Тоже с речки на подьем что то чувствуется но не критично..... По самой деревне совсем легко...
ник 29
27 Дек 2015
николай
А модель-то какая, с двумя гуськами по 380? Тогда понятно, может ещё мотор 18 или 20 сил?
stiv76
21 Янв 2013
г.Рыбинск
Ростислав
в поисках везделаза
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Dimitry
22 Дек 2008
Полярис WT LX
На горячую, без подсоса не заводится. Мне сказали, что у всех так. Правда?
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
правда! это их тех.особенность,без подсоса никак.
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Правда! Сам интересуюсь.... Приходится воздушку прикрывать и.....с полтычка.... Лончин 20 л.с.
Canan
29 Дек 2020
Москва, СпБ
Арли
Почти в абсолютном большинстве так, но у себя на канале Пчела приводил исключения и пояснения "Особенность карбюратора данного типа моторов, требует обогащённой смеси даже на горячую , но есть исключения, попадаются двигатели которые на холодную заводятся с полузакрытой заслонкой, на горячую с открытой, причина неизвестна"
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Мотобуксировщик "Алабай"
В одну зиму было в личном пользовании два Буксировшика + у друга букс, на всех трех ДВС Лифан190F , двигатели с одной партии доставки. Один из них всегда требовал , и на горячую хоть через две секунды заводи, закрытия заслонки, второй хорошо заводился без закрытия на горячую, а третий даже на холодную (не в мороз) без закрытия с 2-3 потяга заводился. Не грех и повториться - причина неизвестна.
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Вот и у меня Лончин 20 л.с. глушу чтоб сбросить дрова с волокуши, две минуты и-уже надо заслонку прикрывать часто.... Если и заводится без нее то через два раза на третий как говорится....
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Скорее всего низкий уровень топлива в карбюраторе. И на каждом карбе он разный.
ник 29
27 Дек 2015
николай
А разве на этих карбах он регулируется? Хорошо нагретый мотор запускается без заслонки. Самый простой вариант, по-моему, вывести управление заслонкой на руль. Шморгалку на своих вывел назад, дотянуться можно практически из волокуши-не надо лезть под чехол
Dmitri5p
3 Апр 2018
Причины запуска в китайских моделях , имхо могут быть где угодно , но только не от уровня в поплавковой камере , просто по принципу работы любого карбюратора .
