sulagayev
Установи кнопку СТОП!!!А если пользоваться как в моем варианте, только ключом, не погубит катушку или основание? Стоит ли купить кнопку стоп?
Ставьте обычный натяжитель раз покоя не даёт. Многие переходят - значит есть на то причины!Проехал 1200 только. Дальше вот побаиваюсь выдвигаться на дальняк не разобравшись с этим моментом.
Ёмко .Ставьте обычный натяжитель раз покоя не даёт. Многие переходят - значит есть на то причины!
так если все работает, но сердце болит..... Сердце важнее, чем нормально работающий механизм.Ёмко .
Вроде не маленький 33 года. Ответили же тебе. Многие с новья меняют! Если же сомневаешься езди пока не порвёт, как порвёт сразу купишь комплектом цепь, натяжитель. ИМХОВот и вопрос в том. Нормально ли он работает или нет. Слышен только звон что у кого то где то перетянуло и порвало. Вот в этой теме многие имеют же буран лидер с автонатяжителем у кого то были проблемы с цепью или нет?
С чем связан возраст не пойму. Вопрос был у кого рвалась и есть проблемы. Где ты увидел ответ не заметил.Вроде не маленький 33 года. Ответили же тебе. Многие с новья меняют! Если же сомневаешься езди пока не порвёт, как порвёт сразу купишь комплектом цепь, натяжитель. ИМХО
Сейчас ценник конечно на новую цепь (прибалтика) + крышка редуктора это как минимум. Делай выводы.
роме канала Жизнь Хантов не видел других кто меняет. Как раз у него и не рвало ничего. Зато у знакомых то через один то у 9 из 10 порвало . Хотелось бы кроме этого товарища ещё и тут уточнить у владельцев данных аппаратов.
Даже при "убивании" казенного снегохода, с велетевшей от ударной перегрузки осью собачки натяжителя, цепь остаётся целой и пружина натяжителя позволяет продолжить движение с ограничением нагрузки. Главное, вовремя услышать треск цепи по звездам.
На сколько я понимаю то с каждым приворотом натяжителя пружина по идее ослабевает и при достижении положения под цифрой 2 совсем расслаблена и больше не натягивает цепь и тут нужно ее по новой взводить. Посетила мысль о том что натягивать цепь так же как в ручном режиме. После натяжки ослаблять пружину и фиксировать гайкой на 15. Так же думаю что как раз таки отсутсвие контроля владельцев по взведению пружины и приводит в обрыву цепи так как она продолжает растягиваться , но храмовый механизм стоит на месте.
Добрый день! смотря для каких целей используете снегоход, если просто покататься, то нагрузки то и не будет особой, а вот если серьезно работать на охоте в тайге и прочее, то надо убирать автоматический натяжитель. остальные смотрю лишь бы постебаться над человеком.С чем связан возраст не пойму. Вопрос был у кого рвалась и есть проблемы. Где ты увидел ответ не заметил.
Добрый! Пробежался по форуму и просторам интернета и решил заказать натяжитель. Кину в ЗИП вместе с цепью и буду наблюдать на сколько хватит. Условия разные эксплуатации. Выезды не частые но в один раз пустой еду а в другой с двумя санями. Задавал вопрос в магазине нашего города, кстати, никто не покупал на замену автонатяжитель. Спрашивают и жалуются на качество цепей.Добрый день! смотря для каких целей используете снегоход, если просто покататься, то нагрузки то и не будет особой, а вот если серьезно работать на охоте в тайге и прочее, то надо убирать автоматический натяжитель. остальные смотрю лишь бы постебаться над человеком.
если настраивать вариатор под конкретный ремень (и цбр, и ведомый шкив), да включать голову при движении, то качество заводских цепей резко возрастает.и жалуются на качество цепей.
Совет, ставь сразу простой натяжитель если собираешься на дальняк. У товарища на лидере в тайге разлетелась эта хренатень с цепью, замучился в лесу его доставать.Добрый! Пробежался по форуму и просторам интернета и решил заказать натяжитель. Кину в ЗИП вместе с цепью и буду наблюдать на сколько хватит. Условия разные эксплуатации. Выезды не частые но в один раз пустой еду а в другой с двумя санями. Задавал вопрос в магазине нашего города, кстати, никто не покупал на замену автонатяжитель. Спрашивают и жалуются на качество цепей.
На каком пробеге примерно разлет был? Есть мнение, что люди зная, что это «авто» натяжитель, вобще не смотрят за состоянием цепи. Простой заказал с цепью. Жду прихода.Совет, ставь сразу простой натяжитель если собираешься на дальняк. У товарища на лидере в тайге разлетелась эта хренатень с цепью, замучился в лесу его доставать.
Ни у кого не рвёт из за автонатяжителя, потому как его сразу меняют .Оказывается нет форумчан, у которых автоматический натяжитель стал причиной обрыва цепи. Вместе с тем все советуют приобретать узел старого образца. Возможно форумчане и не эксплуатирую его и пишут в интересах продавцов. Странный форум, однако.
точно? Или сосед сказал?Ни у кого не рвёт из за автонатяжителя, потому как его сразу меняют .
Куда точнее то?) если его (автонатяжителя) нет как может из за него порвать?)точно? Или сосед сказал?
Как порвать цепь из-за автоматического натяжителя? Можно своими словами.
