«Буран Лидер»
2 Ноя 2020
г. Среднеколымск Ст. Ламутского 5
Иван Сергеевич
Буран Лидер АДЕ
Поменял натяжитель на старого образца проскоки не пропали незнаю даже дальше куда копать разбирать коробку реверса и смотреть валы ведущих?
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Личная, а теперь ещё и служебная!
Поздравьте... Сразу пару взяли...
Region41
10 Ноя 2011
Камчатка
Стелс Гепард 650 Трофи
Возникла идея установить капот от лидера на обычный буран. Но так как по близости таких аппаратов нет то пожалуйста накидайте фоток капота , как нижняя часть крепится , как он открывается ну итак с разных ракурсов. И еще как он по габаритам вплане если ставить резонатор цеплять не будет?
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Есть повод улыбнуться...
Кстати, АЕ аккумулятором комплектуется? А то нам без него привезли....
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Сегодня начал обкатку. На 10 литрах проехал 28.5 км. Гусеницы ещё не размялись, дёргают... Но об этом в руководстве теперь упомянуто, типа через 300 км в норму придут. Чтож, поверим и проверим. Ручки греют не очень, но может оборотов мотора мало так как больше 25-30 не давал. Намерзает борода... Но хоть не в тоннеле...
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
После такого есть мысли, что и в остальных, более сложных узлах может быть так же...
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Отрезай все торчащие концы этого отбойника. На них начинает цепляться и налипать снег, прессуется и налипает далее.
Отбойник защитой вала и гусениц здесь... Пеньки и с ним поймать возможно в отличии от старой рамы. Если только концы болтиков подрежу...
sportPRO
6 Ноя 2013
ХМАО Югры п.Половинка .
Анатолий
Я бы не стал так деградировать.
Клееный стеклопластиковый практичней и надёжней.
Ой да где хоть !? У меня в ограде стоял мой с пластиковым уже капотом таким же как на лидерах снег с крыши упал со льдом я бурку откапывал полтора дня про ограду молчу вообще так могу сказать что не ломается капот ! Так что если не эксплуатировали такой не обобщайте у меня уже за 4 сезона повидал и деревья и кусты и кочки и перевороты )
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
Добрый день! Сильно не пинайте. Ранее был викинг 540 4.
Махнул на Лидер, викинг не устроил по проходимости.
Пробег 200 км. Кажется совсем не о чем, но... Немного вопросиков накопилось, можно?!
1. Левая родная свеча сдохла на 150 км. Планипую менять провода и колпачки на импорт... (Пружины на колпачки это шедевр!!!)
2. При перевозке в телеге вся морда в бензине. Текут резинки где установлен забор бензина, так же бежит резинка на крышке заливной + через дырочку. Есть решение?
3. После пробега 20 км по целику в 1 м снег, заводится и глохнет. Накачаешь работает. Пока причину не выявил.
4. Сидеть на нем при росте 185 см не удобно, а стоять не дело, позвоночник не железный. Сидушки б хоть повыше сделали.
5. Ножные уширители, которых совсем нет: ногами собираешь всю растительность, можно без ног остаться.
Почему то мне кажется причиной может быть отверстие в насосе в крышке оно рядом с вакуумным штуцером медного цвета ! У меня обмерзло оно стоит насос ваз вместо праймера так вот им качал буран работает но тоже глохнет . Сейчас выясняю в чем проблема может быть а так ещё причина может быть в перегреве ! У вас датчик стоит на цилиндрах температурный ?
1 Мар 2021
Хабаровский край
Лодки, снегоход буран
Привет, подскажи имею буран лидер, вчера решил масло глянуть в коробке, так цепь как струна натянута
1 Мар 2021
Хабаровский край
Щас пробег на лидере 1400, езжу каждые выходные, бывает и по 100км в одну точку, как люди думаете стоит купить 3хрядную цепь? За ранее огромное спасибо
1 Мар 2021
Хабаровский край
Ну вот,за неимением в продаже ничего иного пришлось-таки взять лидер...Гудит немого иначе.Страгивается на ощутимо завышенных оборотах,возможно пока вариатор не приработан.При скорости 25-30мотор уже орет.На предыдущем буране с альпиной такого не было.Идет рывками.Стоило заехать в сугроб-полный капот снега.Забило вариатор-встал сразу.Самая изюминка-можно не открыть бензобак,замёрзнет пробка в фартуке нижней половины капота.Короче,реально учли все пожелания!
Вот про рывки ты правильно написал, тоже лидер 2сезона отездил 1400км
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
1 Мар 2021
Хабаровский край
Тоже лидер, капооот пипец удары переносил, я думал он вобще разлетиться, но нет, и нижняя часть которая черная мягкая, уперся в дерево, она загнулась, приехал дамой феном нагрел и все путем
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
Я бы всё же перестраховался ! У меня был на второй сезон уже обварен бампером ) где только не ездил потом уже не так страшно было да и переворачивал его несколько раз так тем более с бампером спокойней
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
Выглядел он так
Сейчас вообще без бампера езжу надо новый варить тот продал нужно по меньше размерами
1 Мар 2021
Хабаровский край
Как обварен? Подскажи натяжитель тоже стоит автоматический?
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Лыжа... Пбоковые подрезы выступают шире подошвы...
Гусеницы... Немного волнами ещё... Надеюсь раскатаються.
А вот кромку гусениц стали заделывать хорошо!
1 Мар 2021
Хабаровский край
У меня пробег 1400 вроде, все ровно немного рывками едет, вот думаю автоматический натяжитель убрать поставить обычный, открой лючок смотровой, глянь как цепь натянута как струна
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
У меня пробег 1400 вроде, все ровно немного рывками едет, открой лючок смотровой, глянь как цепь натянута как струна
Ну если завод поставил автомат, так тому и быть. Покатаем так. Потом возможно отпишусь что к чему. А пока не мешам технике работать (гарантия всеж кака никака
Есть)
