BRP (SKI-DOO & LYNX) BRР 500SS не крутит стартер, электрики, помогите советом.
chif21
7 Апр 2010
YMAHA700,TFRS10SUV,BRPGTX500SS,BEARCAT570XT
В общем такая хрень,
Пол зимы все работало отлично, потом вдруг в один момент перестал крутить стартер, думаю, летом разберусь, со шмыргалки все заводится.
Начал разбираться, и ни хрена не могу понять....
По началу сделал простой тест. кинцв плюс с АКБ на прямую на стартер - крутит, думаю значит релюхе пипец пришел.
Заказал новую, пришла с США, ставлю новую, епта, все то же самое....
Т.Е. когда нажимаю кнопку старт, рэле щелкает один раз и все ни чего не происходит... ну насамом деле происходит. как я потом обратил внимание. что стартер в этот момент все таки крутится медленно медленно....
А если все то же самое делать от севшего АКБ. то рэле просто стрекочет...
Стартер на прямую крутит,, его даже разбирали для успокоения - там все гуд, соответствует пробегу 2000 км.
Где копать?? Дайте наводку, вроед бы все просто и вто же время не можем понять.
А кнопка старт/реверс или глушилка красная принимают в этом участие? может там что окислилось?
снеж GTX500SS 2008 г.
Заранее спасибо.
chif21
7 Апр 2010
или может рэле пендосы бракованное прислали?! все же может быть...
chif21
7 Апр 2010
можно ли купить какое нибудь реле стартера от наших авто для проверки?
chif21
7 Апр 2010
почему на нашем реле 4-е контакта? а на автомобильном 3-и??
Наше реле вообще можно как то прозвонить?
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Реле не при делах конец подходит ротору , где то в обмотках есть коротыш. Поэтому и крутит хреново. Выявить можно тока навароченым Флюком.
chif21
7 Апр 2010
А напрямую почему бодро крутит?
Когда снимали для проверки кидали на Аккум, так вообще ракетой крутит.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Элементарно подключи напрямую стартер к аккумулятору 55 А , если силовые кабеля будут греться то ротору кирдык.
chif21
7 Апр 2010
Гы, так я и крутил его с 55-ки.
А отремонтировать это можно в конторах по ремонту стартеров и генераторов?
Спасибо.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Перемотать можно все , тока надо спец приспособы и квалифицированный спец. Иначе деньги на ветер. Буржуи к стате эту деталь отдельно не продают тока в сборе.
chif21
7 Апр 2010
Отдам на проверку.
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
На автомобильном и не только "-" берется с корпуса, на "+" подаем питание-управление реле. Те что болты М6 (медные) - силовые контакты, которые замыкаются, один подключается к аккуму, второй к стартеру, всего 3 контакта.
Возьми отвертку и замкни эти медные болты, если стартер будет бодро крутить, виновато реле, как вариант развальцевать и почистить контакты надфилем, потом собрать обратно. Или заменить на аналог, вариантов много, например https://ru.aliexpress.com/item/Star...id=3f9c121c-61b0-48c2-89c3-6e8a842a71de&tpp=1
Сергей 113214
20 Янв 2013
пенза
может быть все элементарно ищите где нибудь мог окислиться или пропасть контакт в массе скорей всего
Сергей 113214
20 Янв 2013
пенза
еще как вариант от скутера можно реле попробовать только по мощнее выбрать с алика долго ждать наверняка есть магаз где запы для пил мотоблоков скутеров и мотов продают
chif21
7 Апр 2010
У меня уже одно есть на продажу. Оригинал. )))за 4000₽ отдам.
chif21
7 Апр 2010
Отвезу щас на тест. Пусть крутанут его с током 17-20 А. Если что то заподозрят, нах его. Нашёл уже в Москве за 6800₽ новый неоригинал.
Все равно СНЕЖИК на продажу.
chif21
7 Апр 2010
Возил стартер спецам, все агонь.
Реле тоже проверили- норм.
Кажись нашёл проблему- плюсовой провод.
Короче кинул на контакты другой провод и вуаля, крутит собака.
Говорила мне мама, не продавай ямаху, не покупай Брп!!!
chif21
7 Апр 2010
Всем кто откликнулся спасибо.
chif21
7 Апр 2010
рано обрадовался, бля это не снегоход, а загадка какая то. Сделал новый провод сечение 16 квадатов ( как родной примерно) прикручиваю - не крутит блин.
Кидаю обратно тот провод, которым пробовал, 10 квадратов примерно сечение - крутит. Я Х.З. че с ним делать...
что это ? толще сечение - не крутит. меньше- крутит.
:Stena::Stena::Stena::Stena:
миша_ня
26 Ноя 2014
Рязань
котейка
Посмотри массовый провод на двигатель,очень похоже на него.Толстый,чёрного цвета должен быть.
chif21
7 Апр 2010
Короче х.з., все почистил притянул, провод на + поставил новый - крутит.
дай бог ему здоровья. надеюсь следхоза не подведет.
