STELS Мороз
AvtoLick
10 Дек 2021
ХМАО
Это информативнее манометров.
Borisychlk
24 Янв 2022
Сыктывкар
Леонид
Stels Moroz
Соорудил вот такой прибор. Буду пробовать.
Burano-Monster
5 Ноя 2010
Хандыга Якутия
Петр
Снегоход "Буран" 640А (юбилейный выпуск), УАЗ фургон, Шишига и и Lynx 69 Yeti ARMY 600 E-TEC
синхроны вакуумные фигня, я купил, по пробовал. толку мало от них, лучше по старинке сверлом ))) зря токо бабки потратил
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Подключай туда куда впрыскивается топливо от ручного насоса.
Вакууметр это хрень, стрелки дераются так что точно не настроишь. Лучше по тахометру настроить, каждый цилиндр отдельно. Но для начала нужно зазоры в заслонках выставить, и обороты винтов. И синхронизацию.
Для этого существуют краны на каждой импульсной линии, и всё успешно настраивается!
shooot_nv
21 Янв 2015
Нижневартовск хмао-югра
WT 600 ACE
Burano-Monster
5 Ноя 2010
Хандыга Якутия
Петр
возможно что то не так делаю ))
по старинке получилось лучше чем с этими приспособами
Оконщик
29 Мар 2011
Хабаровский край
солар 450мк + ямаха40, SWT 600 ETEK, Крым +Ямаха veos , Nord Silver Pro 560, Выдра +Mercury Jet 25, Хищник 29070
Всем привет !
Какая у кого температура двигателя ?
Сегодня шел по бураннице с санями , грелся до 163 град . Потом открыл крышку бензобака , оттуда немного холодного воздуха добавило . Стал 155 градусов .
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Всем привет !
Интересно, про холодный воздух)). Лично связывался с производителем нашего двигателя, Gaokin. Ответили до 200 градусов всё нормально. 170 считается нормальной рабочей температурой! А правильно конечно же измерять температуру выхлопных газов, на каждом выпускном окне, что говорит о точных показаниях и изменениях в двигателе.
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Всем привет !
Там шланг есть, сообщения с атмосферой, чтобы бак не сжимало, если пробка обмерзает как на буране , проверьте его проходимость.
Оконщик
29 Мар 2011
Хабаровский край
Не понимаю , для чего ?
У меня бак переставлен под сиденье , для лучшей развесовки.
Оконщик
29 Мар 2011
Хабаровский край
Звонил дилеру Стелс . Сказали 165 максимум должно быть . Дальше перегрев ‍
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Вакуум образуется в случае герметично закрытого бензобака. Насос качает и стенки топливного бака сжимаются, поэтому сделали штуцер, для связи(дыхания) бака с окружающей средой.
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Как вам говорит Дилер, это мутота. На такой температуре я обкатал свой снегоход, на ликви моли 2т. Идеальное зеркало на ЦПГ, никаких тошниловок, двигатель кручу умеренно. 92 бенз.
AvtoLick
10 Дек 2021
ХМАО
Всем привет !
После настройки карбов по документации на Арктик кэт, температура по цилиндрам 85/96. На улице было -10. Датчики под свечами.
Пробивал путик, снег по калено, ехали в двоем.
У меня закрыты боковины и сделан отвод охлаждения. И полностью термоизолирована выхлопная, от коллектора до глушителя.
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Инструкцию в студию, а то практически как водянка с термостатом работает!?). Подшиты боковины хорошо, что за материал?
Оконщик
29 Мар 2011
Хабаровский край
Заказал термоизоляцию на Озоне , на днях придёт. Тоже обмотаю . Снял защитные кожухи охлаждения двигателя , а там соломы, веток , листьев капец ( вот он и начал подогреваться , пробег 570 км по густому лесу ) Боковины тоже сейчас зашью . Вот думаю как ограничить попадание мусора в заборник воздуха . Смотрел на Ютубе , многие сетку клеят . Мне кажется опасно , забьет снегом и перегреешь мотор .
AvtoLick
10 Дек 2021
ХМАО
Инструкция не знаю где, как попадется скину. Ее в инете можно найти. Боковины из конвейерной ленты 5-6мм.
Burano-Monster
5 Ноя 2010
Хандыга Якутия
Петр
тоже интересно, ждем инструкцию
AV_Zarubin
16 Мар 2022
Эвенкия
Стелс Мороз 600SR, Буран 2Т.
Доброго времени суток, всем Добра ✊
В трубке двиг - бензонасос водичка-бенз, бенз из карбов, троит, не едет... В общем Подогрел Морозку. Разобрал (цылиндра скинул) поплавилась прокладка под цылиндрами ... Вроде всё норм! Чуть не располовинил.. В акуе 2 недели возле него.. Что только не делал.. Собрал. Всё равно не едет, буд-то кто-то "за жопу держит".. Гарючки по минимуму везде.. Один фиг летит из карбов... Не едет... Чуть в сторону отошёл - выхлоп из карбов.. Отцепляю Глушак и как ракета полетел.. Распиливаю Глушак.. А там это чудо... Со стороны Варика... Пздц, производителям в жопу это забить! Морозка октябрь 21го
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Ахах, это мыши натаскали. Там нет такого с завода. Есть только металл лабиринт, (фото) который тоже душит, но не так сильно, как это гнездо!)
AV_Zarubin
16 Мар 2022
Эвенкия
Не прав ты. Просто разлохматил эту хрень. Изовер со стороны вариатора был. В золу превращается и забил щели. Я дыр на 6 ещё напилил на трубках
AV_Zarubin
16 Мар 2022
Эвенкия
У меня маленькие продольные щели
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
