AlexS
- 10 Янв 2007
- 7.356
- 1.107
- 61
- Красноярск
- Александр
т.е. нет пояснения?Куда точнее то?) если его (автонатяжителя) нет как может из за него порвать?)
точно? Или сосед сказал?
Как порвать цепь из-за автоматического натяжителя? Можно своими словами.
На что пояснения нужны?т.е. нет пояснения?
Это я вопрос поднял по причинам смены авто на ручной и у кого есть опыт. в итоге поясняться должен почему цепь из за него рвет .точно? Или сосед сказал?
вот есть мнение, что больше тысячи прошел автонатяжитель, правда боится товарищ.Проехал 1200 только. Дальше вот побаиваюсь .
на стене висит мочало...Ни у кого не рвёт из за автонатяжителя, потому как его сразу меняют .
У вас есть опыт эксплуатации бурана с автонатяжителем?вот есть мнение, что больше тысячи прошел автонатяжитель, правда боится товарищ.
Около 1000 пробег был, как мы поняли при заднем ходе у натяжителя цепь прослабляет и он её тянет и перекидывает по шлицу, вот так и перетянулась по итогу и лопнула, ездок был один в нарте 50 литров бензаНа каком пробеге примерно разлет был? Есть мнение, что люди зная, что это «авто» натяжитель, вобще не смотрят за состоянием цепи. Простой заказал с цепью. Жду прихода.
снегоход новый?Стал сщастливым обладателем снегохода буран лидер.
УОЗ проверь,потом глушитель.Где еще можно покопаться?
Если не ведёт то оставь на 32.5 всё норм будет, похоже где то не там копаем. А как обороты набирает двиг, по таху бы глянуть. Попробуй альпину воткни если есть, для сравнения лишним не будет всё таки! И глянь цвет на свечах как выше писали.и еще ..может где то здесь собака зарыта... Ведомый вариатор расстояние между конусами было 33мм. Взял новый ремень рубена 33мм на 14 * 1120. Убрал одну шайбу.Расстояние измерил 32,5. Попробовал, скоростя нормально включаются,не ведет. Разобрал ,еще одну шайбу убрал.Стало 32мм. Попробовал все нормально переключается. Без хруста,плавно.,не ведет.Там еще шайбы есть,можно еще попробовать убрать,но думаю будет уже перебор.. Вопрос так и оставить32мм или все таки одну шайбу добавить.Сделать хотя бы 32.5?
Привет , у меня тоже буран лидер с нуля покупал, аде только, тоже нифига не ехал, пока глушак не снял,дак от с пробуксовкой поехал, в итоге поставил выхлоп фирмы дд , зимля и небо с этим выхлопом, по накатанной дороге до 80 км разгонял, страшно было , лобовое стекло ихогнулос думал сломаю , результатом доволен, но есть косяки или не дороботка или ещё чего он изначально ехал с поддергиванием , я уже всё перепробовал не знаю что и делать и куда смотреть. Может кто что знает ?Если не ведёт то оставь на 32.5 всё норм будет, похоже где то не там копаем. А как обороты набирает двиг, по таху бы глянуть. Попробуй альпину воткни если есть, для сравнения лишним не будет всё таки! И глянь цвет на свечах как выше писали.
На РМ давно уже глушители варят ПТУшники, это прям беда. А какого плана подёргивания? Двигатель?Привет , у меня тоже буран лидер с нуля покупал, аде только, тоже нифига не ехал, пока глушак не снял,дак от с пробуксовкой поехал, в итоге поставил выхлоп фирмы дд , зимля и небо с этим выхлопом, по накатанной дороге до 80 км разгонял, страшно было , лобовое стекло ихогнулос думал сломаю , результатом доволен, но есть косяки или не дороботка или ещё чего он изначально ехал с поддергиванием , я уже всё перепробовал не знаю что и делать и куда смотреть. Может кто что знает ?
Нет , как будто что то заедает в ходовой , когда вывешивал натягивал и центровал, смотрю а гусянки двигаются в определенном месте с затруднением .На РМ давно уже глушители варят ПТУшники, это прям беда. А какого плана подёргивания? Двигатель?
Если ходовка вся промазана и по валам задним и передним норм, то тут остаётся только редуктор, возможно там какой мусор попал, может и цепь клинануть в итоге.Нет , как будто что то заедает в ходовой , когда вывешивал натягивал и центровал, смотрю а гусянки двигаются в определенном месте с затруднением .
Это как за здрасти, схема с аккумулятором собрана?И ещё беда случилась свет стал тусклым , грешу на регулятор напряжения по-моему он отрыгнул .
Ходовая промазана перед сезоном.Если ходовка вся промазана и по валам задним и передним норм, то тут остаётся только редуктор, возможно там какой мусор попал, может и цепь клинануть в итоге.
